Re: NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
Vale, veo que estás muy puesto en psicología de la percepción, no esperaba menos de ti. (Con el audio pasa igual...).antiparanoico escribió:.
Es parte del complejo proceso cognoscitivo de la percepción, y cumple con la ley de Weber-Fechner... es logarítmico... En el caso de las linternas... los lúmenes deben crecer geométricamente para que nosotros percibamos un aumento lineal de la luz.
No digo que sea un "chollazo", pero por ese precio no se puede dejar pasar... Si no tuviese tres (mejor dicho dos... la tercera ya no tiene retorno pero puedo acceder a ella cuando quiera, ... en estos momentos tengo una "sin destino"), seguro que me compraría otra. En estos momentos los cañones apuntan a otra cosa...
Digo chollazo en comparación con otras linternas (muchas que aquí vemos...).
¡¡¡Hoy me ha vuelto a pasar!!! he cargado 4 Eneloop, las he metido, y nada, pero nada de nada... He revisado contactos y limpiado los mismos por si acaso, pero se veían limpios. Luego he estirado un poquito los muelles del tapón... ¡¡¡Y nada!!! Y nada por tres veces...
Lo he vuelto a intentar por última vez (sacarlas, meterlas, y ha funcionado)...
He desenroscado el tapón, he mirado a ras de la linterna las pilas que miran del lado del positivo hacia arriba... Una de ellas sobresalía más que la otra... ¿Será el puto muelle del fondo que no hace suficiente presión?
Así que me armé de paciencia y con sumo cuidado, bloqueé la base del muelle (no fuera que tirando de él saltase el estaño, y entonces... ), y tiré de él hacia arriba con manos de neurocirujano... (poquito a poco y sólo un poco...).
Luego comprobé que ahora sobresalían igual ambas pilas, enrosqué todo, y a la primera ha funcionado...
Y aún así, no estoy convencido del todo que sea por eso, pero tiene que ser de que en algún momento, al sacar las pilas y volverlas a meter, alguna NO hace buen contacto y la linterna no enciende, de hecho, el power no se activa cuando se enrosca la tapa... (mala señal).
Así que, para comprobar que el muelle era el problema, estos días no haré otra cosa que andar sacando, metiendo y enroscando con diversas pilas y ya contaré, pero espero que haya sido esa tontería, que no es cualquier tontería...
PD: Ahora mismo voy a hacer eso otra vez a ver que pasa, y os digo, esperad un momento.......................................................................................................................
Buf!, ha funcionado, se activa en primer lugar el power y ya está. (pero una pila sigue sobresaliendo más que la otra, pero ahora no sé si es la que estiré o la que estiré ha vuelto a su lugar y sigue sobresaliendo menos que la otra...
Bueno, como estos días estaré a eso, ya diré si me ha vuelto a fallar o qué, pero esto sí que no me lo esperaba...
