Breve review TrustFire Z2
Publicado: 03 Ene 2013 23:09
Hola mis amigos, gane esta linterna en otro foro de Dealextreme
Medida - 9cm x 2cm
Acabado – Buen tono gris oscuro, parece pintado y facil de rayar, aunque comparandola con otro modelo similar a este parece resistir al uso y abuso
Foco – Lanzadora pero tambien abre algo, buena combinacion del lente, el cual se puede remover para full flood
Modos – Alto > Medio > Bajo > Estrobo Rapido > SOS
Contras - PMW es notable en baja
EL iman no es tan fuerte para sostenerla horizontalmente
Pros - Clip para bolsillo
Se maneja con baterias AA, alkalinas, recargables y Li-Ion
Brilante, no tono azulado
Pequeña
Facil de usar
Marca: TrustFire
Modelo: Z2
Marca del Led: Cree
Tipo de Led: XPE
BIN: R3
Color: Blanco
Cantidad de emisores: 1
Voltaje de entrada: 0.8 ~ 4.2V
Configuracion de bateria: 1 x 14500 (no incluida)
Circuito regulado digital: 1200mA
Brillo: 280LM
Timpo de uso: 60 minutos
Numero de motos: 5
Direccion de los Modos: Alto > Medio > Bajo > Estrobo Rapido > SOS
Mmoria de moto: Si
Tipo de Suiche: Clicky
Lugar del Suiche: Cabeza
Lente: Cristal
Reflector: Aluminio Smooth/SMO
Cinta incluida: No
Clip incluido: Si
Otras funciones: Iman en la tapa
Algunas Imagenes:
Bien empaquetado como siempre acostumbra Dealextreme
Caja con buena presentacion
Bien protegida dentro de la caja, trae un espacio para la pila pero no lo incluye
Imagen comparativa con la Z1 y la Zebra H600
El foco es desarmable para lograr un buen Flood
Las roscas se ven bien hechas, viene lubricada con su sello para evitar humedad dentro, el resorte es resistente, funciona muy bien con baterias recargables.
Imagen de control, 4 metros a la pared.
Modo Bajo
Modo Medio
Modo Alto
La recomiendo, es muy compacta y brillante, sus funciones la hacen ser muy versatil para muchos usos.
Medida - 9cm x 2cm
Pequeña
Facil de usar
Marca: TrustFire
Modelo: Z2
Marca del Led: Cree
Tipo de Led: XPE
BIN: R3
Color: Blanco
Brillo: 280LM
Numero de motos: 5
Mmoria de moto: Si
Lente: Cristal
Cinta incluida: No
Clip incluido: Si
Algunas Imagenes:
Modo Bajo
Modo Medio
Modo Alto
