Small Sun ZY-T11
Publicado: 09 Mar 2013 06:28
Esta es mi primer compra a DX el motivo de comprar es por que la vi en el foro y me gusto una barbaridad
Especificaciones
las del vendedor
Marca: Small Sun
Modelo: ZY-T11
Material: Aluminio
LED Type: XM-L
BIN: T6
Color de luz: Blanco azulado
Voltage Input: 3.6~4.2V
Battery Configuration: 1 x 18650
Switch Location: CABEZA
Lente: Vidrio
Reflector: Liso de alumini
Color del Cuerpo: Negro
Enlace a la pagina donde la compre
small sun zy-t11 t6 flashlight 18650
Embalaje
El conocido por todos dentro de un sobre amarillo una cajita de cartón blanca contiene una bolsita de burbujas que proteje la linterna
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO/TAMAÑO
su construcción es basten conservadora y para mi gusto lo que debe ser una linterna que no llame demasiado la atención pero que tampoco pase desapercibida
Para hacerse una idea de su altura esta junto a una c8 prestada una 18650 prestada y una pepsi que aunque no crean tambien es prestada
Para hacerse una idea de su anchura esta acostada de frente junto a una c8
En esta foto de perfil se aprecia un chaflanazo en su cabeza no crean que es un mal corte de pelo
Aqui se aprecia una goma que cubre el orificio del cargador para que no entre agua o opolvo
Acá esta la misma foto pero esta vez con la goma levantada para ver el orificio ya mencionado
DESGUEZE DE LA LINTERNA
Voy a comenzar por la cola donde se aprecian una lineas para darle vistosidad y una parte con orificio para colgar el lanyard
Dentro de la cola un resorte para hacer contacto con la parte negativa de las baterias y unas roscas limpias de anonizado
El cuerpo tiene unas lineas tipo maya que mejoran la sensación al tacto y dos cortes en los costados don de van serigrafiados el modelo de led y la marca junto al modelo de la linterna también el cuerpo tiene unas muescas tanto arriba como abajo para usar un clip pero como me enviaron un lanyard en lugar del clip no lo pude mostrar debo decir que el lanyard es bastante bonito que ni reclame
En la parte trasera del cuerpo se aprecian unas roscas anonizadas y una junta torica
En la parte delantera del cuerpo también se aprecia una junta torica pero esta vez las roscas ni posen anonizado
La cabeza es donde va el interruptor y el orificio para el cargador también el driver en la parte delantera se aprecia un junta torica y unas roscas anonizadas
Este es el led que va dentro de la cabeza y tiene un centrador de plastico para que el reflector quede bien centrado
Este es el gran centrador de plastico
Esta es la parte trasera de la cabeza donde se ven unas roscas sin anonizado y un resorte el cual hace contacto con la parte positiva de las baterías no importa si estas son chatitas
Esta es la tapadera de la cabeza y se aprecian una rayitas como las que posee en la cola
dentro de esta tapadera unas roscas anonizadas y un espacio para otra junta torica que es la que va entre el vidrio y la tapadera
Sigue el lente de vidrio y la junta torica ya mencionada... Con tantas juntas toricas debe ser sumergible verdad??? ya lo averiguaremos!!
Por ultimo este es el reflector hecho de aluminio de textura lisa y con un tamaño de 1.5 CM
BEAMSHOTS
Esta es una linterna mas inundadora que lanzador debido a su reflector poco profundo no se le apreciean anillos como a la c8
Este es modo bajo a unos 5 metros de un árbol
Mismo árbol mismos 5 metro pero en modo medio
Mismo árbol mismos 5 metro pero en modo Alto
CONSUMOS
Para poner a prueba el tiempo que tarda en consumir una 18650 use una marsfire roja cargada con cargador nitecore i4 y como no estaba seguro de su estanqueidad como sistema de enfriamiento use 2 bolsas con agua una debajo de la linterna y otra arriba
Los Resultados Fueron:
Modo Alto: 1 horas 43 minutos
Modo Medio: 2 horas 33 minutos
Modo Bajo: 3 horas 46 minutos
PRUEBA DE IMPACTO Y DE ESTANQUEIDAD
Lo que me gusta:
Su tamaño
Su estanqueidad
El hecho que usa 18650
Su estilo
Lo que no me gusta:
que para apagar se debe pasar por todos los modos no se puede apagar de una vez
