Maglite ML125
Publicado: 02 Mar 2013 22:27
Maglite ML125
LED: Cree XP-G
Batería: bateria de nimh de 6v 2.5 ah o 3 pilas c (4.5v en total)
Modos: Alto-Bajo-strobo-sos- momentaneo ( tiene 4 grupos de modos)
Interruptor: pulsador que actua sobre la electronica (consumo apagada 106 microamperios)
Fecha: Febrero 2013
maglite[/align]
la linterna se suministra en caja con instrucciones detalladas en castellano
la linterna incluye una bateria recargable de 6v 2.5ah (formada por 5 baterias de 1.2v) con su correspondiente cargador
como en la mayoria de las maglite es uno de los puntos fuertes de esta linterna un acabado exterior impecable
comparada en tamaño con una 2D:
fisicamente entrarian 2 18650 pero el voltage quizas seria excesivo, sin una pieza enmedio con por ejemplo 4 diodos en serie que me reduzca el voltage no me arriesgaria a alimentar con 2x18650
el led es un xp-g en un dropin que no parece que tenga muy buena disipacion
la linterna tiene 5 modos alto bajo strobo y momentaneo seleccionables mediente el pulsador
de fabrica viene con 3 modos alto bajo y strobo los modos momentaneo y sos se pueden seleccionar cambiando el grupo de modos
los consumos con la bateria de 6v son
0.7amp/ 4.2w en modo alto
0.25 / 1.5w en modo bajo
y 0.106ma o 106 microamperios apagada
para los que quieren una proyeccion perfecta el sistema de ajuste de foco permite un ajuste perfecto de la proyeccion... un sistema que no habia visto nunca
la linterna alcanza los 18000 lux@1m lo cual es una buena cifra
  • en el grupo de modos 1 que es el que viene de fabrica no hay que sufrir el modo sos
  • es casi imposible cambiar de grupo de modos de manera accidental
  • Un clásico con nueva vida.
  • Ajuste de proyección.... aunque relmente en linternas led si el led esta en el punto exacto no lo veo necesario
  • acabado exterior
  • Disipación mejorable. el dropin no parece aluminio
  • reflector de paltico... aunque pese a ello genera una proyeccion muy buena
  • consumo apagada.... aunque tendrian que pasar años para agotar la bateria
  • no admite litio
  • hay que sacar la bateria para cargarla
  • es muy fiable pero si fallase la veo dificil de desmontar-reparar ( aunque a la mayoria de la gente no le importaria esto ya que haria uso de la grantia)
  • sin las instrucciones seria casi imposible adivinar como se cambia el grupo de modos y pensariamos que es una linterna 3 modos
Re: Maglite ML125
Publicado: 03 Mar 2013 00:20
por Trevilux
Hay cosas que mejorar sin duda, pero es una linea clásica mejorada a la que ya me gustaría hincarle el diente.
Muy interesante ese sistema de enfoque, ¿es práctico?.
Muchas gracias por la review. A disfrutarla.
Re: Maglite ML125
Publicado: 03 Mar 2013 11:32
Trevilux escribió:Hay cosas que mejorar sin duda, pero es una linea clásica mejorada a la que ya me gustaría hincarle el diente.
hombre pues en linternas led realmente si el led viene exactamente en el sitio que debe pues no es necesario pero para perfeccionistas no esta mal es curioso que no solo se puede ajustar la posicion del led de alante atras sino que tambien se puede ajustar que este bien centrado el haz
Re: Maglite ML125
Publicado: 03 Mar 2013 15:21
por PAX
Gracias por la review y por el trabajo. Comentarios no tengo por no tener previsto comprar pronto otra Mag.
Re: Maglite ML125
Publicado: 03 Mar 2013 16:28
Buena review y buena linterna.
Aires de cambio, pero a mí me sigue fastidiando un poco lo de usar baterías tan exclusivas, que solo puedes sustituir por la original. Además, ya podrían haber empezado a usar litio e implementar un sistema de carga en la propia linterna. Aun así es toda una Maglite.
Re: Maglite ML125
Publicado: 04 Mar 2013 00:05
por varamigue
Yo la tengo y fisicamente es muy buena, pero le falta vidilla.
