Estándares ANSI NEMA FL1
19 May 2013 20:08 por UPz
En Agosto de 2009, el American National Standards Institute (ANSI - Instituto Nacional Americano de Estándares) aprobó una nueva especificación estandarizando el rendimiento de las linternas. Este estandar fue desarrollada por el Flashlight Standards Committee (Comité de Estándares para Linternas) pertenecientes a la National Electrical Manufacturers Association (NEMA - Asociación Nacional de Fabricantes Electrónicos). Este comité estaba formado por distintos representantes de fabricantes de linternas, entre ellos Surefire, Black Diamond, Coleman, Petzl, Energizer, Streamlight, Duracell... La especificación resultante fue llamada ANSI/NEMA FL-1, y tiene la finalidad de ofrecer unos datos objetivos para la comparación directa de las prestaciones de las linternas, aún procediendo de distintos fabricantes, que adoptan este estandar en sus especificaciones oficiales.
Con esto, los fabricantes pretenden acabar con las cifras infladas y las diferencias abismales según sea el método mediante el cual se obtenía el dato.
A continuación he preparado una pequeña tabla que resume las especificaciones del estandar ANSI/NEMA FL-1, junto con un pequeño comentario sobre para que sirve y como se obtiene cada una de ellas:
19 May 2013 20:16 por Noctiluco
Re: Estándares ANSI NEMA FL1
Esto habría que achinchetarlo, no? :aplauso: :aplauso:
19 May 2013 20:27 por Trevilux
:aplauso: :aplauso: :aplauso: , muy buen aporte como referencia rápida para la gente nueva( y para mí también).
(sigue luzculturizándonos así por favor :respeto: )
19 May 2013 21:55 por kreisler
mucho espagnol!! :eek:
Última edición por kreisler el 24 May 2013 10:27, editado 1 vez en total.
24 May 2013 06:30 por Enrique
Esta buenísimo, muy interesante saber a que se refieren ciertos datos y como se llega a ello, gracias. :aplauso:
25 May 2013 05:55 por noinvitado
Excelente aporte, mucha información para un recién adicto a las linternas... saludos
Fenix Tk75 . Nitecore EA4
30 May 2013 01:19 por Me pirro todo
Igual para la guía de principiantes se podría añadir...
Son conceptos básicos, pero muy interesantes.
02 Jun 2013 14:36 por kreisler
mas info comentado en la pagina de web de autohecho (selfbuilt) en ingles:
http://www.flashlightreviews.ca/FL1.htm
02 Jun 2013 18:15 por UPz
Gracias kreisler :ok2:
04 Jun 2013 13:58 por kreisler
05 Feb 2014 11:00 por kreisler
05 Feb 2014 11:08 por UPz
Muy interesante, buen hallazgo kreisler!
Parece que Fenix realiza algunos test "EXTRA" como la resistencia a entornos salados, radiación ultravioleta, vibraciones, temperatura...
05 Feb 2014 11:14 por kreisler
haga clic en Imagen
09 Jul 2014 21:54 por figurilla5
muchas gracias por compartir,saludso
17 Jul 2015 11:30 por kreisler
Y aqui la lista definitva de estandares para nuestras baterias:
http://www.mpoweruk.com/standards.htm
:contrato:
06 Jul 2016 23:30 por pepinfaxera
oconnor19 Por MP. escribió:Hola pepinfaxera, vi que en este post dijiste lo siguiente:
pepinfaxera escribió:Fénix TK15, 26.400 cd.=325 m. a 100 m.: 2,64 Lux.
Fénix TK09, 24.000 cd.=310 m. a 100 m.: 2,40 Lux.
Podrías pasarme la formula ... lux que llegue a x m. ... y la distancia máxima según las normas ansi?
Podrías darme alguna equivalencia de luxes?
Hola oconnor19, Y hola a todos.
Las normas ANSI-NEMA FL-1 están a libre disposición previo pago de $ 60 US D. NEMA Publishes ANSI/NEMA FL 1-2009 Flashlight Basic Performance Standard , http://www.nema.org/news/Pages/NEMA-Pub ... ndard.aspx , Otras tarifas ANSI-NEMA ver en http://www.nema.org/Communications/Adve ... ide-16.pdf . Paso.
No obstante, hay varias páginas por la web sobre el tema.
Aquí, Post #1 de este mismo hilo, abierto por nuestro moderador UPz con resumen de lo mas importante de dichas normas e, interesantes aportaciones de la ardilla kreisler, Pinchar: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6456 .
Sobre dichas normas, nada puedo añadir que no esté expuesto en el Post de UPz.
Pero como no me importa ser reiterativo, digo:
  • Candelas: Son los Lux que puedes medir a un 1 metro del Led.
  • ¿Como medir las candelas? Situando el Luxómetro a un metro de la linterna/bombilla... etc.
    En linternas con mucho alcance, medir a un metro, da datos no fiables, pues la proyección no está colimada.
    Se mide a mas distancia, multiplicar la cifra leída por el cuadrado de la distancia, obtenemos las candelas.
    Midiendo a 5 metros, la cifra que veamos en la pantalla del Luxómetro la multiplicamos por 25 (5 x 5 = 25)
  • Alcance Hallando la Raíz2 de las candelas, obtenemos a que distancia llega el haz de la linterna con intensidad de un Lux.
    Pero, ANSI-NEMA FL1 establece el alcance hasta donde llega una intensidad de 0,25 Lux. Por tanto:
    Se multiplican las candelas por 4, del producto se extrae la Raíz2 y dicha raíz es el alcance ANSI-NEMA FL1.
  • Medir Luxes y lumen según ANSI-NEMA FL1 Se establece se tome en consideración la cifra mas alta obtenida entre los 30 y los 120 segundos tras en encendido de la linterna.
    Y como los Led, según se van calentando van bajando de rendimiento, es la cifra que se lea en el segundo 30 la que hay que tener en cuenta.
  • ¿Como saber cuantos lux llegan a otras distancias? Sencillo, Se divide las candelas entre el cuadrado de la distancia correspondiente.
    En el caso de 100 metros, aún mas sencillo, 1002 100x100=10.000;
    A la cifra de candelas separas con una coma las ultimas cuatro cifras y tienes los Lux a 100 m.
Sobre la ultima consulta:
oconnor19 escribió:Y si no es molestia podrías darme alguna equivalencia de luxes? Por ej. "0,25 lux equivale a la luz de la luna" pero por ejemplo con 1 lux, 5 lux etc como para tener una idea de que cantidad de luz estamos hablando y saber que "X" cantidad de lux a "X" cantidad de metros van a ser visibles o es casi imperceptible.
Es algo que me gustaría tener en claro para poder apreciar mejor las distancias reales de las linternas antes de evaluar eventuales compras.!!
Te pongo dos enlaces sin problemas pues son de la Wikipedia.
Lux : https://es.wikipedia.org/wiki/Lux , incluye una tabla de valores de Iluminancia y ejemplos.
Luego de leer el artículo, pincha en discusión.
Luz diurna https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna , incluye interesantes tablas.
Luego te pongo otro enlace que, hay que dejar a criterio de Administradores y Moderadores por si lo consideran Spam.
Lo pongo porque da muchos datos sobre: Niveles de iluminación recomendados por zonas: Residencial Estancias, zonas comunes, Comercial, Centros Docentes, Sector sanitario, Hostelería, Industria, Oficinas y finalmente: Tabla de mínimos (LUX).
. http://blog.ledbox.es/informacion-led/n ... ndados-lux .
Si se considera improcedente, ruego MP y editaré eliminando este enlace y toda referencia.
Iluminancia - -- - - Ejemplo
0,00005 lux - - - - Luz de una estrella (Vista desde la tierra)
0,0001 lux - -- - - Cielo nocturno nublado, luna nueva
0,001 lux - - - - - Cielo nocturno despejado, luna nueva
0,01 lux - - -- - - Cielo nocturno despejado, cuarto creciente o menguante
0.01 lux - -- - - - Cuarto de Luna
0,25 lux - - -- - - Luna llena en una noche despejada
1 lux - - - - -- - - Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales
<1 lux - - - - - - -Claro de luna
<1 lux - -- - - - - Extremo de las más oscuras nubes tempestuosas, en el orto/ocaso.
3 lux - - - - -- - - Límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado
40 lux - - - - - - - Completamente nublado, en el orto/ocaso.
50 lux - - - - - - - Sala de una vivienda familiar
80 lux - - - - - - - Pasillo/cuarto de baño
<200 lux - -- - - - Extremo de las más oscuras nubes tempestuosas y al mediodía.
400 lux - -- - - - - Oficina bien iluminada
400 lux - - -- - - - Orto u ocaso en una día claro (iluminación ambiental).
400 lux - - -- - - - Salida o puesta de sol en un día despejado.
1.000 lux - -- - - - Iluminación habitual en un estudio de televisión
10.000-25.000 lux Típico día nublado u al mediodía.
20.000 lux - - - - - Sombra iluminada por un cielo completamente azul, al mediodía.
32.000 lux - - - - - Luz solar en un día medio (mín.)
100.000 lux - - - - Luz solar en un día medio (máx.)
110.000 lux - - - - Luz diurna brillante
120.000 lux - - - - Luz diurna más brillante
07 Jul 2016 01:33 por oconnor19
Muchas gracias pepinfaxera!!! Me quedo todo clarisimo.
Dan gusto compañeros foristas tan predispuestos a enseñar y explicar nuestras dudas.
Asi como tambien es un terrible post este , asi que tambien felicitaciones para UPz.
Gracias nuevamente!!!
07 Jul 2016 03:08 por pepinfaxera
oconnor19 escribió:Muchas gracias pepinfaxera!!! Me quedo todo clarísimo.
Así como también es un terrible post este , así que también felicitaciones para UPz.
Nada , en lo que se pueda, sin problemas.
Y de acuerdo con el comentario sobre UPz, es tremendo los trabajos que nos regala, Sus Reviews de linternas impresionante. Gracias UPz.
Y saludos a Argentina.
Tengo varios primos por ahí y cada vez que hablamos, inevitable los malentendidos,
si es que hablamos dos idiomas distintos utilizando las mismas palabras.
Cantidad de vocablos que acá son inocentes y ahí palabrotas, groserías, etc.
Solo queda pedir a todos los de por ahí que seáis comprensivos,
Al contrario no noto que ocurra mucho.
Alguna que otra,
En todo caso, muchas expresiones que no sabemos que decís.
17 Ago 2017 14:41 por johnwan
Total output in Lumen (LM), measured in integrating sphere. It is taken as the maximum output value of a flashlight that is obtained between 30 and 120 seconds after turning on the flashlight.
After 30 seconds of continuous use the heat accumulated in the LED starts to exert electrical resistance, and the voltage drop of the battery begins to make a dent, especially in the high modes, so it is usually the second 30 that obtains the Greater result.
Runtime ( Runtime )
Amount of continuous time, in minutes, until the Light Output falls to 10% of its value (obtained by the above mentioned procedure).
The test is carried out with the batteries included, and if the flashlight does not include them, the ones recommended by the manufacturer in the product documentation are used.
This test is also performed in integrating sphere, checking the output every 15 minutes. 10% of the Maximum Power value will result in excessive practice, so many of the reviewers use 50% as a more objective value.
18 Mar 2019 12:35 por LuchoMP
Baneado
Joder este hilo es la caña!
