Página 31 de 31
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Ago 2019 18:45
por ARC71
perdonar la intromision,
podriais explicar que mejoras tendria la s2+ con bisconti ?
lo digo por que voy a comprar una con xml2 u2 y no se si se podria en ese modelo y si merece la pena.
entiendo que si se pudiera habria que pedirselo a simon,se le manda un email o al hacer el pedido se le puede pedir con algun mensaje?
perdonar las dudas no compro mucho por internet y se lo tendria que explicar a un amigo para que me hiciera el pedido.
gracias.
Re: Convoy S2
Publicado: 13 Dic 2019 19:30
por Heavy
Heavy escribió: ↑17 Ago 2019 14:47
Pregunta
Me ha parecido ver que en las actuales CONVOY vienen con memoria de modos? es decir, la de toda la vida se enciende siempre en el modo siguiente con el que se ha apagado. Pero en alguna review en inglés me ha parecido entender que las actuales si las enciendes un determinado tiempo, se queda ese modo en la memoria y siempre enciende en ese hasta que lo cambies....
Alguien lo puede confirmar?
Gracias!
Alguien me lo confirmar esto? Los modelos actuales tiene memoria de modos?
Gracias
Re: Convoy S2
Publicado: 13 Dic 2019 20:51
Hola Heavy, •••Taco••• que hiciste la pregunta en agosto y paso des_apercibida.
Las Convoy S2+ no tienen memoria del modo siguiente.
El modo 3 / 5 es bajo/medio/alto ó bajo/medio/alto/strobo/SOS,
Si apagas seguido de haberla encendido, para el siguiente encendido habrá cambiado de modo.
Pero si permanece encendida mas de +/- 3 segundos, la apagas y siguiente encendido estará en el modo en que se apago.
Si el firmware (sistema operativo) es el biscotti, se puede programar con o sin memoria de modo.
Sin memoria de modo enciende siempre en el primer modo del grupo programado. puede ser Low o Max, según cual sea el grupo programado.
Con biscotti el cambio de modo es a la inversa que la 3/5 modos, en este lo que cuenta es el tiempo que permanece apagada, si enciendes seguido de apagar cambia de modo.
Y el tiempo de espera para que cambie o no de modo es de solo 0,5 segundos.
Pero esta linterna no es lo que se entiende por "Táctica"
Re: Convoy S2
Publicado: 14 Dic 2019 03:23
por Heavy
Gracias
Re: Convoy S2
Publicado: 31 Dic 2019 20:46
por bonocam
Estoy buscando la información por este hilo e Internet pero no la encuentro, ¿en que consiste el "modo vela" que se supone que tiene esta linterna?. He leído algo como así como dejar el led desnudo pero no entiendo que resultado da eso.....¿alguna foto o video?.
Muchas gracias.
Re: Convoy S2
Publicado: 31 Dic 2019 21:29
bonocam escribió: ↑¿En que consiste el
modo vela o Tailstand que tiene esta linterna
Todas o casi, las linternas pueden ponerse en modo vela, pero al igual que una vela si tiene la base bien cortada se puede poner de pie por si sola mientras que sino, habrá que ponerla sobre un candelabro
u otro soporte, hay linternas como esta, que se pueden poner de pie sobre una mesa mientras que otras se caeran y para ponerlas de pie necesario usar un soporte.
Por ello, se dice que tienen modo vela o Tailstand las que se sostienen de pie por si solas y se dice que no tienen las que precisarían ponerlas sobre un soporte si las queremos poner derechas como una vela.
Precisar que para usar las linternas en modo vela, ademas de ponerlas proyectando hacia el techo, lo recomendable es ponerles un difusor cilíndrico que derrame la luz en 360° .
Re: Convoy S2
Publicado: 31 Dic 2019 21:35
por bonocam
pepinfaxera escribió: ↑31 Dic 2019 21:29
Todas o casi, las linternas pueden ponerse en nodo vela, pero al igual que una vela si tiene la base bien cortada se puede poner de pie por si sola mientras que sino, habrá que poneela sobre un candelabro
u otro soporte, hay linternas como esta, de que se pueden poner de pie sobre una mesa mientras que otras se caeran y para ponerlas de pie necesario usar un soporte.
Ah, solo es eso?? pensaba que era alguna función especial.
Muchas gracias!
Re: Convoy S2
Publicado: 31 Dic 2019 22:09
bonocam escribió: ↑Ah, solo es eso? pensaba que era alguna función especial.
Hacer que la linterna ilumine una habitación parecido a como una vela
Una posibilidad es quitarles la cabeza (el reflector) y dejar el Led desnudo sin ninguna pieza de la linterna que le haga sombra alrededor. Luego que se sostenga de pie sin necesidad de soporte.
Con un difusor (cilindrico o cono) se consigue una luz mas suave que con el Led desnudo.
Re: Convoy S2
Publicado: 01 Ene 2020 23:09
por bonocam
pepinfaxera escribió: ↑31 Dic 2019 22:09
Gracias majo!!
Re: Convoy S2
Publicado: 02 Ene 2020 04:41
