Jetbeam DDC20 XM-L U2 1*18650 2*CR123 AKA "La Fea"
Publicado: 28 Nov 2012 20:51
Primeras impresiones, sobre esta recién arribada; comprada el 27/10 en Ebay, llego hoy 27/11. Costo 70 dolares.
Nueva serie de Jetbeam, equipada con una pantalla digital que indica el modo actual (totalmente superfluo) y luego de 5 segundos y de manera constante el nivel de carga de la batería, excelente.
Posee un solo pulsador que conmuta el encendido momentáneo y principal, tanto como el cambio de modos. Ubicado de manera cómoda y accesible (creo que ya no podre volver a comprar linternas con conmutadores duales o con el clásico en el tailcap), por encima de el se ubica la pantallita con un indicador led de 8 segmentos en color rojo.
Realizada en aluminio de excelente terminación, viene en una caja de cartón duro, acompañada por una bolsa con un clip de muy buena calidad, una llave allen, cuatro tornillos y un o-ring de repuesto. Una tarjeta de garantía (con sorpresa) y el habitual manual en chino e ingles y una correa de mano de buena calidad con un mejorable clip, no trae funda una falta imperdonable en este nivel de precios.
Atenti con esto (no eran enemigos? pero conviven juntos?
Correa de mano
Clip, tornillos, llave allen, o-ring
Cuando se la menciono en el foro tuvo mas criticas que aceptación, pues bien a mi me enamoro desde que la vi y creo no haberme equivocado en la compra.
Tratare de analizar sus partes de la mejor manera, con los pros y contras que hasta el momento le encuentro.
Vamos con sus pros:
Terminación impecable, a la altura de la marca. Cuerpo con un trabajo de torneado que asegura un grip excelente. Clip de gran calidad y que puede ser rotado 360° a fin de colgar la linterna del cinto de la manera mas cómoda.
Este sistema de rotación mas la terminación para colocar el accesorio rompe cristales (aka para defenderse de quienes le dicen fea
) le agrega un cm. de longitud a la linterna, en lo personal no es una molestia y queda del largo (unos mm. mas) de la PD32.
La cabeza, es un tanto extraña, habituados al formato clásico de las linternas pero tal como en su momento la Nitecore EC2, EC1 etc. también despertaba esas sensaciones encontradas, a mi me parece muy cómoda.
La cabeza es cuadrada, con la parte inferior lisa donde lleva grabados el modelo de la linterna y alguna otra información.
por la cara contrario lleva una placa simil acero inoxidable sostenida en su lugar por seis tornillos, esta lleva serigrafiada la marca Jetbeam y enmarca a la pantalla digital y al conmutador de encendido/modos
Y en los laterales unas aletas para disipación
El conmutador tiene accionamiento momentáneo (táctico o como se le quiera llamar) el cual dura casi tres segundos sostenidos encendiendo a máxima potencia; soltando y apretando antes de los 3 segundos se puede hacer código morse, S.O.S. etc., si se lo mantiene presionado mas halla de este tiempo la linterna enciende, siempre en modo alto; no existe memoria de modos y la secuencia es HIG-MED-LOW; en cualquier modo que se encuentre encendida, una doble pulsación rápida entra al modo Strobo que esta oculto.
Destacable el nivel de regulación de esta linterna, colocándole una batería Trust Fuego de "2400" viejisima y desgastada, el indicador de nivel de carga señalaba el nivel 1, la bateria a 2,8 volts pero el modo máximo, se mantiene a plena potencia al igual que con una Trust de "3000" mha fresca y recién cargada, sobresaliente es este aspecto.
Vamos al punto mas cuestionable de esta linterna, la misma según especificaciones esta equipada con un XM-L U2, el cual se aloja tras un cristal con tratamiento antirreflejos en ambas caras, sujeto por una corona de acero inoxidable; interpuesto entre ambos elementos un excelente reflector orange, que da una proyección impecable. Que es lo cuestionable, pues el tamaño general del conjunto del reflector asimilable en tamaño al de la UF2100 es ridículamente pequeño, afinandose la cabeza de la linterna a esta altura, dicho tamaño de reflector a pesar de la potencia a que esta regulado el led, convierten a esta linterna en una inundadora nata y la limita a un rango útil de trabajo de unos 40 metros de buen alcance por otros 20 de ancho donde inunda parejo y perfecto, a mi como linterna de respaldo ese rango de trabajo me es suficiente pero olvídense de ella como linterna principal; creo yo que si hubieran mantenido la sección de la parte cuadrada al hacer la transición a la zona del reflector y usar un anillo menos ancho, podrían haber equipado un reflector de mayor diámetro y profundidad, ganaría en estética y en alcance efectivo.
Fuera de esto último, que tampoco es tan malo, la linterna desprende calidad por todos lados es potente con el look retro del indicador de 8 segmentos rojo, cuya función útil es mostrar el nivel de carga constantemente, lo de indicar el modo por 5 segundos me parece una cosa totalmente inútil, pudiendo en vez de usar esa función, haber programado destellos de los segmentos del indicador a modo de baliza para ubicarla en la oscuridad. El tinte del led tira al calido y la disipación luego de unos 15 minutos encendida, es muy buena ya que hay suficiente masa en esa cabeza para el nivel de potencia a que viene regulada.
Declara dos horas de runtime a máxima potencia (500 lumens), quince horas en modo medio (100 lumens) y sesenta horas en modo bajo (10 lumens).
El modo medio es correcto para la mayoría de las actividades dentro de la casa y similares, en tanto el low podría ser algo mas bajo de todas maneras al no concentrar casi no molesta.
La funda de la PD32 le va como un guante.
Bueno ahí quedan esas primeras impresiones, luego conforme la use mas añadiré lo que me parezca relevante y alguna foto de ella tirando.
Correa de mano
Vamos con sus pros:
