Shadow GF1 Review
Publicado: 04 Nov 2012 14:29
por alexamg
bueno mi primera review.
haber como se da....
traigo la shadow GF1 se trata de una EDC muy contentenida con un diseño llamativo,tanto por su color como su diseño.
hablo de diseño por su forma de trasformase de una linterna para baterias 18650 como para baterias 16340 (
si pedimos el prolongador ) con ella biene una bonita correa de mano del mismo color que la linterna.
sin duda estamos delante de una inundadora muy contenida por su pequeño reflector rugoso.
tamaños:
18650 = 111 mm (l ongitud )
25,4 mm ( cuerpo )
25 mm ( cabeza )
16340 = 78 ( longitud )
25,4 ( cuerpo )
25 (cabeza)
peso: 74g ( 18650 )
61g ( 16340 ) (
sin batería)
consumo:
18650
High 1,47 -
Medium 0,42 -
Low 0,07 -
Strobe 0,74
16340
High 1,47 -
Medium 0,42 -
Low 0,07 -
Strobe 0,74
funcionamiento:
para poder encenderla tendremos que mantener pulsado unos segundos el boton,su encendido se pone en modo high.
si damos un leve toque al boton pasaremos a modo medium y si pulsamos de nuevo pasamos a modo low.
el modo strobe se hace pulsando dos veces consecutivas rapidas el boton,facilitando a si no aperecer este modo molesto,
al encender siempre en high no tiene memoria de modos.
imagenes:
como podeis ver,viene muy protegida.
con la linterna vien un juego de dos toricas y un cristal de recambio,tambien un pequeño iman que no se muy bien donde se puede poner.
reflector rugoso.
un saludo Alexamg
Re: Shadow GF1 Review
Publicado: 04 Nov 2012 14:34
por alexamg
prometo unas fotos de noche si consigo una camara buena
Publicado: 04 Nov 2012 14:36
¿El driver tiene muelle en el contacto positivo? De no ser así, seguramente el imán es para colocarlo en baterías flat-top para que hagan contacto.
Un saludo y gracias por las impresiones.
Publicado: 04 Nov 2012 14:40
por alexamg
UPz escribió:¿El driver tiene muelle en el contacto positivo? De no ser así, seguramente el imán es para colocarlo en baterías flat-top para que hagan contacto.
es cierto se me a pasado hacer unas fotos a las tripas jejeje
si tiene un generoso muelle.
me pongo a ello...
Publicado: 04 Nov 2012 16:34
por alexamg
ya teneis fotos del interior.
Publicado: 04 Nov 2012 16:58
por alexamg
bueno la tenido en modo alto encenidida cerca de 25 minutos y cuando la eh cojido la tenido que soltar por el tremendo calor que da
la eh probado con las 18650 no es una linterna que se pueda llevar encendida mucho tiempo,sobretodo si la pones con las 16340.
Publicado: 04 Nov 2012 19:54
Que potencia tiene esa linterna? lo de calentarse suele ser normal si la potencia es considerable ya que hay poca superficie para disipar el calor, la linterna es bonita y ese color hace destacar del resto.
Publicado: 04 Nov 2012 23:26
por alexamg
Jaipe escribió:Que potencia tiene esa linterna? lo de calentarse suele ser normal si la potencia es considerable ya que hay poca superficie para disipar el calor, la linterna es bonita y ese color hace destacar del resto.
te refieres al consumo ?
consumo:
18650
High 1,47 - Medium 0,42 - Low 0,07 - Strobe 0,74
16340
Publicado: 27 Mar 2015 20:00
por alexamg
Buenas chicos.
Pues nada poco a durado la linterna....
Se a quemado el drive, ya lo estado mirando y el led si funciona .
Llevo ya unas horas mirando drive pero con el interruptor a un lado no encuentro.
Sabéis alguna pagina donde tengan este tipo de drive ??
Publicado: 28 Mar 2015 14:34
por alexamg
Nadie a visto alguno ??
El problema es que no hay espacio para poner solo un interruptor aparte .
Publicado: 28 Mar 2015 16:45
alexamg escribió:Nadie a visto alguno ??
¿Y cómo se ha podido quemar?
Y con un consumo de 1,47 tampoco pareciera que tuviese que calentarse tanto... ¿no?
Publicado: 28 Mar 2015 17:18
Eso me paso ami con una
esta
Al no encontrar driver de interruptor (mejor dicho de pulsación) y ademas incluido en el driver.
Solo encontré los clásicos de focos de bicicleta y esos eran de excesivo diámetro.
Opte por Diret Draiver DD
Si eres un poco apañado anulando el driver , te limitas a poner un interruptor en su lugar.
Es algo laborioso ; Medidas pequeñas y demás , pero con paciencia ,tiempo, y algo de maña se logra.
Lo ideal seria localizarlo claro.
Suerte con la busqueda.
Publicado: 28 Mar 2015 18:35
por alexamg
pepitogrito escribió:alexamg escribió:Nadie a visto alguno ??
¿Sabes de eso que dicen que las linternas se pueden mojar?
Pues bien esta no aguanto que se fallera a una piscina jejjeje
Le entro agua por el interruptor , por que he visto restos de cal en el drive
Publicado: 28 Mar 2015 18:38
por alexamg
namberguan escribió:Eso me paso ami con una
esta
Esa era mi idea hasta que lo puse unos segundos en DD y no hay dios quien la tenga en la mano.
Se calienta mucho...
Este drive por lo visto esta muy capado , para lo que se calienta estando DD.
