LongFire RF-X6
*Marca: LongFire
* Model: RF-X6
* Led: CREE XM-L T6 LED
*Reflector: Profundo de aluminio
* Material: Aluminio
* Lente: Vidrio
* Modos: 5(Hi/Mid/Lo/Strobe/SOS)
* Baterias: 1 o 2 18650
* Switch: En el Tail cap Reverse
Link de compra: http://wallbuys.com/Product/LongFire-RF ... 8650--5567
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO/TAMAÑO
Mide 24.5cm igual que la Ultrafire sg-t13 Algo muy bueno es que en el caso de la LongFire las baterías no quedan flojas como con la SG-T13
Esta llena de detalles y cortes que la hacen vistosa y diferente a las demás que tengo también posee muchas mas aletas de disipación que la SG-T13 y sin mencionar su color que de por si es diferente y bonito
La linterna tiene 2 puntos para anclar un landyard o un cinturón de morral el que esta en el tailcap es parte de el tapon pero el que esta bajo el cuello es un anillo de aluminio con agujeros que se puede suprimir si se quiere
Debo mencionar que es completamente desmontable a excepción de la capsula de el driver la cual parece tener algunos puntos de soldadura supongo para hacer buen contacto
El tailcap tiene un Switch reverse el cual es mantenido en su sitio por un anillo de aluminio roscado y también cuenta con un botón de goma GIT en color verde que le combina
El cuerpo esta constituido por dos tubos que se enroscan para formar uno solo y usar 2 baterías en cada extremo llevan O-ring para hacerla mas segura a las mojadas
El cuello es la parte que aloja al driver también cuenta con su O-ring y es donde esta el segundo punto para anclar landyards o algotro click pero si se quiere se le puede quitar simplemente por gusto propio!!
La capsula de el driver es de aluminio y tiene un pequeño pelin de juego en el cuello de la linterna nada que la técnica de el aluminio no pueda arreglar
La cabeza es donde va el reflector y al igual que el cuello cuenta con sus aletas de discipacion de calor y su O-ring
Esta vez la lotería china me dio un reflector de aluminio que en exterior es algo manchado y pero en su interior es liso y prolijo
La corona es la que mantiene el vidrio en su lugar y al igual que las de mas partes la linterna esta también cuenta con su O-ring
En 12 minutos tiene un aumento de temperatura de 15 Grados
Comparativa entre la UltaFire SG-T13 y la LongFire ... El objetivo de disparo mide 73 X 56 cm y las linternas estan a 2 metros
Alto: 1.76
Medio: 1.06
Bajo: 0.54
Y La prueba de reloj dice:
CON 1 BATERÍA
Alto: 1:50 horas
Medio: 2:33 horas
Bajo: 2:50 horas
CON 2 BATERÍA
Alto: 2:30 horas
Medio: 3:47 horas
Bajo: 6:18 horas
ME GUSTA: El color, Diseño, Las opciones de potabilidad y poder acortar el tubo y que se puede desmontar por completo
NO ME GUSTA: La capsula de el Drive queda floja y después de un buen rato sin usarse o cuando se le cambia la batería enciende en modo S.O.S.
