Nitecore MH25
Publicado: 10 Feb 2013 19:32
Nitecore MH25
LED: Cree XM-L U2
Batería: 1x 18650 /2x(R)CR123A
Modos: 6 Turbo, alto,medio,bajo,SOS, y parpadeo mortal.
Interruptor: Forward en tailcap, más giro del cuerpo para acceder al turbo.
Fecha: Enero 2013
Enlaces: NIRECORE / HKequipment
Aquí tenéis esta linterna procedente del concurso navideños, como una imagen vale mas que mil palabras, vamos a ver unas cuantas imágenes de ella.
La presentación es muy buena, en una caja de cartón, y un blister de plastico en su interior:
Aquí podeis ver los accesorios que inlcuye que comentaré un poco mas adelante, inlcuye una funda, correa, clip, y anillo plastico para evitar que ruede cuano está posada, dos tóricas y una tapa de silicona para el pilsador de repuesto, así como las instrucciónes inglés/chino. un cable USB-Micro USB para la carga, y una batería 18650 de la propia casa de 2300mAh.
Las terminaciónes son muy correctas, con un anodizado de calidad sin marcas de ningún tipo, roscas con un paso generoso y filetes con buen espesor, y estéticamente es un poco personal, pero me gusta bastante.
El agarre es muy cómodo, tanto sujetandola en posición baja digamos, como en alto con el pulgar en el pulsador:
El led queda perfectamente centrado, y la corona viene en inox, cosa que me gusta, pues es la zona mas propensa a roces, y siempre los aguantará mejor el acero que el aluminio.
El pulsador sobresale bastante para poder dar una pulsación rápida, como queda abierto, pues es mas cómodo llegar con el pulgar, los laterales que sobresalen hacen las veces para poder usarla posada sobre una superficie lisa, eso sí ha de ser bastante lisa al no ser mucha superficie de apoyo.
Por el interior del pulsador encontramos un formato clásico de muelle, y arandela roscadas con dos agujeritos para poder desmontarlo en caso de fallar etc.
Tiene muelle tanto en la parte trasera como delantera tras el driver, lo que aporta buen contacto para aquellos que lo quieran montar sobre un arma por ejemplo.
El puerto micro usb de carga en estado normal queda oculto y bien aislado con tórica.
La correa está bien hecha, en nylon bien robusto, e incluye una pieza en "8" para ajustarla sobre la muñeca, me gusta mas que el tipico tope con bolita y muelle que se acaba oxidando el muelle y no abren bien.
El clip en un acabado titanio, está bien hecho, con buena tensión para que no se suelte, lo único, que solo se puede colcar en una posición por la inclinación que le han dado, no es algo terrible, pero me gusta mas que enganche por la parte inferior si la enganchamos al bolsillo del pantalon como suelo hacer, es algo mas comodo, tambien tiene dos rasgados donde podriamos poner la correa.
El anillo anti-giro digamos, además de su función, tiene otro agujerito mas donde colocar la correa, no es excesivamente grande, por ello tampoco pensemos que no va a girar en una inclinación muy pronunciada.
La funda es de nylon por el exterior, y una especie de neopreno con nylon por el interior bien rematada, y bien pensada, la cabeza queda por arriba.
Una única pega con la funda, es que si montamos el anillo de plastico para que no ruede si la posamos, ya no entra:
Posee sistema anti reverse electronico de las baterías, y las 18650 me han ido bien aboslutamente en todas las longitudes que tengo, con y sin tetón gracias al buen recorrido de los muelles con buen contacto siempre.
He hecho una sola carga de batería, y ha tardado unas 6h con la batería de 2300 que trae, no es muy rápido, aunque hay que entender que por USB si es en un PC aunque queramos no puede hacerlo mucho más rápido, con lo que habrán ajustado a esa intensidad más ó menos, despues hice una segunda carga con una panasonic NCR no protegida, y no hay problema de exceso de carga, corta el solito a 4.2V.
Una curiosidad, es que ha de estar encendida para que cargue, entiendo que para cerrar el circuito, no es que de luz, solo que hay que dejarla en esa posición, o el led rojo que tiene parpadeará muy rapido, una vez en su correcta posición, parpadea cada segundo aprox, hasta que carga del todo y se queda el piloto encendido sin parpadeos.
Una nota, solo carga 18650, aunque sea compatible con 2*CR123A, no tengo baterías de este modelo, pero así lo indica en su manual.
Los modos, como ya indicaba al principio son 6 en total, para cambiar entre ellos se hace por medio de medias pulsaciónes, una vez oyes el click, no se puede continuar, se ha de apagar y volver a hacer medias pulsaciónes salvo que quieras ir al turbo directamente que se accede apretando la rosca de la cabeza con el cuerpo.
NO tiene memoria realmente, aunque las instrucciónes hagan parecer que sí, lo que si queda "guardado" es el modo que teníamos sin turbo, al poner el turbo, y volver a desenrroscar la cabeza se queda en el que estaba, pero una vez apagamos, empieza en el modo siguiente al que tuviese elegido.
En modo turbo, consume 2.40Ah con baterías frescas, en estas mediciónes la batería tenía 3.8V, lo que deja claro que la entrega NO es lineal EN MODO TURBO SOLO, el resto de modos SÍ están regulados dando siempre mismos consumos independientemente de la carga y resistencia interna de la batería.
Modo alto:
Modo medio:
Modo bajo, en este me ha sorprendido que da muy buena luz aún pese a un consumo muy bajo.
La proyección está bien diseñada para usos "normales", en modo turbo a 1.5m de la pared tiene un halo de 1.5m de luz sun artefactos raros, y un hotspot de aproximadamente 20cm de diámetro, siento no poder poner fotos de esto de momento, si no lo hago es porque las que he podido hacer con mis medios y pocos conocimientos no se ciñen a la realidad.
A falta de esfera integradora para hacer una estimación de los lumenes, de lo que si he hecho medición es de los luxes a un metro, que por cierto, superan a los indicados en las caracteristicas dadas por Nitecore, midiendo a un metro donde debería ser la misma medida que en candelas:
Aquí la tabla de Nitecore:
Es una linterna que me ha dejado buen sabor de boca en general, dentro de las de su formato, una linterna recomendable.
Nivel de calidades general.
Buen rendimiento/consumo
Proyección muy usable.
Acepta cualquier 18650.
Cargador integrado.
Pequeño defecto de no poder meterla en la funda con el anillo anti-giro.
Falta de memoria real.
El clip se puede usa en una sola posición.
