Reviews TrustFire Z8 CREE T6 (Tmart.es)
Publicado: 09 Dic 2012 13:35
por alexamg
bueno como ya sabeis muchos esta es la linterna que Tmart.es nos regalo ah muchos del foro.
http://www.tmart.es/TrustFire-Z8-CREE-T ... f_id=15814
darle las gracias a Tmart por este regalo y buena gestion de su web :aplauso:
la linterna incorpora un led CREE T6 xm-l de un tono frio y su funcionamiento consiste en 3 modos.los cuales trabajan con baterias litio 14500.
Bajo: 024A
Alto:1.36A
Strobe: 0.64A
algunas fotos son del foro las 2 primeras.
decir que la lente que es asaferica es de material plastico.
como se puede ver el driver no esta completamente hueco.
el cuerpo de la linterna es realmente pesado lo que le da una robustez a la linterna.
bueno por ultimo una comparativa de tamaños con otras linternas.
new898,Z8,C78,18650,14500.
pd-
el motivo de que este en DD.
es que se me cayo y dejo de funciona se solto algo por dentro y cuando la desarme sali un trocito de algo. :llora:
consumo en DD :
DD : 3.40A :roto2rie: :firedevil: con las baterias a tope.
imagen con carga de 4.18v
3.33A
Re: Reviews TrustFire Z8 CREE T6 (Tmart.es)
Publicado: 09 Dic 2012 13:42
3.4A de una 14500?
Buena revisión gracias
Personalmente la encuentro bonita pero pobre y con un spot no muy agradable
Asi que lo de DD o cambio de driwer llegara en su dia :sisi1:
Publicado: 09 Dic 2012 13:54
por alexamg
UPz escribió:3.4A de una 14500?
pero se la merienda que da gusto jajajaj...
la utilizare con alcalinas para el coche de emergencia.
Publicado: 09 Dic 2012 13:58
Hablo sin probarla ,en este momento no dispongo de ella pero creo que el driwer solo acepta litio 14500
Publicado: 09 Dic 2012 14:02
por alexamg
namberguan escribió:Hablo sin probarla ,en este momento no dispongo de ella pero creo que el driwer solo acepta litio 14500
si eso creo no la eh probado yo tampoco pero la mia ya no va con driver :roto2rie:
:silbando: :elrisas:
Publicado: 09 Dic 2012 14:07
Por eso tendras que ponerle un driwer ya que si no con 1.5v va ser que :nono:
Publicado: 09 Dic 2012 14:11
por alexamg
cierto cagada de principiante :twak:
:facepalm2:
gracias por decirmelo jajaj
:abrazo:
Publicado: 09 Dic 2012 14:31
Puede haber dejado de funcionar, porque en la que recibí, el driver va soldado internamente al anillo de bronce. Si consigo una cámara saco unas fotitos, la tengo desarmada esperando un "órgano" para trasplante, todavía no hay "órgano" a la vista...
Ando buscando un driver para AA, de preferencia de un modo, que funcione tanto con AA o 14500. ...
alexamg escribió:...
Cambiando el orden de las palabras... la utilizare de emergencia con alcalinas para el coche.
Publicado: 09 Dic 2012 14:36
por alexamg
antiparanoico escribió:Puede haber dejado de funcionar, porque en la que recibí, el driver va soldado internamente al anillo de bronce. Si consigo una cámara saco unas fotitos, la tengo desarmada esperando un "órgano" para trasplante, todavía no hay "órgano" a la vista...
a mi lo que se solto cuando se me callo fue el cuadradito ese de color amarillo.
es como que se partio por la mitad.
:comor:
Publicado: 09 Dic 2012 14:57
alexamg escribió:a mi lo que se solto cuando se me callo fue el cuadradito ese de color amarillo.
:comor:
Debido a mi discapacidad visual y no tener una lupa a mano no puedo asegurártelo... Me parece que es el diodo de protección de polaridad de la batería, espera a que alguien lo confirme. Si es así, puedes puentearlo pero debes vigilar la polaridad de la batería al ponerla.
Publicado: 09 Dic 2012 15:00
por alexamg
ya da igual.
cogi la dremel y listo jajajaj
:roto2: :taptap:
Publicado: 09 Dic 2012 16:06
alexamg escribió:ya da igual.
:roto2: :taptap:
Lamento haber llegado tarde.
Una funda que le queda "como un guante" es la Tank007 26x110 encontrada en Minithebox por miguel41, que todavía sigue a US 1,19.
Publicado: 09 Dic 2012 16:19
por Orzak
:roto2: :taptap:
Esta funda es buenísima, el precio es insuperable y la calidad es más que aceptable. La parte que aprieta a la linterna está hecha de goma y se puede estirar perfectamente, dando oportunidad a numerosas linternas a que tengan casa.
Totalmente recomendada.
Publicado: 09 Dic 2012 19:19
3.3A de una batería Li-Ion de 600~700mAh (en el mejor de los casos) es MUY peligroso. :firedevil: Riesgo de explosión!
Yo buscaría una IMR o añadiria alguna resistencia para que no pase de 2A. :respeto:
Publicado: 09 Dic 2012 23:38
antiparanoico escribió:...
Publicado: 10 Dic 2012 21:58
por varamigue
Yo tambien la tengo gracias al concurso (me has ahorrado hacer la review, iba a liarme con ella), y me ha sorprendido mucho la calidad de construccion, las roscas son muy buenas y pesa lo suyo, pero no me gusta un pijo, el tono es muy azulado y concentrando a tope el cuadrado es enorme (y no hablemos ya del PWM). Un truquito que podeis hacer para aprovechar mas luz es quitar la corona metalica esa tan profunda y con pasta de pulir darle todo lo que podais hasta dejarla como un espejo, asi a maximo flood habra un punto en el centro de mas intensidad, no mucho pero notable.
Publicado: 10 Dic 2012 22:09
por alexamg
InteresAnte eso de pulirlo.....
No avia caido.
No la dejare asi no me gusta nada el tono del como dices es muy azul...
Publicado: 11 Dic 2012 01:57
por g_sintornillos
Cómo es para accionar el zoom con una sola mano? Se me hace que es difícil, la veo muy resbaladiza.
Publicado: 11 Dic 2012 02:00
por Orzak
g_sintornillos escribió:Cómo es para accionar el zoom con una sola mano? Se me hace que es difícil, la veo muy resbaladiza.
Ya con dos manos es difícil... jajajajaja
