Buenas. Pues hace un par de meses que encontré este foro buscando información sobre linternas. Quería algo potente y esa búsqueda me llevó a este post. El precio y las cualidades de la Trustfire SSC P7, me hicieron que pidiera una a Dealextreme. Pero cuando llegó, no todo fue de color de rosa.
Al principio de los 5 modos teóricos que tenía, le falta el modo de alta. Después de mucho encender y apagar (no recuerdo si fue después de recargar las pilas) apareció ese modo que faltaba.
Pero el gran problema no era ese. Si no que la linterna no daba la luminosidad que debía. He medido el consumo con un amperímetro y me da que en alta solo consume 0'74 A. Eso con las pilas que tengo, que son unas Ultrafire rojas de 3000 mAh. Así que llegué a pensar que lo que podían estar mal eran las pilas. Y luego pedí unas Trustfire azules de 2500 mAh. Estas nuevas pilas me han llegado hoy y la linterna sigue igual. Así que descarto ya problema de pilas.
Lo que me he dado cuenta, es que la burbuja del led es translúcida y no transparente. Y comparando la foto del principio del post, con una de las piezas que trae mi linterna, también veo que es distinta. La pieza que lleva el led, tiene 3 diámetros. Pues la parte del diámetro menor (la del lado del muelle) en mi pieza es bastante más corta que la de la foto.
¿Sabéis si hay alguna solución para que alumbre lo que debe?
saludossssssss
