ThruNite T30
Publicado: 04 Nov 2012 22:55
ThruNite T30
Incorpora un led Cree XM-L U2
3 Modos de luz (alto-medio-bajo) sin memoria
Cuesta casi 60$ (unos 45€)
Comprada en ThruNite store
La linterna la compré en la pagina oficial, había la oferta de la Ti de regalo (una monada), en un día me llegó el correo con el número de trking, la tuve en casa exactamente a los 12 días de hacer el pedido. El paquete llegó algo aplastado por el transporte, pero la linterna estaba en perfectas condiciones.
Contenido de la caja: Con la linterna viene una funda con velcro y soporte para el cinturón, un tubo de plástico por si se usan baterías CR123, un “clip” tipo bolígrafo para poder colgarla, un cordón, un botón completo y un par de juntas de goma de repuesto.
Se anuncian en su página oficial 600 lumens en su máxima potencia.Puede funcionar con dos baterías CR123A o con una 18650, en caso de utilizar las CR123A debe usarse el tubo para compensar la diferencia de diámetros.
Tiene tres niveles de potencia, el primero es de tan solo 0.9 lumens y se anuncia con ello 700 horas de runtime. El segundo son 109 lumens y runtime de 8 horas. El último son 600 lumens y 90 minutos de luz.
La linterna se enciende y se apaga por el interruptor trasero, el cambio entre los modos se hace aflojando y apretando la cabeza de la linterna, aproximadamente se afloja un octavo de vuelta y se vuelve a apretar, cuando hace tope al apretar cambia el modo de luz, este proceso debe hacerse con la linterna encendida.
Creo que es una linterna equilibrada, lanza bastante bien teniendo en cuenta su tamaño pero inunda lo suficiente y no se hace molesta al usarse de cerca. Aquí os pongo unas fotos que he realizado con la linterna de noche, están tiradas con ISO200.
Foto en un camino con la máxima potencia.
En esta foto se observa un olivo a 90 metros, con la máxima potencia.
La misma foto pero a media potencia (109 lumens).
Otro árbol, esta vez a unos 75 metros, máxima potencia.
La misma foto a 109 lumens.
Aquí unas fotos para ver como lanza.
Esta está tomada con ISO400 para apreciar mejor el haz de luz.
El led viene perfectamente centrado y no se observa nada de suciedad en el interior, aunque puede desmontarse he preferido no hacerlo.
Aquí podéis ver el led a 0,9 lumens.
Analizando la linterna salta a la vista que es de buena calidad, el anonizado es perfecto, no tiene ni un solo puntito rugoso, ni un solo roce ni ningún desperfecto.
El roscado tanto de la cabeza como de la parte del interruptor es bueno, ambos rebosan precisión y suavidad, las dos roscas vienen bien lubricadas.
El tacto del interruptor también se puede calificar como bueno, es algo más duro que otras linternas que he probado pero estoy casi seguro que este lleva mejor circuito y de mayores dimensiones, de ahí la diferencia de tacto.
Por último, destacar que la he tenido como una hora al máximo y casi no se ha calentado, la temperatura de la cabeza no creo que haya llegado a alcanzar los 40 o 45 grados.
Aquí os dejo unas fotos comparándola con algunas de mis linternas de Maglite, con la Ti que venía de regalo y con una batería 18650 para que os hagáis una idea del tamaño.
Espero que os haya gustado la linterna.
