XINTD C8 vs KEYGOS KE-5
Publicado: 26 Abr 2013 15:48
Hola, hoy vamos a comparar dos linternas muy resultonas, una posiblemente sea de las mas conocidas del foro como linterna de las tres BBB, la XinTD V3 la mia es con tres modos y led U2 comprada en Outdoor por 23 euros puesta en casa.
La otra es menos conocida y la compré recomendado por el forero MarcosRos y la verdad tambien es muy resultona, es una Keygos KE-5 con 5 modos ambas de potencia y formato similar con 1 unica bateria 18650, diria ambas rondan los 800 lumens a pesar que anuncian mas yo no se los veo, la KE-5 la compré en ebay por 16 euros puesta en casa
A primera vista son linternas digamos con un diseño tipo tactico, la KE-5 es algo mas corta.
Las dos pueden usarse perfectamente en modo vela
La cabeza de la C8 es como mas "grosera" y se aprecia mas material, tiene un diseño que evita que ruede mas facil por encima de una superficie inestable.
La cabeza de la KE-5 es mas el tipico diseño de cono, quizás a la vista mas bonita y mas fina pero menos inestable en caso de dejarla plana, a pesar que al no ser cilindrica de punta a punta no rueda en linea recta si no en forma de compas o semicirculo.
Un detalle de las cabezas, la Xintd tiene una acabado mas "frio" la KE-5 lleva un bisel pequeño de acero que queda bonito y a la vista parece como mejor acabada, las aletas de disipacion tambien son parecidas.
Las roscas del tubo en el lado del tailcap son muy similares.
El grosor a la vista diría es algo mayor en la KE5
Si desmontamos el portapilas o el cuerpo de las cabezas veremos los drivers y la parte del tubo que rosca en la cabeza, en este caso si hay mas grosor en la KE-5 ya que el tubo de la C8 está rebajado por la parte interna de la rosca.
Los drivers, el de la C8 lleva el muelle del positivo central que admite cualquier tipo de bateria incluso de las que tienen el tetón positivo plano, el de la KE-5 es todo de metal y una bateria sin tetón no haría contacto o se le tendria que poner un pequeño imán, tecnicamente desconozco si uno es mejor que otro, a vista me gusta mas el de la KE-5 porque lo veo mas solido y con menos cosillas, muelle chips etc..y todo está escondido debajo.
Los reflectores son profundos y en acabado brillante que las hace que sean lanzadoras, las cabezas ambas miden 45mm
Si juntamos los biseles de las cabezas parece casan muy bien.
Los interruptores en ambas estan situados en el tail y a la vista se ven iguales, el tacto es algo mas suave en la KE5 y el acceso tambien es mejor en la Keygos ya que el de la C8 está más hundido y como el borde del tail es liso para aceder a el hay que pulsar mas de punta y con la anchura del dedo pulgar no es tan agradable de activarlo, ambos tails llevan agujero para pasar una cuerda o lanyar pero la KE5 lleva 4 agujeros son mas anchos y es mas facil de pasar el cordon o incluso se podria poner un pequeño mosquetón ya que el agujero lo permite.
Para accionar el pulsador en la C8 hay que entrar mas de punta y no es tan suave.
Para mi gusto se accede mejor al interruptor de la KE5 y el tacto tambien me gusta mas, ninguna de las dos tiene encendido momentaneo.
El peso de la Xintd con una bateria 18650 es de 220 gramos
La Keygos pesa 197 gramos, se nota la cabeza menos cargada y que es algo mas corta que la hace mas ligera de peso.
Ya se que esa no es la manera correcta de mirar los lumens pero para tener una idea aproximada es la unica manera que puedo usar el luxometro, el valor no es el que se corresponde en lumens ya que es una luz rebotada en el techo pero evidentemente si un cifra es mayor o menor es que el luxometro recibe mas o menos luz, la C8 arroja un cifra de 130
La KE5 de 150, quizás sea porque la KE5 tiene una luz mas fria "mas blanca" y da mas sensacion de un poco más de luz y el luxometro algo de mas capta.
Son linternas bastante lanzadoras, ha llovido todo el dia y casi toda la noche en mayor o menor medida y no he podido salir a hacer buenos beams en el exterior, pero ya son una linternas conocidas y hay revisiones de ellas detalladas de cada una pero para comparar pienso ya son suficientes.
XINTD C8 turbo
kEYGOS KE-5 turbo
C8 potencia media
KE-5 potencia media
C8 potencia baja
KE-5 potencia baja
XINTD C8
KEYGOS KE-5
XINTD C8
KEYGOS KE-5
XINTD C8, en el mismo sitio pero acercando la imagen con el zoom.
KEYGOS KE-5
A modo curioso y solo para comparar ni que no sean linternas comparables aqui lanzando con una Thrunite TN31
Tecnicamente no se si una es mejor que otra y el resto lo tendrá que valorar cada uno con sus preferencias, la C8 esta bien y me gusta algo mas el color de la luz, la Keygos es algo mas fria a pesar que he tenido varios modelos de KE-5 ya que han sido para regalar y el tinte del led no es excto en todas, si muy similar, la C8 tiene un abnico ms ancho de opciones a la hora de comprarla ya que podemos elegir el led, los modos etc..ademas la C8 tiene memoria que ni que sea un poco especial porque para manter la memoria hay que tener la linterna encendida fijo minimo 5 segundos y algo es algo y cumple su función,
La KE-5 no tiene memoria y enciende siempre en alta y al hacer una pulsacion no fondo cambia el nivel, medio, bajo, strobe y SOS, si no queremos pasar por los modos especiales molestos si estamos ejem en el nivel bajo la apagamos por completo y la arrancamos de nuevo y ya entra de nuevo el turbo y podemos evitar pasar por los modos especiales que algunas veces molestan y relentizan los cambios de nivel.
La KE-5 es algo mas comoda de llevar por ser un poco mas corta y algo mas ligera de peso, el acceso al interuptor es mejor que en el d el C8 y si valoramos que la C8 cuesta casi un 45% mas creo que la Keygos KE-5 podria considerarse una muy buena rival al menos en prestaciones, alcance inudacion y que son muy similares.
Aqui juntas con mi Nitecore P25 para ver el tamaño.
XINTD C8 turbo
kEYGOS KE-5 turbo
C8 potencia media
KE-5 potencia media
C8 potencia baja
KE-5 potencia baja
XINTD C8
KEYGOS KE-5
XINTD C8
KEYGOS KE-5
KEYGOS KE-5
