SMALL SUN ZY-T08 2x18650/paralelo LANZADORA ECONOMICA
Publicado: 01 Abr 2013 12:25
Bueno, os traigo una revisión de mi última compra...
Marca: Small Sun.
Modelo: ZY-T08
Baterías: 2 18650 3.7v
Led: XM-L T6
Modos: 5, Alto, Medio, Bajo, Strobo y SOS
Niveles de potencia: Alto 700 Lumen, Medio 300 Lumen, Bajo 150 Lumens, todo aproximado.
Medidas: 17.3 cm x 6.3 cm x 6.3 cm
Peso: 334 gramos
Peso con baterías: 432 gramos
La linterna la compré en Dealextreme, el envío tardó solo 7 días, aunque fueron 12 días (8 días laborables) en total desde que hice el pedido, su precio es de tan solo 23 euros al cambio:
http://dx.com/p/small-sun-zy-t08-cree-x ... 650-150860
Viene en una caja de cartón estándar, dentro está la linterna protegida por plástico de burbujas y la correa, todo ello metido en el típico sobre acolchado de los envíos de DX, no hay ningún extra, ni orings, ni instrucciones ni nada, linterna, cordón y listo.
La primera sensación al verla ha sido muy buena, me gustaba en fotos, y la estética y dimensiones en vivo no me ha decepcionado.
El tailcap es plano, con una pieza de acero rodeando el botón de encendido, permite usarla en modo vela con total estabilidad, incluso con el cordón puesto, ya que lleva los enganches para ello en el lateral.
Es una linterna muy cómoda de llevar en la mano, incluso para manos pequeñas como las mías, debido a su ancho y sus estrías en el anodizado se siente muy segura al agarrarla, me gusta también que es cómodo el accionamiento del botón de encendido con el dedo gordo, cogiéndola en la posición adecuada para ello, lo cual con otras me resulta muy molesto o imposible.
En cuanto a su tamaño, me parece muy bueno teniendo en cuenta que es una gran lanzadora y por tanto tiene que ser muy cabezona, y que lleva 2 baterías 18650, obviamente esta no es una linterna "de bolsillo", pero es mucho menos incómoda de transportar que las típicas lanzadoras de 2 o 3 baterías en línea.
Su peso es de 334 gramos, 432 con las pilas.
El diseño, es curioso, con bastantes hendiduras y aletas para su disipación, personalmente me gusta bastante el diseño de esta linterna, y en cuanto a la disipación de calor, tengo que decir que es excelente.
La parte central del cuerpo es plana, con grabado de marca y modelo por los laterales.
La rosca venía engrasada, pero, como siempre en linternas chinas de estos precios, con algunos restos de suciedad y alguna pequeña esquirla de metal, aunque roscaban perfectamente, pero como me gusta tenerlas perfectas, en seguida la limpié cuidadosamente y la engrasé de nuevo.
El cuerpo viene diseñado para insertar las pilas directamente en él, sin portapilas.
Una pequeña serigrafía en el interior nos indica la posición en la que debemos poner las pilas, ambas con el positivo hacia la parte delantera de la linterna.
El reflector es en acabado pulido espejo, SMO, es muy ancho y profundo, lo ideal para una lanzadora, diría que es de plástico, pero viene muy bien acabado, la lente es de cristal grueso (3mm), sin ningún tipo de marca, impoluta.
El led CREE XM-L T6 se ve perfectamente centrado.
El pcb del driver está prensado y es de 30 mm.
Aquí la podemos ver junto a sus compañeras:
Más en detalle con la Sky Ray King:
Aquí teneis un pequeño video del funcionamiento de la linterna, sucesivos clicks para cambiar de modo, sin memoria, salvo que pasen menos de 5 segundos desde que apagaste la linterna, en ese caso enciende en el modo siguiente al que tenía cuando estaba encendida.
Vamos a ver una pequeña comparativa de la proyección a 1 metro de distancia de la pared, comparándola con la Sky Ray King y la Eastward J06.
Izquierda Small Sun, derecha Eastward:
Izquierda Small Sun, derecha King:
Con menos tiempo de exposición:
Veamos ahora de lo que es capaz la Small Sun lanzando a distancias largas...
La casa que vemos en primera plana está a 290 metros, la que se ve al fondo está a 430:
Control Shot:
Nitecore EA4 Pioneer
Sky Ray King
Small Sun ZY-T08
Lo mismo pero desde una perspectiva más lejana:
Control Shot
Sky Ray King
Small Sun ZY- T08
Ahora veamos la comparativa a una casa que está a 450 metros:
Control Shot
Sky Ray King
Small Sun ZY-T08
Y aquí teneis un video iluminando dichas casas:
Como podeis ver, estaba lloviendo, lo que está claro que ha influído en el alcance de la iluminación y la calidad de las fotografías y video, el fin de semana que viene, si no llueve, intentaré hacer nuevas pruebas.
RUNTIMES
Solo he hecho una prueba, en modo alto, con 2 pilas Trustfire fuego de 2400 mah (unos 2000 reales), pues a ojímetro diría que 2 horas y media las ha aguantado sin bajar nada de intensidad, y otra media hora más, hasta las 3 horas con una intensidad muy alta, a partir de ahí ha ido bajando paulatinamente y la he apagado a las 4 horas y media cuando ya iluminaba poco. Algo que tiene de bueno, es que al concentrar tanto, aunque el led esté emitiendo con poca potencia, sigue pudiendo dar una luz aceptable XD, decir que en ningún momento se ha calentado en exceso, vamos, más bien poco, algo que me ha gustado, ya que la prueba la he hecho sin agarrarla ni emplear ningún método para refrigerarla, cogiéndola de vez en cuando para comprobar la temperatura, y me he llevado una grata sorpresa al ver que solo se ponía poco más que tibia, una maravilla.
Pros:
Gran alcance, impresionante concentración, un rayo de luz.
Reflector muy ancho y profundo, bien terminado.
Lente gruesa.
Excelente disipación, apenas se calienta, todo gracias a sus múltiples aletas bien mecanizadas.
Tamaño contenido para ser una gran lanzadora.
Doble batería 18650 en paralelo, lo que la dota de una gran autonomía.
Buenísimo tacto del botón.
Roscas bien terminadas y juntas bien ajustadas.
Posibilidad de ponerla en modo vela con total estabilidad.
Agujeros para poner cordón.
Diseño.
Buenísimo precio, relación alcance/precio espectacular.
Contras:
Marcas de mecanizado en el anodizado en algunas zonas, aunque hay que fijarse para verlo, personalmente no me importa, no pretendía que tuviera unos acabados como una Nitecore por este precio.
Conclusión:
Creo que esta linterna es la mejor opción que hay ahora mismo en el mercado para quien busque una gran lanzadora económica, se le sube a las barbas a muchas de mayor precio, no en calidad de acabados, pero si en proyección, además, su diseño creo que es atractivo, y su tamaño y autonomía gracias a sus 2 baterías en paralelo para mí la hacen mucho más atractiva que los bastones de pilas en línea, por lo cual la recomiendo encarecidamente.
Marca: Small Sun.
Modelo: ZY-T08
Led: XM-L T6
Peso: 334 gramos
Control Shot:
Sky Ray King
Small Sun ZY-T08
Control Shot
Sky Ray King
Small Sun ZY- T08
Control Shot
Sky Ray King
Small Sun ZY-T08
RUNTIMES
Pros:
Lente gruesa.
Diseño.
Contras:
Conclusión:
