Nitecore TM15
07 Ene 2013 21:12 por Oso86
Nitecore TM15
Nitecore TM15
Especificaciones del fabricante:
• 3x CREE XM-L U2
• Utiliza 4 x 18560, o bien 8 x pilas CR123A (baterias no incluidas)
• Puede funcionar el 1 x 18650 o 2 baterías CR123 en caso de emergencia
• Producción y ejecución: (runtime basado en 4 x 2600mAh 18650)
• Turbo: 2450 lúmenes (1 hora)
• Altas: 1300 lúmenes (3 horas, 10 minutos)
• Medio: 570 lúmenes (8 horas, 20 minutos)
• Baja: 300 lúmenes (16 horas, 30 minutos)
• Baja: 95 lúmenes (52 horas)
• Máximo Throw: 1.190 pies (363 m)
• Máxima intensidad de haz: 33.000 candela
• Impacto Resistente a 4,9 pies (1,5 m)
• IPX-8 Resistente al agua
• Protección térmica integrada evita el sobrecalentamiento
• Compatible con 18650 Li-Ion y baterías CR123A
• Innovadora luz indicadora de potencia muestra la carga restante de la batería
• Un solo botón de dos etapas conmutador proporciona una interfaz fácil de usar
• Mineral recubierto de cristal resistente a arañazos lentes
• Reflector de aluminio asegura haz limpio y potente
• Construido a partir de aleación de grado militar Tipo III HA aluminio anodizado duro
• Dimensiones: Largo: 6,22 "(158 mm), Diámetro del bisel: 2.36" (60 mm), Diámetro del cuerpo: 1.96 "(50 mm)
• Peso (sin pilas): 15.76 oz (447 g)
• Accesorios: cargador, funda, correa y junta tórica de repuesto
Bueno pues la verdad yo me enamore de la nitecore TM11 pero nunca me decidía a dar el paso de comprarla pero fue para estas navidades que mirando cosas por ebay encontré un anuncio de una nitecore TM15 y me dije porque no? Esta podría ser la oportunidad de hacerme con un bicho de estos… al final mi mujer me animó a comprar la TM15 :eaea: y que me olvidara de la TM11, asi que le di a Compra ya! Jejejeje
Lo que más me enamoró de esta linterna es su construcción por que parece tan bien hecha que me entran ganas de ponerla en una caja de cristal… y su forma que es “pequeña y gordita”, luego mirando reviews de ella vi que daba más chicha que la TM11.
Cuando finalmente llegó… hace unas cuantas horas venia en la caja que se ve en la foto con todos sus accesorios. Pero para mi sorpresa me han llegado 2 por el precio de una :D ….. no sé qué ha pasado.
Como he dicho antes la construcción de la linterna te deja un buen sabor de boca, parece que la hacen a conciencia solo con decir que dentro de la linterna venían los típicos saquitos para la humedad.
Y para que mentir esa luz azul en el pulsador…. Es …. Es…. Molón!!
Tengo varias linternas y la he comparado con la que mas lúmenes dice que tiene…trustfire Z5
Ya podeis valorar vosotros mismos por la imagen, la TM15 es la de la izquierda.
la foto está hecha a 1/125 a F4,5 y 400 iso
En general estoy muy contento con ella y no me arrepiento haber gastado 180€ en ella.
Espero que os haya gustado, ya que es mi primer Review con la ayuda de Barometrix que me envió un enlace de cómo hacerlo
Dios creó a los hombres; Samuel Colt los hizo iguales
07 Ene 2013 21:15 por Oso86
Re: Nitecore TM15
Si falta algo o he metido la pata por favor decirlo.
07 Ene 2013 21:18 por stirner
Re: Nitecore TM15
Buena review.Las dos últimas fotos son excelentes.
Falta una foto de linterna en mano para apreciar el tamaño. :respeto:
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
07 Ene 2013 21:19 por Güeter
Re: Nitecore TM15
:confused: :confused: :comor:
Espero impaciente a que termines la revision. :zpalomita:
Buen cacharro.
07 Ene 2013 21:30 por Jaipe
Re: Nitecore TM15
Pedazo linterna si señor, yo porque tengo la TM11 que si no... :roto2cafe:
Tal como dices tira mas y es mas potente que la TM11 y a la vez tiene una baja mas baja que tambien es muy util para tener un runtime mas largo ya que la TM11 la potencia mas baja son 200 lumens y segun para que es demasiada luz pero bueno es lo que hay.
Las potencias tambien va como la TM11? digamos el turbo está separado y solo se puede acceder a el estando apagada y pulsando a fondo el boton?
Y las otras cuatro potencias van seguidas no?
No se si lo habías visto pero aqui hay unos beams de la TM11 y la TM15 Imagen
La verdad que se nota la diferencia.
Felicidades y a disfrutarla.
07 Ene 2013 21:40 por Lfatman
Re: Nitecore TM15
Buenas fotos... ¿La línea de farolas es un paseo marítimo? Si es esí, ten cuidado porque algún barco se va a desorientar :silbando:
¿Te han llegado dos TM15? Una debía ser la mía, que se perdió en el aeropuerto... :qmeparto
Admiro tu entrega al foro, ya que a las pocas horas de recibirla ya nos la estás mostrando y Poniéndonos los dientes largos.
07 Ene 2013 21:44 por Oso86
Re: Nitecore TM15
las potencias funcionan como dices tu el turbo es apretando el botón al máximo y se puede acceder a el inmediatamente solo apretando el boton al máximo y las otras 4 intensidades es apretando a medias, luego tiene el seguro que es cuando apagas la linterna dejas apretado el boton unos segundos y ves como se enciende la linterna y se apaga enseguida, cuando hace eso si le das al botón no se enciende, para desbloquearlo has de dejarlo apretado.
aquí una foto con ella en mi mano
07 Ene 2013 21:46 por Oso86
Re: Nitecore TM15
Lfatman escribió:Buenas fotos... ¿La línea de farolas es un paseo marítimo? Si es esí, ten cuidado porque algún barco se va a desorientar :silbando:
Antes que todo, gracias por tus palabras.
pues si me han llegado dos TM15... cosas que pasan no? :sisi1: .... sobre lo del paseo marítimo no lo es ya que vivo en andorra... como mucho podría desorientar algún avión que otro jajajaja
07 Ene 2013 22:00 por Jaipe
Re: Nitecore TM15
Oso86 escribió:las potencias funcionan como dices tu el turbo es apretando el botón al máximo y se puede acceder a el inmediatamente solo apretando el boton al máximo y las otras 4 intensidades es apretando a medias, luego tiene el seguro que es cuando apagas la linterna dejas apretado el boton unos segundos y ves como se enciende la linterna y se apaga enseguida, cuando hace eso si le das al botón no se enciende, para desbloquearlo has de dejarlo apretado.
OK, asi va igual que la TM11 y me gusta sea así ya que por lo general el turbo no se usa y si lo ponen seguido para bajar niveles hay que pasar por el y es mucha luz,ademas relentiza los modos y hay un consumo que muchas veces no es necesario.
Lo del bloqueo,laTM11 tambien lo hace,cuando hace ese destellos y se apaga seguidaemnte destella la luz de interrupot y te indica lacarga d elas baterias, supongo eso tambien es igual, lo unco que para encender la TM11 si esta bloqueada hay que hacer tres pulsaciones suaves seguidas y en la TM15 comentas hay que aguantar el pulsador un poco, asi va la Nitecore EA4.
Por cierto dices que estas en Andorra, yo he ido muchas veces por alli a hacer reportajes de bodas, en Soldeu, la Massana , Escaldes, Sant Juliá, Meritxell etc..en fin.. buena tierra.
07 Ene 2013 22:25 por Oso86
Re: Nitecore TM15
pues si la verdad Andorra esta muy bien y lo que mas se agradece es la tranquilidad que se goza aquí, solo con decirte que muchas veces me dejo el coche con las llaves dentro en la calle... eso si cuando hay muchos turistas no me arriesgo...
eres fotógrafo? yo soy fotógrafo aficionado...
08 Ene 2013 00:45 por antiparanoico
Re: Nitecore TM15
Oso86 escribió: Imagen
Pueden ser dos pares distintos? O son mis "hogos"...
08 Ene 2013 03:04 por pepitogrito
Re: Nitecore TM15
Oso86 escribió:Nitecore TM15
¡¡¡Mamón, así que eras tú!!! :qmeparto
Saludos y ya nos explicarás eso de que te llegaron dos :wow: ..., y que con la que te sobra, no piensas hacer nada, como por ejemplo, regalármela a mí mismo :silbando:, después de darnos ese fogonazo y habernos puesto el pelo rubio a toda la familia... :comor:
08 Ene 2013 03:25 por Barometrix
Re: Nitecore TM15
Felicidades, Oso86.
Has realizado un trabajo excelente!!
Y muchas gracias por compartir con todos nosotros ese "pequeño monstruo" de luz, je, je, je.
Yo también tengo la TM11 como muchos de los que te han contestado por aqui. Y es un gustazo apreciar la calidad con la que está realizada. Hasta ahora no he visto ninguna, que por ejemplo, la supere en calidad de interruptor, con tantas funciones.
Por cierto, me sumo al comentario anterior al mio, del compañero Antiparanoico..... se aprecia en la foto 2 pares de baterias "distintas".... es asi?...
Te lo preguntamos, porque es bastante peligroso andar mezclando distintos tipos de baterias de litio en una misma linterna.... puedes llegar a tener algún susto serio. No es ninguna broma, de verdad.
Te recomiendo con la mano en el corazón, que te hagas con unas buenas baterias para esa linterna. Entre otras cosas, porque asi evitas riesgos innecesarios. Piensa que esa linterna, es de las que exigen bastante a las baterias.... y si le pones unas que no dan la talla.... y encima de distinto tipo, corres el riesgo de que se recalienten.... o incluso lleguen a deflagrar.....
Te recomiendo unas buenas Nitecore 18650 de 2600 mAh, que además, son de la misma marca, y van muy bién. Si las ves muy caras, tengo entendido que las Trustfire fuego 3000, también van bien, y son más económicas.
No se si en tu modelo funcionarán las Panasonic.... en la TM11 mia, no funcionan.
Un gran abrazo, y para lo que necesites, por aqui andamos.
08 Ene 2013 10:16 por Jaipe
Re: Nitecore TM15
Oso86 escribió: pues si la verdad Andorra esta muy bien y lo que mas se agradece es la tranquilidad que se goza aquí, solo con decirte que muchas veces me dejo el coche con las llaves dentro en la calle... eso si cuando hay muchos turistas no me arriesgo...
La fotografia de BBC "bodas bautizos y comuniones" forma una parte de mi trabajo, ni vivo solo de eso pero trabajo por un forografo de la Seu D´Urgel y claro Andorra está cerquita de la Seu y salen algunos trabajos por allí a pesar que ha bajado mucho tambien eso de la fotografia pero algo se va haciendo.
08 Ene 2013 12:21 por figurilla5
Re: Nitecore TM15
Muy buena linterna me gusta y mucho, a que comprador se lo has cojido en eBay???
Quiero pedir una en las próximas semanas , saludos
08 Ene 2013 15:37 por SHIVER
Re: Nitecore TM15
Muy buena linterna y excelente review, algún día me atreveré a comprarme una de esa calidad y precio :sisi3:
Te dejo un video del vendedor cuando se entero que te envió 2
08 Ene 2013 15:45 por Jaipe
Re: Nitecore TM15
figurilla5 escribió:Muy buena linterna me gusta y mucho, a que comprador se lo has cojido en eBay???
A ver si nos lo cuenta que yo me estoy calentando y a lo mejor le doy puerta a la TM11 y nos subimos el listón con la TM15 ya que en esta vida nos tenemos que ir superando no..? :gaydude:
La he visto en ebay a precio fijo sobre 182 euros envio icluido, si alguien sabe donde las venden mas economicas que nos de un empujoncito. :silbando:
Por cierto los dos cargadores "el de mechero y el de red" van incluidos de serie verdad?
La cargaste con el cargador de red o tienes un cargador para poner las pilas sueltas? si la cargaste con el de red se carga rapido? hay algun aviso o indicador de carga que te indique cuando está cargada por completo?
08 Ene 2013 15:59 por Oso86
Re: Nitecore TM15
no amigo mio no son tus "hogos" pero las trustfire fuego aun no estaban a punto y no me aguante a probarla :roto2rie:
08 Ene 2013 16:07 por Oso86
Re: Nitecore TM15
Barometrix escribió:Felicidades, Oso86.
si eran dos pares distintos pero solo para hacer la prueba ya que estaba cargandolas trustfire fuego... las nitecore las estuve mirando pero al final he comprado 4 panasonic protegidas y 4 trustfire fuego y el cargador tengo pensado este:
http://www.ebay.es/itm/160808375170?ssP ... 3037wt_857
ya que el cargador que tengo es de los que te regalan en los packs
08 Ene 2013 16:10 por Oso86
Re: Nitecore TM15
jajajaja he deslumbrado a toda la ciudad incluso he visto caer algún avión que otro pero nada grava.. jajaja
la otra TM15 la he acomodado en un maletín en el coche por si las moscas...
