Mini review Spark SX5
Publicado: 30 Oct 2012 22:55
Tras algún problemilla con el envío (ya solucionado) está finalmente en mi poder el frontal Spark SX5 NW con sus accesorios.
Se trata de un frontal con una parte delantera no muy aparatosa, con el reflector y el botón de control, apagado/encendido y un compartimento multibatería, que puede ir en la parte trasera de la cabeza o en un bolsillo con un cable de extensión adicional.
Aquí con el cable de extensión.
El led es un XM-L T5 neutral que da una potencia máxima de 320 lumens (350 en la versión T6)
El reflector no es muy profundo y está texturado, lo que lleva a un haz amplio con un masivo foco central. No es un lanzador.
La banda de cabeza tiene una pieza superior para aumentar la estabilidad ya que con el portabaterías en la parte trasera el peso aumenta bastante, pero está bien repartido. No es la más cómoda de mi colección pero tampoco parece que vaya a dar problemas en este sentido.
El contenido original de la caja fué este: Una bolsa de tela, el SX5 con su portabaterías trasero, un manual, un adaptador para baterías 26650, un adaptador para 3AAA, factura y una tarjeta del vendedor.
Y posteriormente recibí el adaptador AA ausente y el cable de 80cm opcional:
En la caja indica que es el modelo neutral.
En la parte delantera tiene un único botón de enecendido/apagado y control de modos. El frontal recuerda el último modo (si no se cambian las baterías) si no, arranca en modo bajo.
Una pulsación continua va cambiando entre los modos de bajo a alto. Un doble click pasa a modo super.
Este es el modo de 0,5 lumens.
Los modos son bajo 0,5 lumens, medio 8 lumens, alto 55 lumens, máximo de 170 lumens y super de 320 lumens. Su duración varia en función de la batería empleada por lo que es mejor referirse a la tabla del manual de Spark, pero va desde 4,5h con una 26650 a 320 lumens a 180 días a 0,5 lumens con la misma batería. Con la batería opcional de 4x18650 se alcanzan cotas de más de 11h en modo super o hasta 380 días en modo 0,5 lumens. Impresionante si es que alguien tiene tiempo de comprobarlo.
Link al manual: http://www.spark-light.com/upload/news/ ... 916689.pdf
El peso también es variable en función de las combinaciones de baterías pero oscila entre los 150 y los 250g
El acabado es bueno, propio de Spark y destaca la robustez del cable de conexión entre el frontal y el portabaterías, cuya union tambien inspira confianza.
Las roscas son suaves, lubricadas y tiene un anillo de silicona. En general el aspecto del portabaterías es correcto y parece resistente.
En el portabaterías está la leyenda de las baterías "oficiales"
Y del voltaje admitido. Un bonito detalle.
La tapa del portabaterías debe cerrar del todo para que haga contacto.
Detalle del muelle.
El conector entre frontal y portabaterías no es un conector simple. Tiene una rosca propia para asegurar el contacto y evitar desconexiones inesperadas. Parece un buen sistema.
El frontal se regula en altura por girando el cuerpo por fricción contra la goma de la banda y el grabado de los laterales ayuda a ello. Es el tipico grabado romboide que también aparece en la tapa del portabaterías.
Pero si algo distingue a este frontal es su capacidad de usar múltiples tipos de baterías, Oficialmente 3xAA, 3xAAA y 1 26650 en su forma básica, y una o cuatro 18650 con otro portabaterías adicional. Pero es facil colocarle un adaptador casero y usar una sola 18650 con el portabaterías original. Veamos esos portabaterías.
El 3xAA es que mejor se adapta. Tal vez fuese el diseño original.
El de 26650 es un simple tubo de plástico translúcido, pero cumple su misión.
El de 3xAAA está poco logrado ya que baila incluso si añadimos el de 26650 encima. Pero funciona y no parece que vaya a dar problemas.
El haz es muy práctico (para un frontal) ya que el foco es enorme. La corona podría ser algo más amplia pero es aceptable. Aquí no se aprecia ya que es mayor que la foto, aunque se ve algo el reflejo en el espejo.
En modo medio.
En modo Super.
En resumen un frontal relativamente potente, de gran autonomía (impresionante con el pack de 4x18650, que por cierto yo no he pedido) y con la posibilidad de usar múltiples tipos de baterías, algo no igualado por ningún otro modelo.
Para terminar decir que las primeras impresiones están siendo positivas, especialmente con 26650, pero debo probarlo en una marcha nocturna para comprobar sus capacidades. Ya os informaré.
Detalle del muelle.
En modo medio.
En modo Super.
