NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 00:19
por DCC
Bueno, ya a llegado mi primera linterna tactica, la verdad es que estoy muy contento, nome esperaba que un cacharro asi hiciera tanto luz llevando solo un led.
dejo algunas fotos y un pequeño punto de vista.
Tiene un buen haz de luz y poder cambiar de modo solo girando la parte delantera tambien va muy bien, puedes escoger que modo le pones cuando giras a derecha si el high, medium, low, strobe o sos.
La pagina donde la compre es esta:
http://www.passionepericoltelli.com/pro ... 64dd04ea7f
El huron dando el visto bueno a la linterna
Aqui con su funda
La única contra que le veo es que si le pongo pilas cr123 tienen un poco de juego en el interior.
Espero que os haya gustado es mi primera review
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 00:33
Supongo que te refieres al juego que se produce con las 16340 por su menor diametro respecto a las 18650.Si eso te molesta es muy facil de solucionar.Hay varios sistemas ,pero todos consisten en rodear las baterias con algo que aumente su grosor.Lo mas facil:cinta de carrocero o similar alrededor de las baterias.Lo mas practico y elegante:un tubo de plastico de quita y pon en el interior del tubo portabaterias de la linterna.No es necesario un tubo de las medidas exactas (aunque es lo ideal es dificil de encontrar) cualquier tubo de un diametro superior se puede recortar longitudinalmente a la medida para que encaje justo en el interior de la linterna.
Esta es la idea.
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 00:37
por DCC
En un principio tengo las dos las cr123 y las 18650, las ultimas encajan bien pero las cr123 tienen algo de juego, gracias por el consejo
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 00:46
DCC escribió:En un principio tengo las dos las cr123 y las 18650, las ultimas encajan bien pero las cr123 tienen algo de juego, gracias por el consejo
Sí,las cr123 tienen 16 mm de diametro(y las 18650 pues 18 claro)esa diferencia es la que provoca que las CR123 "rateen" en el tubo.No tiene ninguna consecuencia práctica,pero evitarlo es muy facil.Gracias por la review.
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 00:53
por F. Premens
Que majo el huron.
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 01:01
por DCC
F. Premens escribió:Que majo el huron.
Un poco chafardero, aparte se queria comer el boton de goma de repuesto
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 09:29
por varamigue
Buena review, me gusta la linterna.
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 12:22
Muy bonita.
Pertenece a la serie nueva serie Multi-Task de Nitecore, y al igual que la
MT1C tiene un modo fijo y otro definido por el usuario entre los 5 modos restantes.
¿Te has fijado si esta tiene también un bajón temporizado a los 3 minutos de Turbo?
Un saludo y gracias por la review!
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 13:48
Esta chula la linterna y el sistema de modos parece comodo, claro que da luz, son mas de 800 lumens y eso en un sitio u otro s etiene que notar, ademas por lo que he leido en la ficha arece lanza mucho verdad? ya que pone mas de 300 metros.
El hurón se ve simpatico, me gusta ese animalito, que tal se comportan en casa con niños esos animales? sus necesidades las hacen donde les da la gana o hay que acostumbrarles a algo?
Re: NITECORE MT 40
Publicado: 31 Oct 2012 17:14
por DCC
Jaipe escribió:Esta chula la linterna y el sistema de modos parece comodo, claro que da luz, son mas de 800 lumens y eso en un sitio u otro s etiene que notar, ademas por lo que he leido en la ficha arece lanza mucho verdad? ya que pone mas de 300 metros.
El hurón se ve simpático, me gusta ese animalito, que tal se comportan en casa con niños esos animales? sus necesidades las hacen donde les da la gana o hay que acostumbrarles a algo?
Sobre la linterna si que tiene un buen chorro de luz viendo el tamaño que tiene, la próxima una de 2000 lm.
Sobre el hurón, es parecido al perezoso duermen 16 horas diarias, puedes despertarlos cuando quieras para jugar con ellos. Pero hay que decir que a mi me ha tocado la lotería el mio es tranquilito y se duerme conmigo ( eso no es muy normal en un hurón) cuando están despiertos suelen ser muy activos, sobre el tema morder hay que enseñarles a no morder a base de golpecitos en la nariz (sin pasarse son pequeños), si les pegas en el cuerpo como podrías darle una colleja a alguien se piensan que quieres jugar y es peor.
Tengo también 2 gatos y aunque no lo parezca y siendo el hurón mas pequeño de tamaño, el hurón quiere morder a los gatos.
El hurón es mas delicado que otros animales como perros y gatos, sobre sus necesidades lo hacen en la jaula pero cuando lo dejo suelto en casa hace un poco lo que le da la gana, eso si, lo hace siempre en esquinas, si les enseñas hacerlo siempre en un sitio incluso cuando estan sueltos asi lo haran.
Como veis en este foro se habla un poco de todo.
