Review della Dereelight Night Master
Publicado: 23 Dic 2012 02:28
Hola mis companeros, os traigo un review que todavia estoy corregiendo, porque como un gabacho, (con padres que hablan espanol), creo que no puedo permitir que pierda mi espanol, y si alguien me podra aiudar, sera mejor. Lo siento por palabras medias estranas, mi Italiano aveces me confunde
Para muchos, la oscuridad es algo que la gente no va a buscar. Pero para nosotros flashaholics, sin embargo, QUEREMOS la oscuridad
. El mundo de linternas ha avanzado tecnológicamente a un ritmo soprendente. Hay muchas linternas para muchos propósitos, buceo, bestias HID, emergencia y un sinnúmero de otras categorías que podemos crear. Pero en mis manos ahora, es un tipo especial de lampara. Digamos, es un láser y una linterna en una. Desde ahora os digo que esto no es un flooder, luz de corta distancia, ni algo che vas a querer iluminar los ojos de alguien con.
Es la Night Master de Dereelight:
Estas son las especificaciones oficiales directamente desde el sitio web de Dereelight:
Características:
o Emisor cree XR-E EZ900
o Actualizable Píldora 2MT-S o 2MT-M.
o Tipo de batería: 2MT-S para solo protección o sin protección 18650; la 2MT-M para multi-batteries como 2xCR123A, 2 x protected RCR123; 3xCR123A o 3 x protegido RCR123 con tubo de extensión de la EXT500; 2xprotected 18650 o 4xCR123A con tubo de extensión de la EXT650, solo 18650 obras pero no se puede obtener la máxima potencia.
o TT (táctico y cola de pie) tapa posterior con avance clicky
o función para bloquear el corriente
o Tipo III duro anodizado acabado
o Dimensiones: 160 mm (largo) x 53 mm (cabeza) x 27mm(housing)
o Material: Construido de aluminio de grado los aviones
o Impermeable a la norma IPX-8.
o Peso: 252 gramos - peso no incluye la batería.
o Lente: Lente asférica.
o Extraíble mango & lanyand anillo, clip como opcional.
o Color: negro
o Paquete: DBS Giftbox
o Accesorios: Extra O-rings, tapa del interruptor.
Jay sobre en Flashlightconnection ha declarado que estas cosas tienen 100 K de lux! Claramente estas luces son una raza diferente.
¿Con que viene?
El Night Master de Dereelight viene con la linterna, un arranque de cola negra de repuesto y 4 anillos de goma. La linterna tiene una goma che GID (illumina en la oscuridad) que realmente ayudan en la búsqueda de la luz, especialmente cuando tienes che ir al baño a media noche. Pero en caso de que no desea un arranque de la cola GID, siempre se puede cambiar por una negra.
Los anillos son en el caso de los de la luz se desgastan o rompen por alguna razón. Nunca tuve que cambiar los o-rings, y no espero cambiarlos pronto. La linterna tiene dos anillos en cada extremo de todas formas, por lo que si uno falla, hay otro. A continuación verá dos tubos de extensión, los que se venden por separado si desea agregar el tiempo de ejecución. También hay otro factor en considerando adquirir que explicaré más adelante.
IMG]http://i.imgur.com/eroPa.jpg[/IMG]
Construcción:
Jay había enviado la linterna y sus componentes a través de un cuadro de USPS cargan con acolchado de espuma de poliestireno para evitar posibles daños durante el transporte, algo que no veo usualmente. Como usted puede ver a continuación, destrocé completamente el cuadro, porque, en primer lugar, Jay l’aseguró con cinta por todo el lugar, y en segundo lugar, bien, estaba emocionado.
Los tubos de extensión que ves aquí fueron extras y muestra ho versátiles puede ser la luz, que también le explicaré más adelante. En cuanto a la lámpara, para ser honesto, esta es mi primera linterna asférica. Con eso dicho, cuando vi la cabeza de la linterna en la lente asférica, yo estaba como, "wow, que es tan genial". Hay muchas de las aletas de enfriamiento alrededor de la cabeza y LED, que es ideal para mantener largo llevó vida y salida. La linterna tiene un bisel crenulated para proteger la lente y en mis pruebas, demostró para ser eficaz. El vidrio y la colimación de la lente es muy grueso y fuerte. No vi imperfecciones y el acabado anodizado de HAIII parece ser bien hecho. En la cabeza, usted verá las palabras "Maestro de la noche " y a continuación el número de serie. La luz tiene una cantidad mínima de logotipos y publicidad, que es bueno, porque personalmente encuentro sitios Web y logotipos grabados en cada lugar posible en una linterna un poco molesta. El cuerpo sólo tiene un logo de dereelight y 18650 grabado en la parte superior del tubo de la batería. Esto es lo único grabado, que para mí es el equilibrio perfecto, no es como queremos logo-menos luces bien. La empuñadura de cigarro es tres lados, a diferencia de los habituales cuatro las caras, pero realmente funciona porque el anillo entero sobresale del perímetro del tubo de la batería.
El maestro de la noche se puede dividir en partes bastantes. A continuación muestro sólo unos pocos, pero se puede dividir aún más. Las piezas que ves aquí son de izquierda a derecha:
Tapa posterior
Tubo del cuerpo (también tiene un resorte en el extremo positivo a flat-top de pilas)
La primavera poco – esta primavera es dejar que la linterna CPU saber de qué modo es en general o extrema.
La cabeza – allí es dos cabezas, así que vamos a llamar a esta cabeza, cabeza #1, que contiene el controlador y Cree XR-E LED EZ900.
La cabeza – ahora conocida como jefe #2, que se dedica únicamente a la lente asférica.
Aquí está un cierre hacia arriba sobre el mecanismo que hemos hablado anteriormente:
Aquí estoy demostrando el resorte en el extremo positivo en el extremo del tubo del batería:
La base:
El anillo de cola-pie desmontable:
Ahora aquí es una característica no he visto todavía, un anillo de cola-pie desmontable. Por lo general, fabricantes de ir con la mayoría, que a veces es cola de pie capaz o no. Aquí tenemos algo que puede ser totalmente hasta:
Y aquí está el diseño entero:
La lente asférica
La lente asférica es encargada de dar un penetrante, viga de reflector de unos 200 o más lúmenes, así que supongo que es algo de verdad en "un poco va un largo camino"... literalmente.
¿Qué lentes asféricas? Bueno, excelente pregunta señoras y señores. Lentes asféricas son lentes que se utilizan en muchas aplicaciones, tales como la fotografía o anteojos. Son ni esférica ni cilíndrico y tienen el mismo grado de curvatura a lo largo de la superficie de la lente. En nuestro caso, la luz produce había dirigida hacia adelante 180 grados, que captura la lente y proyectos de la imagen del LED. Si se mantiene hasta la cara a una distancia de 1 pie de decir, se puede ver una imagen invertida de lo que está delante de usted, un comportamiento similar a los lentes de aumento.
La lente asférica le permite tener tiro impresionante dado el tamaño correcto de la lente, pero no proporciona un derrame adecuado como luces regulares. Básicamente, le dejan con un haz enfocado y derrame mínimo, que puede dar miedo visión de túnel en la noche. En el lado positivo, puede ver más lejos que una luz comparable con derrame porque no tienes ningún haz de luz a cegarte como con linternas convencionales. (Beamshots al aire libre muy pronto)
Examen de microscopio
Aquí hay un par de fotos que muestran los detalles de la linterna, anillos o de nota los 2 hablamos (no pánico sobre la suciedad en algunas de las fotos, tenían los componentes por todo el lugar fuera de mi patio trasero y no cuenta la suciedad en ellos, tonto me)
¿Qué tamaño es usted?
Aquí tenemos un par de imágenes que nos muestran los diferentes tamaños que podemos tener para la linterna, pero primero hice un pequeño gráfico para ustedes:
Batería Tiempo de ejecución Salida
1 X 18650 +2.75 horas porque según Dereelight, 2MT-M no está regulado en 1 X 18650. LED conducido a 1,2 amperios, todavía se dan tiro decente y brillo, pero si desea utilizar sólo una 18650, haz 2MT-S, que está regulada en una 18650.
2 X 18650 / 4 CR123 X / 4 X RC123 Teóricamente, alrededor de 7 horas, regulado a 1,5 amperios, sin embargo, voy a hablar esta en un poco LED conducido en 1,5 amperios, tiro increíble y brillo
2 X CR123/RC123 Tiempo de ejecución normal alrededor de 2 horas LED conducido a 1,5 amperios - regulados
3 X CR123 / RC123 Tiempo de ejecución más largo que las 2 células LED conducido a 1,5 amperios - regulados
A continuación les dejo fotos:
Con tubo de extensión EXT500:
Con tubo de extensión EXT650
Longitud normal sin los tubos de extensión:
Beamshots al aire libre durante el día:
Primero una comparación rápida en comparación con otras luces:
La configuración no por lo profesional:
DEJE QUE EM RIP!!!
Pared blanca Beamshots interior:
Control:
Cree presupuesto luz (AKA – China)
ArmyTek Predator CW (blanco frío – un tinte blanco normal) SMO (Reflector liso)
Fenix TK41
Master de noche Dereelight
Un maestro de How-To-enfoque-su-Night:
Vamos a comenzar con esta imagen:
Es la imagen del bisel completamente apretado. Debería tener el aspecto de un círculo de cube-ish con un tinte amarillo alrededor de la misma.
En la siguiente imagen, te muestro chicos cómo enfocar la luz y no accidentalmente Desenroscar la cabeza. Hay este anillo entre #1 de cabeza y #2 que tiene un nudo vertical como indicado por mi dedo índice:
Ahora, para concentrarse, sujete el anillo y la cabeza #2 como se muestra abajo y Desenrosque lentamente hasta llegar a la última imagen que se muestra a continuación:
En este punto, debería ver un cuadrado bien definido en un buen 5 – 10 metros con un tono purpleish en los lados de la Plaza y algún matiz de amarillo anaranjado en la parte superior e inferior de la Plaza. Su maestro de la noche se centra ahora para tiro óptima. No será un cuadrado definido para rangos estrechas aunque, será una especie de borrosa en mis observaciones.
Ahora, si ves esto:
Usted ha desatornillado demasiado, y el rayo se verá menos definidas y azulado en los cuatro lados.
Y si ves esto:
O peor aún, esto:
Ese blob de azul significa que estás lejos y mala cabeza #2 probablemente se caerá en cualquier momento ahora.
Este es el aspecto linterna si llegas a este punto, estará fuera de foco que puede ver los o-rings en la linterna ya:
Impermeabilización de prueba:
Llené un balde con agua, no realmente la manera más científica, pero echa un vistazo:
Beamshots al aire libre (Woohoo!)
Tomé una variedad de beamshots a varias distancias, disfrutar de:
Primero uno es desde el patio de mi casa, en el patio de mi vecino, en la calle, a través de un campo y finalmente al final es un grupo de árboles. ¿Puede hacer el maestro de la noche?
La tensión va en aumento...
Pedazo de pastel!
El resto hacia abajo a continuación son sólo día fotos de los diferentes ángulos y objetivos el Master de la noche se ilumina:
Configuración #2
Ésta es la disposición que utilizará, el destino es el pedazo de papel en la tapa amarilla de la powerline al final del patio:
Fenix LD12:
ArmyTek Predator:
Fenix TK41:
Y POW!!!!!! Maestro de la noche de Dereelight:
Estos son beamshots sólo al azar:
Si estás en Estados Unidos, Jay en Flashlightconnection.com es el distribuidor exclusivo de estas luces, y realmente es un buen tipo para ocuparse Afortunadamente para nosotros. Envío rápido y yo nunca hemos tenido problemas.
Esto no es el final de la revisión, una luz tan singular constituye sin duda un examen más exhaustivo. Yo constantemente actualizando esto con impermeabilización de pruebas, beamshots al aire libre y más por venir!
Ha sido un placer,
Cheers, Alain
Características:
o Color: negro
¿Con que viene?
Construcción:
Tapa posterior
La base:
La lente asférica
DEJE QUE EM RIP!!!
Control:
Fenix TK41
Ahora, si ves esto:
Y si ves esto:
O peor aún, esto:
Pedazo de pastel!
Configuración #2
Fenix LD12:
ArmyTek Predator:
Fenix TK41:
Ha sido un placer,
Cheers, Alain
