Nitecore TM15
Publicado: 07 Ene 2013 21:12
Nitecore TM15
Especificaciones del fabricante:
• 3x CREE XM-L U2
• Utiliza 4 x 18560, o bien 8 x pilas CR123A (baterias no incluidas)
• Puede funcionar el 1 x 18650 o 2 baterías CR123 en caso de emergencia
• Producción y ejecución: (runtime basado en 4 x 2600mAh 18650)
• Turbo: 2450 lúmenes (1 hora)
• Altas: 1300 lúmenes (3 horas, 10 minutos)
• Medio: 570 lúmenes (8 horas, 20 minutos)
• Baja: 300 lúmenes (16 horas, 30 minutos)
• Baja: 95 lúmenes (52 horas)
• Máximo Throw: 1.190 pies (363 m)
• Máxima intensidad de haz: 33.000 candela
• Impacto Resistente a 4,9 pies (1,5 m)
• IPX-8 Resistente al agua
• Protección térmica integrada evita el sobrecalentamiento
• Compatible con 18650 Li-Ion y baterías CR123A
• Innovadora luz indicadora de potencia muestra la carga restante de la batería
• Un solo botón de dos etapas conmutador proporciona una interfaz fácil de usar
• Mineral recubierto de cristal resistente a arañazos lentes
• Reflector de aluminio asegura haz limpio y potente
• Construido a partir de aleación de grado militar Tipo III HA aluminio anodizado duro
• Dimensiones: Largo: 6,22 "(158 mm), Diámetro del bisel: 2.36" (60 mm), Diámetro del cuerpo: 1.96 "(50 mm)
• Peso (sin pilas): 15.76 oz (447 g)
• Accesorios: cargador, funda, correa y junta tórica de repuesto
Bueno pues la verdad yo me enamore de la nitecore TM11 pero nunca me decidía a dar el paso de comprarla pero fue para estas navidades que mirando cosas por ebay encontré un anuncio de una nitecore TM15 y me dije porque no? Esta podría ser la oportunidad de hacerme con un bicho de estos… al final mi mujer me animó a comprar la TM15
y que me olvidara de la TM11, asi que le di a Compra ya! Jejejeje
Lo que más me enamoró de esta linterna es su construcción por que parece tan bien hecha que me entran ganas de ponerla en una caja de cristal… y su forma que es “pequeña y gordita”, luego mirando reviews de ella vi que daba más chicha que la TM11.
Cuando finalmente llegó… hace unas cuantas horas venia en la caja que se ve en la foto con todos sus accesorios. Pero para mi sorpresa me han llegado 2 por el precio de una
….. no sé qué ha pasado.
Como he dicho antes la construcción de la linterna te deja un buen sabor de boca, parece que la hacen a conciencia solo con decir que dentro de la linterna venían los típicos saquitos para la humedad.
Y para que mentir esa luz azul en el pulsador…. Es …. Es…. Molón!!
Tengo varias linternas y la he comparado con la que mas lúmenes dice que tiene…trustfire Z5
Ya podeis valorar vosotros mismos por la imagen, la TM15 es la de la izquierda.
la foto está hecha a 1/125 a F4,5 y 400 iso
En general estoy muy contento con ella y no me arrepiento haber gastado 180€ en ella.
Espero que os haya gustado, ya que es mi primer Review con la ayuda de Barometrix que me envió un enlace de cómo hacerlo
• 3x CREE XM-L U2
