Re: Nitecore EC25 "Cobra"
En un principio miraría que la bateria estuviera bien cargada, la mia cuando está encendida la luz azul está fija siempre que la bateria esté en plena forma y no parpadea a no ser ponga el turbo, mientras se van agotando empieza el parpadeo que a media se va agontando mas el parpadeo es mas seguido, cuando está apagada modo stanby siempre parpadea indiferentemente de la carga que tenga la bateria ya que apagada solo te señala el botón y hace un parpadeo de unos dos segundos apagado y casi unos dos segundos encendido.Scalped escribió:hola,
el caso es que me acaba de llegar la EC25 y estoy todo emparanoiado porque el led azul del botón está continuamente parpadeando, tanto con la linterna encendida como con la linterna apagada.
Esto es así o me ha llegado defectuosa?
Si algún usuario de esta linterna puede sacarme de dudas se lo agradecería enormemente.
Cuando esta encendida y está en un modo alto puede parpadear pero cuando bajamos al minimo no suele parapdear a no ser la bateria este muy floja que despues cuanto mas pasa la secuencia de parpadeos es mas seguida.
Mira bien la bateria y nos cuentas.
