DQG AA CREE XP-G R4 Neutral White
Publicado: 09 Dic 2012 14:58
Marca y modelo: DQG AA
Led: XP-G R4 (4C, Neutral White, 4500 K)
Modos: 2 modos: Bajo - Alto
Baterías: 1 x AA / 1 x 14500 Li-ión
Interruptor: Twisty (rápido aflojado y apretado del cabezal)
Precio: 31 $
Fecha adquisición: Pedida 01-11-2012
Presentación: Estaba decidido a darme el capricho de una DQG AAA, la más pequeñaja de Las AAA (con permiso de la Preon P0) y como quiero ir rellenando mi colección con alguna AA, pedí también una DQG AA en tono de luz neutral. Esta review versa sobre la DQG AA, ya que la AAA está sobradamente revisada por el compañero UPZ, aquí la de acero inoxidable: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3697 y aquí la de titanio: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4222 , y también podemos ver las revisiones en su excelente blog.Led: XP-G R4 (4C, Neutral White, 4500 K)
Precio: 31 $
Las principales características de la linterna son su tamaño ultracompacto (sólo 72 mm de largo), su construcción en acero inoxidable, su tono de luz neutral tirando a cálido (también hay versión en blanco frío), sólo dos modos (bajo-alto) sin modos especiales, y manejo mediante “twisty” (rápido aflojado-apretado del cabezal) sin pulsador de cola.
He pedido la linterna a CNqualitygoods, llegando a casa por Singapore airmail tras pasar 23 días desde que la pedí. Llegó en sobre acolchado y dentro de éste venía un único pequeño paquete de plástico de burbujas donde estaban las dos DQG AA y AAA cada una en su bolsita.
La DQG AA no trae ningún accesorio, ni siquiera un O-ring de repuesto, tampoco trae ningún O-ring puesto en la linterna, lo que comentaré más adelante. Así llegó:
Datos de la web de compras:
• Diodo emisor: CREE XP-G R4 4C NW
• Temperatura de color: NW---4500K (4200 K en Fancy Flashlights)
• Material: Acero inoxidable de alta calidad
• Modos: Bajo > Alto sin memoria; Twisty on/off
• Batería: 1x AA primaria o 1x 14500 Lion; sin vibración de la pila
• Runtime: Unos 60 minutes a 600mAh 14500
• Circuito de regulación de corriente
• 0.5A en Alto con 14500 lion; 0.3A en Alto con AA
• Dimensiones:16.5mm*17.5mm*72mm
• Peso: 32g
Construcción:
La linterna está hecha en acero inoxidable, lo que la hace algo pesada para su tamaño, y más con la pila puesta ya que su corta longitud de sólo 72 mm no hace presagiar un peso bien apreciable. Con la pila puesta, la DQG AA pesa bastante más que cualquier AAA, a cuyo tamaño se asemeja por longitud, pero no por batería. El aspecto de la linterna es el de una AAA “gordita”, y el peso responde tanto a la construcción en acero como a su pila. Esto no quita que sea una excelente linterna bolsillera, aunque un poco pesada y voluminosa para enganchar en el llavero.
El mecanizado de la linterna tiene muy buen aspecto general, con la supeficie bien pulida y brillante, con sensación de calidad, con dos amplias zonas de knurling poco agresivo y bien mecanizado en cuerpo y cabezal que ayudan al giro.
Viene con dos elementos que brillan en la oscuridad, tanto la junta de estanqueidad de la lente delantera como el elemento circular en la base de la cola, permitiendo localizar la linterna en la oscuridad si le ha dado la luz hace poco tiempo. Se sostiene vertical sobre cola y cabezal y la pequeña anilla impide que ruede libremente sobre plano.
Tanto la DQG AA como la AAA se sirven de una lente TIR (Total Internal Refexion) que sustituye al reflector, proyectando de esta forma un haz de luz con un foco central intenso de bordes difuminados y con un haz amplio de baja intensidad que va difuminándose progresivamente.
Trae también un rebaje en la cola con anilla de pequeño diámetro y buena calidad.
El fondo del tubo no tiene muelle sino sólo un tetón pata el contacto negativo, y se compensa con un anillo de foam o gomaespuma en el positivo. A pesar de la falta de muelle, el bien ajustado diámetro del tubo que apenas deja holgura con la pila inserta hace que ésta sólo baile en el interior del tubo si agitamos la linterna y el cabezal está bastante aflojado, con lo cual esto no es un problema.
Interfaz-funcionamiento:
En este caso tenemos el simple “twisty” o rápido aflojado-apretado del cabezal. La linterna comienza en el modo bajo y alterna con el modo alto, sin memoria, de forma que pasados un par de segundos desde el anterior Twisty, siempre encenderá en el modo bajo.
En relación al roscado, hay que ponerle una pega a la cuestión del O-ring o junta tórica: la linterna trae lo que parece ser una pista específica para la goma, ancha pero muy poco rebajada, separada de las roscas. Sin embargo si ponemos la anilla de goma en dicha pista, simplemente el cabezal no puede cerrarse para hacer contacto, ya que no queda espacio entre éste y el cuerpo de la linterna. He probado a lubricarlo tanto con grasa como con aceite de silicona y no hay manera. Foto de la goma en la pista aparentemente destinada a ella:
Imposible terminar de roscar la cabeza:
En cambio si ponemos la anilla de goma al final de las roscas, el cabezal sí cierra correctamente, si bien en este caso cuesta trabajo comenzar el roscado de una parte con la otra, parece que la goma estorba algo a estos efectos. Foto:
No obstante la DQG AA al menos admite el anillo de goma, ya que en mi DQG AAA he tenido que quitarle la goma porque el roscado era tan duro que se estaba cargando el anillo a ojos vista, y no le valía ni la grasa ni el aceite.
Runtime y consumos:
No tengo mediciones propias, así que me limito a transcribir los datos de la web de ventas:
- 60 minutos con consumo de 600 mAh con Li-ión 14500 en modo alto
- Regulación de corriente: 0,5 A en alto con 14500 lión; 0,3 A en alto con AA
Manejando la linterna en zona con mucha vegetación la intensidad es suficiente para seguir cualquier sendero, aún poco marcado, con alcance de más de 40 metros. Eso sí, se calienta bastante en seguida, y se nota que la disipación del acero no es tan buena como la del aluminio porque el calor se nota bastante menos en la cola que en la cabeza, si bien no llega a quemar o impedir el agarre (esto, con Ni-mh; con litio supongo que será imprescindible un descanso cada 5 minutos)
Beamshots y proyección:
Pongo unas fotos sobre pared blanca a aproximadamente 1 metro de distancia para que os hagáis una idea. El tono de la luz es neutral tirando a cálido, con tinte amarillo en interiores, si bien no tanto como parece en las dos primeras fotos en que sólo aparecen los beamshots de las dos DQG. Para exteriores con vegetación yo creo que este tono va perfecto, aunque este es un tema personal y opinable.
La comparación con los 85 y 180 lúmenes de la Fenix LD25 nos permite calibrar grosso modo la intensidad, que parece encontrarse entre ambas cifras (es decir, 100 lúmenes bastante holgados):
El led es un XP-G R4 con tono http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24 4C, en los 4500 K según CNqualitygoods y de 4200 K según FancyFlashlights. A pesar de que Fenix anuncia un tono de unos 4000 K para la LD25, el tono de luz de ésta se muestra más claramente neutral mientras que la DQG se desliza claramente al tono warm o cálido.
A pesar de que lleva lente TIR, en campo el haz de luz no resulta excesivamente concentrado, produciendo cierta inundación, aunque no tanta como la DQG AAA, claramente más inundadora que la AA. Me gusta mucho el haz de luz de esta DQG AA.
Comparativa de tonos de luz:
Más fotos:
Por longitud esta linterna parece claramente una AAA:
Opinión personal:
Al haberla comprado a la vez que la AAA, que es una aunténtica virguería por tamaño, esta DQG AA me ha dejado un sabor agridulce: algo pesada para su tamaño, un poco regordeta, el tema de la junta tórica no está bien resuelto. Sin embargo, la realidad es que si como linterna llavero se pasa de tamaño, como linterna bolsillera es excelente, ya que es compacta, cabe en el bolsillo pequeño de los vaqueros, tiene buena intensidad luminosa, GITD por ambos lados, admite 14500, tienen un haz de luz muy bien regulado por la lente TIR y se puede elegir entre dos tintes de luz.
Le doy 4 estrellas, le daría las cinco estrellas si hubiera versión en aluminio
