Review della Olight SR95S-UT
Publicado: 04 Ene 2013 18:35
Lo que tenemos aquí hoy, es una linterna que arroja como quiere demostrar que el cielo no es de hecho, el límite. Es la SR95S de Olight-UT. Ahora, ¿qué tiene de especial esta linterna es que actualmente es lanzador mejor de Olight. Se pretende poner a 250.000 lux, teóricamente tener un max ANSI tiro rango de 1.000 metros, aproximadamente 1 km
. rangos de ANSI se basan en una distancia de viga.25 lux, acerca de la luz de una luna llena, que en realidad, pone una gran cantidad de luz, y esto lo sé por experiencia. Cuando yo y mis hermanos jugar afuera sin luz artificial y sólo tienen la Luna como una fuente de luz, con los ojos totalmente ajustadas, parece que pudimos ver tan bien como si se tratara de luz (no realmente, pero podemos hacer una gran cantidad de detalles). Sin desviándose off topic, creo que hay una diferencia entre ANSI clasificada viga distancias y eficaz. Yo diría que el alcance efectivo para esta linterna sería alrededor de 800 metros, es decir, por supuesto, si tienes prismáticos o algo para ayudarle a ver a tal lejos distancias. Y confianza en mí, como se verá más adelante no incluso la longitud de los campos de fútbol 3 permite la luz alcanzar su pleno potencial.
A continuación tenemos las especificaciones oficiales de Olight (http://www.olightworld.com/en/index.aspx - gran pueblo allí, muy profesional y responder a mensajes de correo electrónico dentro de un día)
o LED: LED de Luminus SBT-70
o Tiempo de salida/Run: alta: 1250 lúmenes/3 horas; Medio: 500 lúmenes/8 horas; Baja: 150 lúmenes/48 horas
o Intensidad en el centro de la viga: 250000 candela
o Tiro máximo: 1000 metros
o Una gran capacidad 7800mAh 7.4V batería de litio recargable
o botón de encendido de diámetro 18 mm garantiza la facilidad de uso incluso con guantes gruesos o en condiciones adversas.
o Material: cuerpo de aluminio con anti-arañazos tipo III anodizado duro
o Dimensiones: longitud: 12.8 "(325 mm), diámetro de la cabeza: 3.5" (90 mm), diámetro del cuerpo: 2 "(48.4 mm)
o Peso: 2,7 libras (1230.5 g)
o Color: negro
o Cargador: AC 100~220V 50 ~ 60 HZ entrada. Recarga en 3A de corriente y voltaje constante / 8.4V
o Reflector: reflector liso de alta eficiencia, gran diámetro
o Lente: resistente vidrio templado muy claro, con antirreflejante
o Bisel llamativa: cuerpo de aluminio con anti-arañazos tipo III anodizado duro
o Interruptor: interruptor lateral
o 2 Oro plateado, anillos de metal o
o Grado impermeable: IPX6
o Resistencia al impacto: 1.5 (metros)
o Toma de entrada de alimentación integrada en la base, con cuatro indicadores en la cola para indicar la condición de las baterías
o Accesorios incluidos: transporte correa, cargador, cable de alimentación para cargador, manual del usuario, tarjeta de garantía
o MSRP: $450
El SR95S-UT Olight viene en una caja de presentación buena:
Esto es esencialmente lo que se trata con:
El cable de carga no ir todo el camino, que esto es normal, no te preocupes si no es así:
La correa de transporte a continuación es, para mi sorpresa, bien hecha y cómodo. Es genial ver que la correa no era una idea tardía, parece haber durable y material. Los dos Carabineros en cada extremo de la correa son grandes y son resistentes, lo que significa que son sólidas y bien construidas.
Construcción:
El SR95S-UT Olight me dio una impresión duradera que nunca olvidaré: "joder, esto es grande". Sin embargo, si tiene un clip de bolsillo, sería perfecto para Emuy Day Carry (no realmente). Cuando primero lo mostré a mi hermanita, ella pensó que Olight me había enviado una luz para un gigante.
Sinceramente, que no es tan grande. Tómelo como una maglite D 3 excepto con la cabeza ligeramente más grande y un liso, negro tipo III anodizado acabado (HAIII) a la misma. Oh y 1000 veces más potente haz de sabio.
En cuanto a Olight llamándola una "intimidator", bien, digamos que son toda la razón.
El botón de encendido es de una mezcla entre un avance y un retroceso clicky: al presionarlo, se enciende, incluso antes de que incluso, presiona con clickies inversa convencional resulta sólo después presiona y presiona el botón de encendido. Sin embargo, hay no momentáneo en.
Para cambiar los modos, usted tiene que presionar y mantenerlo después de haber encendido, la luz cambiará de low-mid-high en intervalos de aproximadamente 1 segundo. Voy a tener algunos banda blanca beamshots comparando los niveles de salida, porque decirle chicos la verdad, que estén bien separados, pero la baja no está todavía en un nivel donde puede leer mapas, tiros aún bajas a una distancia ligeramente más larga que mi Fenix TK41 en turbo, alrededor de 50.000 lux.
¿Pero en serio, que va a utilizar una luz de este tamaño y calibre para leer mapas? Tiene un modo estroboscópico oculto, en el nivel de salida de turbo y es muy desorientador, la frecuencia es de 10 Hz (10 destellos por segundo). Así que si usted alguna vez se encuentra en una "situación apretada", recuerda, cuando la linterna está encendido o apagado, haga clic en el botón de encendido sólo dos veces para activar la luz estroboscópica intermitente de desorientación.
SR95S-UT simétricamente ha cortar aletas de calor. Esto es porque, aunque los LEDs producen mucha luz eficientemente, sin mucho calor como subproducto, en estos niveles, es todavía capaz de convertirse en caliente y aún caliente. Que, y Olight quería reducir el peso, porque los modelos anteriores tenían grandes disipadores de calor y Olight decidió diseñar especialmente un disipador de calor que se enfríe el LED eficiente y aún así ser ligero.
Tiempo para hablar de negocios
Aquí es donde, well...you-know-what-comes-out-of-and-you-should-never-directly-look-at-if-you-don't-want-to-go-blind:
Un emisor de SBT-70 LED perfectamente centrado:
¿Permítame añadir simplemente que esta luz tiene un reflector tan hermoso, grande, profundo?
Entonces, ¿qué es tan especial sobre el SBT-70 que da a la SR95S-UT tal alcance excepcional? Básicamente es un emisor de ronda que no tiene la cúpula lupa LEDs convencionales, lo que permitió Olight jugar con ella para llevarla a un enfoque óptimo diseñado para lanzar. Aquí te dejo las fotos hablan por sí mismos, apuesto a que muchos de ustedes no pueden saber realmente lo que estoy diciendo:
¿Estoy en el cielo?
SR95S-UT está bien equilibrado, con el centro de gravedad, siendo al interruptor de encendido:
Olight afirma que su nudo es especialmente diseñado para ser antideslizante para manos humanas. He encontrado que de hecho, es muy buen agarre en condiciones adversas, frías, calientes, húmedas y secas. Incluso con el poder de agarre mínima ejercida sobre el nudo, la linterna no se deslice, mientras sus manos o dedos toquen el nudo:
Los carabineros que la correa viene con son, como ya se ha mencionado, sólido y robusto. Las dos piezas de oro en la SR95S-UT sirven para actuar como puntos de contacto para la correa y pueden girar libremente, dándole una gran variedad de posiciones, usted puede llevar la linterna. Como se verá a continuación pronto, caminé al Parque a tomar unos beamshots, y la correa hizo un gran trabajo en distribuir el peso sobre mis hombros y cuello, prevención de la fatiga en mi experiencia.
Una forma para evitar la confusión en que punto de fijación para instalar la correa a la luz es Coloque la correa sobre usted y luego clip en la linterna a la correa. Tuve un problema inicial calculando que uno debe ir donde, porque quería la luz a mi derecha.
De todas formas, la correa parece no sucumbe a los elementos de pronto, se hace tan bien que casi puedo apostar que durará toda la vida de la linterna:
¿La cantidad de combustible dejaron Bob?
La base de la luz contiene un metro que se ilumina el 4 LED a la vez, dependiendo de la cantidad de batería que le queda. Todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón grande en la parte inferior y el resplandor de LEDs verde verde durante exactamente 3 segundos.
Este agujero en el medio que estaba cubierto por un pedazo de caucho para impermeabilizar es donde enchufar su Olight para cargar:
La luz puede tailstand, pero sólo trata de no chocar con él o desestabilizar, porque aunque es una luz duradera (impacto resistente para al menos 1,5 metros) para entornos exigentes, todos sabemos lo que nos duele en el interior para ver que una linterna $450 golpeó el piso. Ay!
Batería:
La Olight SR95S-UT tiene un paquete de baterías propietarias, conformado por aproximadamente varios 18650 baterías de litio (Li-ion) y proporciona 7.800 mAh (~ 8.000) en un 7,4 voltios. Lamentablemente, la única forma para cargar la linterna es el cargador suministrado. Como se verá a continuación, la batería está sellada y completamente integrada con el medidor de batería.
Olight proporcionar paquetes de baterías separado por separado, pero tal vez para los usuarios que tienen varios 18650s disponible, Olight puede vender los portadores de la batería.
O tal vez hicieron la batería especialmente diseñada para proporcionar el mejor rendimiento, pero quién sabe, esto es totalmente discutible:
Un rápido vistazo en el interior de la cabeza:
Comparación de tamaño con otras luces:
Aquí es el orden, de izquierda a derecha: Olight SR95S-UT; Dereelight noche Master con tubo de extensión de la EZ650; Klarus XT20; Fenix TK41; ArmyTek Predator; Black Shadow Terminator (reseña próximamente)
Como puede ver, los enanos de Olight incluso luces previamente consideradas grandes, tales como mi Fenix TK41. Cada vez que recoger el Fenix siento que ha reducido:
Comparación de tamaño a los objetos comunes:
Herramienta multiusos:
Carabineros de servicio pesado que encontré en el piso:
TI-algo, lo único que sé es que es una calculadora gráfica:
Italiano-English Dictionary:
Par de gafas de sol que también encontré en el piso:
batería de litio 18650:
Batería AA:
Algunos aviones de combate:
Se adapta a una pieza de papel de impresión normal:
Beamshots al aire libre (BOOYAH!) Todavía no tengo conocimiento de 100% en las cámaras, por lo que las fotos no hacen realmente la justicia, realmente debe ver esto en persona:
Control (estaba poniendo el sol)
Maestro de la noche de Dereelight:
Klarus XT20:
Fenix TK41:
Terminator de sombra negra:
Y Olight SR95S-UT (Bam!):
Cielo disparos (apuesto que los astronautas están diciendo "¿Qué diablos son esas luces?")
ArmyTek Predator:
Klarus XT20:
Fenix TK41:
Olight SR95S-UT:
Claramente el patio de mi casa es una prisión para esta luz:
Control:
SR95S-UT en alta:
NASA probablemente pregunta por qué la Luna tiene tan brillante:
Todos los chicos de derecho, showtime
Nota: fotos fueron tomadas a medianoche, por lo que las imágenes sería bajo el período más oscuro de la noche-
(Como se mencionó anteriormente, las siguientes imágenes no representan exactamente cómo cada linterna es en la vida real, encontré que las luces poner mucha más luz hacia el suelo y van mucho más lejos que se muestra en las fotos, tenga en cuenta):
Control (desde donde estaba a los árboles es poco más de la longitud de un campo de fútbol:
ArmyTek Predator:
Klarus XT20:
Fenix TK41:
Olight SR95S-UT:
Mismo orden como antes:
ArmyTek
Dereelight
Klarus
Fenix
Sombra negra
Olight
Más o menos puede juzgar la distancia entre los dos postes de la meta:
¿Será capaz de iluminar objetos a lo largo de 3 campos de fútbol SR95S-UT? (Coloque sus apuestas ahora)
ArmyTek Predator (fantástica poca luz que rivaliza con el lanzamiento de luces más grandes)
Dereelight noche Master (si usted está buscando una luz jugar Star Wars, esto es, el rayo es apretado como un láser)
Klarus XT20 (mismo brillo que la SR95S-UT, pero su más orientada para la inundación)
Fenix TK41 (tiros realmente buenas para 8 pilas AA)
Black Shadow Terminator (nombre de Terminator ajusta bien, finaliza globos oculares cada organismos si usted la brillar en ellos)
Olight SR95S-UT:
Espero no despertarme les, pensando que la policía tenía rodeado, y el reflector del helicóptero fue en la escena:
Otra configuración:
Otra configuración:
La Olight parece casi se derrite las barras metálicas del patio de recreo!
Otra configuración:
Dereelight cabeza apretados completamente, lo llamo modo táctico:
Olight SR95S-UT:
Supongo que he olvidado ya esta utilizado ajuste, pero a quién le importa:
Chicos lo siento, me olvidé de tomar una foto de la ArmyTek, sólo tendremos que comenzar con el Dereelight:
Uso profesional:
El SR95S-UT Olight está diseñado principalmente para búsqueda y rescate. Normalmente, estas operaciones requieren luces que tienen un punto de acceso lejano lanzamiento y una corona alrededor de la visión periférica. La Olight, estrictamente, en mi opinión personal, es una buena inversión para LEOs (policía), equipos de socorro de desastres, guardaparques y profesiones conexas. Especialmente para óleos, los malos comenzará a pensar policías ahora tienen tecnología alienígena! Si se encuentran en el bosque o algo, la corona le ayudará a detectarlos y mueva el hotspot directamente a ellos, haciéndolos temporalmente cegado y atrapado en su rayo de la ley.
Otros modelos de Olight:
Hay bastantes modelos de rescate y búsqueda de Olight. Desde el famoso SR90, que celebró un título formidable en sus días, a la luz de pared de luz portátil estadio abrasador de ojo SR92. Sin embargo, si desea comparar todos los modelos, en términos de tiro, SR95S-UT tiene el alcance más lejano de la viga. El SR95 (SST-90 emisor) lanza muy bien y es brillante, con un intervalo máximo de poco más de 700 metros. Los tiros de SR95-UT aún mejores, tener un alcance de 800 metros. SR95S-UT, una revisión aquí, sin embargo, tiene un alcance máximo de 1000 metros. Sé $450 para una linterna es mucho, pero para lo que ofrece, creo vale la pena si usted tiene los fondos para conseguirlo.
La paradoja del tiempo de ejecución
El SR95S-UT Olight tiene una función que descubrí hace poco. Puede ser una buena noticia para muchos, pero malo para algunos. Sin intentar te SOFOQUE con ansiedad, es protección térmica. Básicamente, el principio fundamental de esto es que la linterna disminuirá de salida si se detecta la temperatura del LED se está convirtiendo en demasiado caliente. LED, con todos los beneficios y ventajas, todavía puede dañarse con demasiado calor y disminuir la vida útil del LED.
La vida útil de los LEDs está clasificada hasta su salida alcanza el 70% de la producción original. Por ejemplo, un emisor de XP-G R5 LED tiene una potencia de 100.000 horas (si el LED se encenderá continuamente, llegará a 100.000 horas en años 11,42). Esto significa que después de 100.000 horas de burntime, el LED alcance salida de 70%. Contrariamente a la creencia popular (o lo que solía creer), LED no vaya auge después de 100.000 horas.
De todas formas, el punto que estoy tratando de transmitir es que Olight implementa protección térmica en el SR95S-UT para mantener el LED dentro de temperaturas seguras para prolongar la vida del LED. La función de protección térmica golpeará después de que el LED alcanza cierta temperatura. No sé exactamente lo que es esa temperatura, pero supongo que es alrededor de 50-60 grados centígrados.
Si esto sucede, la luz disminuirá de salida a un nivel seguro pero todavía brillante. Finalmente, será reglamentado y llegar cerca de las 3 horas de tiempo de ejecución de Olight.
Afortunadamente, si usted proporciona la linterna con un amplio espacio y caudal de aire a "respirar", entonces la luz será casi perfectamente regulada hasta que la batería de litio de 7.800 mAh no puede apoyar las corrientes de drenaje alta (hasta que la batería muere y tiene que cargar)
La parte de abajo, es que con esta ruta, se regulará la luz (el LED consume entre 10-10.5 amperios), que es grande, porque la linterna será sólo como brillante hacia el final de la vida de la batería como cuando comenzó, pero el tiempo de ejecución estará más cerca de 2 horas en lugar de las 3 horas anunciadas.
Siempre puede optar para baja y media los niveles de salida, son excelentes niveles que todavía tienen un tiro muy lejos de alcanzar y proporcionan con un tiempo de ejecución mucho más de 8 horas de 500 lúmenes y 48 horas (dos días de tiempo de ejecución continua) de 150 lúmenes. Tengo beamshots comparando los niveles de salida, porque creo que Olight subestimado el brillo en baja, a mí me parece más como 300 lúmenes.
Revisión de Selfbuilt (http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... O-and-more!), supongo que es la "evidencia" que la Olight SR95S-UT de hecho tienen más de 250.000 lux en sus tablas y a una distancia de viga de al menos 1 km. Además, si se desplaza hasta su ejecución gráficos y explicación, usted va a entender mejor cómo se comporta la UT SR95S en diferentes entornos.
Los profesionales:
Viga de lanzador requete
Puede cegar a un hostil y golpean
Cada aspecto de la luz fue bien pensada, hechos para perdurar y diseñado para realizar
Es como una versión bombeada hacia arriba del depredador ArmyTek
Tiene un medidor de batería de frío
Fácil de aprender interfaz de usuario (User Interface)
Distribución equilibrada del peso
Nudo fantástico
Puede utilizarse para jugar Star Wars con tus amigos (aunque probablemente todo el mundo querrá utilizar la linterna en su lugar)
Nada parecerá fuera del rango visible con esta luz
SBT-70 LED – parece estar hecho de magia al parecer.
El anillo rojo en la cabeza brilla en la oscuridad (te tomo una foto de esto pronto)
Estroboscópico es fácilmente accesible en caso de una emergencia (o una parte de disco) y al mismo tiempo discreto en uso normal
Viene con un caso brillante
Completamente regulada en todos los modos cuando provisto de refrigeración activa como movimientos de aire natural fuera
Control térmico de protección, cuando el LED se calienta demasiado, disminuye la salida – esto ocurre cuando no hay ningún enfriamiento activo, como mantenerlo en un espacio confinado o en una posición estacionaria sin flujo de aire
Los contras:
Precio es obviamente el más alto en la lista ($450)
Baja puede no ser lo suficientemente baja como para algunos
Cargador y batería de propiedad
Es grande
Pesa 1.230 gramos
Impermeable para IPX-6 (por qué es malo? La más alta calificación de IPX es IPX-8, pero vamos a ver después de ejecutar algunos brutal impermeabilización pruebas)
Podría ser tan impresionante a otros que pueden probar y roban de usted
Otras fotografías y prueba impermeable
Más por venir pronto
Yo constantemente actualizando esta revisión con más fotos y pruebas. Pruebas impermeables, banda blanca beamshots, más beamshots al aire libre e incluso un hilo pictórica en SR95S-UT Olight pronto.
Review en Ingles
http://www.candlepowerforums.com/VB/sho ... tor-Review
Review en Italiano
http://www.cpfitaliaforum.it/viewtopic. ... 5&start=30
De todas formas, si ustedes tienen cualquier pregunta, recuerde, abordaré con placer. No importa cómo básica o lo complicado, no dude en preguntar me o PM, serio, nada.
Atentamente
Alain
o Color: negro
o MSRP: $450
Construcción:
¿Estoy en el cielo?
Batería:
Batería AA:
Klarus XT20:
Fenix TK41:
ArmyTek Predator:
Klarus XT20:
Fenix TK41:
Olight SR95S-UT:
Control:
SR95S-UT en alta:
ArmyTek Predator:
Klarus XT20:
Fenix TK41:
Olight SR95S-UT:
ArmyTek
Dereelight
Klarus
Fenix
Sombra negra
Olight
Olight SR95S-UT:
Otra configuración:
Otra configuración:
Otra configuración:
Olight SR95S-UT:
Uso profesional:
Los profesionales:
Nudo fantástico
Los contras:
Es grande
Pesa 1.230 gramos
Review en Ingles
Review en Italiano
Atentamente
Alain
