Conjunto barato Incluye linterna batería y cargador
Publicado: 27 Abr 2013 06:16
Esta es mi review para un conjunto bastante barato que compre para regalar la persona nunca havia visto un t6 en plena función y quedo bastante agradada con el regalito
y por supuesto antes de dárselo primero le hice review
Precio pagó: $ 15.59
link de donde la compre http://www.tmart.com/CREE-XM-L-T6-5-Mod ... f_id=15814
Lo primero de lo que voy a escribir es el cargador nada de otro mundo es sencillo y compacto
No necesita cable se conecta directo al toma corriente de la casa solo hay que expandir sus espigas las cuales están plegadas dentro de un espacio debajo de el mismo el voltage en el que lo prove es de 110v pero el cargador asegura que también funciona en voltaje 240 pero eso a mi no me lo crean
Solamente posee un indicador led el cual como se ve en esta foto rojo es que esta cargando verde es que esta cargada la batería o que no tiene batería osea si solo lo conectas y no le pones una bateria para cargar estará encendida la luz verde en su interior cabe justa la baria trustfire que viene en el conjunto le probé una batería NCR y no cabía y esto que solo son como .03 milímetros de diferencia
Ahora va la batería
Es una ultrafire protegida de color roja venia en una bolsita de plástico sellada en la parte de abajo tiene el nombre UltraFire
Es apenas un pelin mas corta que la NCR pero eso le basta para entrar en su cargador
Por ultimo pero no menos importante LA LINTERNA!!
Batería: 1 x 18650
Interruptor: Inverse en el tailcap
Modos: 5 (Alto, Medio, Bajo, SOS, Strobe )
Tipo del LED: Cree XM-L T6
Lente: Plástico, esférico
Aquí trato de mostrar sus partes en el orden en que se encuentran pero tambien quiero hacer notar el hecho de que es completamente desmontable sin necesidad de herramientas sofisticadas y creo que eso un punto a su favor
Las partes estan ordenadas en el mismo orden que el la foto anterior solo que esta vez están de costado
algo que olvide resaltar en la foto es que la linterna cuenta con O-ring en cada extremo de su cuerpo y en la base de la corona y la cabeza haciéndola bastante impermeable almenos para resistir una tormenta supongo
En esta prueba de temperatura ella demostró ser una chica caliente
Creo que aquí no hay nada mas que agregar es la función de zoom
Y esta función que aunque no parezca algunas linternas de mayor valor no la pueden hacer
Su consumo es :
ALTO: 2.14
MEDIO: 1.10
BAJO: 0.31
y por ultimo un vídeo mio
