Xenoled G10 en construccion
Publicado: 14 Nov 2012 16:55
por fer_19v
Xeno G10 U2
Fabricante: Xenoled
Serie: DuraPower
Modelo: G10 V2
LED: XM-L U2 , Tinte 1B Blanco Frio
Potencia Maxima: 480 Lm OTF
Precio actual: 68 USD en HKE
Aspectos Fisicos y Generales
Anodizado: HAIII Grado Militar
Color: Gun Grey
Fabricada en Aluminio Grado Aeroespacial
Reflector de alumino sin textura (liso)
Clip con diseño 3D de acero inoxidable *removible solo desarmando la cabeza
Anillo asegurador de cristal hecho de acero inoxidable denominado RG03
Cristal mineral con cubierta antireflejante
Corona de ataque en Tail Cap STT10
GFC sistema resistente a impactos, cuenta con doble resorte electroplateado en anódo y cátodo
Bisel táctico que permite tomarla como cigarrillo o para el accionamiento con una sola mano
Orificio en la tapa trasera para introducir la correa de mano *incluida
Anillo para lanyard *Anillo LS10 y Lanyard L01 inlcuidos
Resistencia al agua : IPX8 hasta 10 metros
Puede usarse como vela Tail Stand
Dimensiones: Largo 13.5 cm, 3.5 cm de diametro en la cabeza
Peso: 165 gr sin bateria
Ademas cuenta con diseño algo agresivo que salta a la vista, el anodizado en mi ejemplar venia sin fallos, muy uniforme que ofrece una sensacion al tacto algo seca y aspera. A pesar de que parece algo incomodo, una vez en la mano el clip resulta muy conveniente para el agarre de la linterna ademas que sirve como antirodamiento. Los grabados estan hechos en color blanco brillante totalmente definidos.
Características Eléctricas
Driver: DD2h Engine de 3 modos, linear sin PWM
Modos: Alto, Bajo, Ultra Bajo. Sin memoria, después de 3 segundo de apagarse siempre enciende en alto, sin strobos ni sos.
LED: XM-L U2 tinte 1B CW, perfectamente centrado
Alimentación: 18650 X1, CR123A (desechables) X2
Voltaje de operación: 3.7 - 6 V
Protección de batería invertida
Protección de sobre descarga de la batería
Consumos *segun fabricante: Alto 1500 mA, 480 lm por 1.5 horas, Bajo 400mA, 158lm por 6hrs, Ultra Bajo 20mA 60lm 100hrs.
Tanto Xeno como, HKE ofrecen los 3 tipos de tintes en los led's, Frio, Neutral y Caliente. Actualmente no tengo como medir ni la potencia en lumens ni los consumos , pero de acuerdo a otros foreros los datos ofrecidos por Xeno son casi identicos.
Beam Shots Exterior, Interior y del perfil de Proyeccion
Fueron hechos con una compacta, ISO 200, balance de blancos Luz de dia y sin autofoco. Se compara contra una Crelant V8- T6
Exterior en modo alto, a 100 m aprox.
Interior a 5 m de distancia a la pared
Perfil de proyeccion,Xeno Izquierda, Crelant Derecha
Contra la pared a 3 m de distancia, Xeno Izquierda, Crelant a la Derecha
GITD en cabeza
A un lado de una 18650
En su funda
Re: Xenoled G10 en construccion
Publicado: 10 Ene 2013 18:22
por vincent
Tiene muy buena pinta, y la funda también me gusta mucho. Por lo menos no es completamente negra :P
Muchas gracias por la review.
Publicado: 10 Ene 2013 19:33
Gracias por la review :up:
La verdad es que las Xeno tienen una pinta estupenda.
Lástima que el tinte sea verdoso, seguramente producido en mayor parte por el O-Ring GITD.
Quizás cambiándolo mejore la cosa.
