Fenix TK75 vs Nitecore TM15
Publicado: 03 Mar 2013 14:51
Vamos a comparar dos linternas que el unico parecido es los lumens y que ambas usan 4 baterias pero el resto tanto en medidas proyeccion y funciones son muy distintas.
La medidas de la Nitecore TM15 son: 158mm de longitud, 60mm en la cabeza y entre 46 y 50mm en el cuerpo, el peso sin baterias 447 gramos.
Las medidas de la Fenix TK75 son: 185mm de longitud, 87,5mm en la cabeza y 52,5mm cuerpo y 56mm en el tailcap, peso sin baterias 510 gramos
La ficha segun el fabricante, los runtimes de la TM15 con baterias Nitecore de 2600 mAh son muy reales, la TM11 ya me dió mas autonomia de lo que anuncian.
La ficha segun el fabricante, en la TK75 con baterias Fenix 2600 mAh no he conseguido estos runtimes y en mi caso se queda casi un 25% por debajo de lo que anuncian.
En la mano la TM15 se lleva algo mejor, es mas compacta, menos gorda y un poco menos de peso y sensacion de menos aparatosa.
Fenix TK75
El tamaño de las cabezas y reflectores es muy distinto.
Los tailcap tambien hay diferencia y ambas pueden usarse modo vela.
Los interruptores, la TM15 es unico y multifuncion que cuando le coges el tranquillo va de perlas ya que es todo en uno, ademas al estar retroiluminado aciertas siempre a la primera, la TK75 estan muy a mano y el de la derecha es encendido y apagado y el de la izquierda cambia los modos, un fallo que la TK75 no tiene bloqueo de encendido accidental y el pulsador no admite el encendido momentaneo.
La TM15 de serie lleva funda que no es nada aparatosa y va bien para colgarla al cinto o transportarla en cualquier sitio para evitar roces, la TK75 no lleva funda y ni tan siquiera es opcional, no la hay.
Desmontadas la TM15 es mas simple, el cuerpo hace de portapilas y en consecuencia es menos gruesa.
La TK75 lleva un portabaterias de plastico bien terminado pero eso aportar un grosor extra,ademas hay que estar mas pendiente a la hora de poner la baterias ya que no van todas igual cosa que la TM15 van todas con el positivo arriba y es mas facil y rapido de reponer las baterias sin confusion y al ser todo mas simple exite menos contatos y muellecitos para hacer lo mismo, me gusta mas el sistema de la TM15.
La TM15 puede funcionar indistintamente con 1, 2, 3 o 4 baterias y da igual la posicion que estén, la TK75 puede funcionar con 3, la TM15 me descarga las baterias exactamente por igual, la TK75 deja unas con mas carga que otras, la TM15 no puede usar bateria sin tetón, la TK75 en el portapilas acepta practicamente baterias de todo tipo.
Los drivers tambien son diferentes, el de la TM15 se ve mas sobrio, el de la TK75 aparenta mas sencillo y se ve mas plastico.
Beams a campo abierto, TM15
Fenix TK75
La misma toma acercando la imagen con el zoom, TM15
TK75, se nota que lanza mucho mas.
TM15
TK75
La TM15 el haz de luz es mas homogeneo y parece una alfombra, sin aros en los bordes y agradable a la vista, la TK75 tiene un spot central mas definido, hay algunas sombras y partes algo mas oscuras que otras.
TK75
TM15 inunda menos
TK75 inundando no llega al nivel de una TM11 pero en flood es superior a la TM15
TM15, si nos acercamos mas a la linterna la diferencia de flood es menos notable
TK75, la proyeccion de esta Fenix no es tan homogenea como la de la TM15
Lanzando contra una pared, TM15
TK75
TM15
TK75
La misma toma pero acercando la imagen con el zoom, TM15
TK75
Pienso la TM15 es una linterna mas llevadera por su menor longitud y su menos grosor, tiene un compromiso muy bueno entre lanzar ya unas centenas de metros iluminando casi desde los pies a muchos metros por delante, no hay sombras ni zonas menos iluminadas que otras, la proyeccion es muy agradable, eso si al tener mucho menos tamaño de cabeza la hace menos lanzadora que la TK75 que esta es una maravilla porque lanza mucho mas y inunda francamente bien.
La TM15 lleva el cargador integrado, soporte para tripode, unas potencias mejor repartidas, el indicador de bateria baja es mas entendible que en la Fenix que esta baja de potencia sin avisar, la TM15 tiene acceso directo al turbo la TK75 no y eso te obliga a hacer mas pulsaciones de la cuenta, a tener que estar contando para saber que potencia usamos y asegurarnos de cuando entrará el turbo, el boton iluminado de la TM me gusta mas ya que no hay confusion y encima es bonito, la TK hay que palpar para buscar si es el de la derecha o izquierda, la TM15 tiene bloqueo de pulsador para evitar encendidos accidentales, la TK75 no, la TM15 tiene pulsador tipo momentaneo con dos potencias distintas, la TK75 no, o la enciendes o la apagas ya que para un momento hay que hacer siempre minimo dos pulsaciones.
Pienso que ambas son muy buenas piezas que depende de lo que valores puede ser mas indicada una u otra, si el tamaño no te importa la TK75 es una linterna de campo hecha y derecha sin florituras y diseñada para alumbrar a base de bien, lanza mucho inunda mucho que es una de las cosas que mas cuesta conseguir en una linterna y multiled, ademas de compra la Fenix es bastante mas barata, en Hkequipment está a 199,99 dolares y para foreros hace un descuento de 10$ menos.
La TM15 ya empieza con un precio de compra muy superior, en el mismo Hkequipment está a 299 dolares y para foreros en este modelo descuenta 30$, pienso la TM es una linterna mas llevadera, con mas funciones, mas versatil y mas completa, cubriendo menos metros pero con una proyeccion ejemplar y muy uniforme, es mas portable por sus dimensiones mas contenidas y su diseño mas cilindrico.
Fenix TK75
Fenix TK75
TM15
TK75
TK75
TM15 inunda menos
TK75
TM15
TK75
TK75
