Página 9 de 12
Re: c78 (copia de led lenser p5)
Publicado: 23 Ago 2010 21:25
por zer01
ezeqdb escribió:Con una AA cierra el circuito directamente, no enciende el led rojo del botón ni tiene posibilidad de apagar la linterna o cambiar de modos.
Eso es porque el NiteIce funciona a 3V y lo que haces al enroscarlo del todo es cerrar el circuito, pero no a traves del interruptor, sino a traves del aluminio de este, por ese motivo nno te permite ni apagarla ni cambiar de modos
Publicado: 24 Ago 2010 08:11
por yogu
El otro día se me cayo la mía, que funcionaba perfectamente, y me hace ahora con la 14500 protegida lo mismo que con las AA. Ademas, ahora parece que se hubiera pasado de rosca.
Con el interruptor original sigue funcionando de lujo.
¿Que ha podido pasar?
¿Acorto el muelle?
¿Pongo 14500 sin proteger?
Publicado: 24 Ago 2010 22:22
por albert1960
Buenas noches:
Esperando la X8, ya estoy pensando en la próxima adquisición, y para que el bolsillo no sufra tanto, he pensado en todo un clásico de este foro y de otros, en la C78.
En este sentido, pediré un par de baterías 14500 protegidas, que las podré cargar con el cargados que pedi cuando la X8.
Albert
Publicado: 24 Ago 2010 22:44
Prácticamente todos los orgullosos poseedores de la C78 las usamos con 14500 protegidas sin problemas de ningún tipo.
Solo ocurre algo así si adquieres el tapón de modos que, al no estar ideado originalmente para esta linterna, no llega a roscar del todo.
Sí,es correcto. No debería funcionar con 14500 según las especificaciones de DX (pero hace tiempo que no les damos ninguna credibilidad).
Publicado: 30 Ago 2010 19:52
por ninchi
Buenas, creo que el interruptor de mi c78 esta defectuoso.
La intensidad se viene abajo.
He probado a limpiar todas las roscas con alcohol pero sigue igual.
Como se desmonta el boton? presionando sobre el botón hacia adentro hasta que salga la pieza de plastico blanca??
Publicado: 30 Ago 2010 19:54
por fran82
No creo que sea el interruptor, intenta puentear el polo negativo de la pila con las roscas de la linterna con un cable o un destornillador y mira a ver si sucede lomismo, si sucede lo mismo es el driver o la pila misma o el led
Publicado: 30 Ago 2010 21:36
por ninchi
fran82 escribió:No creo que sea el interruptor, intenta puentear el polo negativo de la pila con las roscas de la linterna con un cable o un destornillador y mira a ver si sucede lomismo, si sucede lo mismo es el driver o la pila misma o el led
lo he limpiado todo con alcohol. He probado a hacer contacto entre el polo negativo de la pila con la rosca y aparentemente funciona sin problemas.
He desmontado el interruptor y me encuentro con esto.
Le he tensado el muelle un poco a ver si así hacia mas contacto y ya no funciona nada xD
como se abre esto? despegando los 4 picos esos?
Publicado: 30 Ago 2010 21:44
por zer01
Los 4 picos son para que haga contacto con el cuerpo, separaselos MUY POQUITO y prueba a ver que pasa
Publicado: 30 Ago 2010 21:58
por ninchi
zer01 escribió:Los 4 picos son para que haga contacto con el cuerpo, separaselos MUY POQUITO y prueba a ver que pasa
Bueno, he abierto la pieza blanca del interruptor.
Me he encontrado con que las 2 arandelas metalicas tenian un poco de polvillo de aluminio.
Lo he vuelto a montar con los picos apretados (con los dientes dicho sea de paso) y ahora el parpadeo parece que no lo hace CASI nunca. Pero de vez en cuando si que lo hace aunque con menor intensidad.
Ahora estoy mirando la otra pieza, y comparando con la del forero zer01, la mia solo tiene 1 pelillo de cobre muy muy pequeño y fino tocando el lateral.
CHop de la mia
Que le puedo hacer.???
Publicado: 02 Sep 2010 08:17
por ninchi
Tema solucionado.
Al final le he hecho una soldadura del estilo a la que puse
y parece que ya va perfecta.
gracias!
Publicado: 06 Sep 2010 10:08
por albert1960
buenos días:
Tengo intención de pedir 2 C78, a DX, pero veo que en alguno de los últimos post de este hilio, se comenta que las de Focalprice no son las mismas, entre otas cosas no aceptan las baterías 14500, spot feo, etc, ¿Es asi?, o las de DX son diferentes.
Albert
Publicado: 06 Sep 2010 10:10
por fran82
De entrada te digo que las de DX usan LED Cree Q3. Las de focal (no compres en Focal!) usan Osram Golden Dragon (menos potente, menos eficiente, spot más feo, etc...)
Publicado: 07 Sep 2010 00:12
por bacardis
las de focalprice ponerla DD yo tengo mi c78 asi,
al trastearle me cargue una pieza del circuito
Publicado: 07 Sep 2010 16:18
por huella
bacardis escribió:las de focalprice ponerla DD yo tengo mi c78 asi,
La ventaja que tiene la linterna de DX es que puede usarse indistintamente con pilas normales AA o con baterías de litio 14500, aparte de tener más potencia que la de FC.
En fin, que me había colao y ya he rectificado la respuesta.
Salu2.
Publicado: 07 Sep 2010 19:49
por bacardis
la mia es de deal y antes funcionaba con las 2 pilas, pero por trastear me cargue el circuito y ya no funcionaba con ninguna,
solucion la puse DD
Publicado: 16 Oct 2010 10:26
por bubu_54
Se ha muerto mi C78, estaba encendida y de repente dejo de funcionar.
He probado con la otra bateria y nada.
Parece que no es del interruptor, ni de falsos contactos.
He desmontado todo y he puesto directamente el led sobre la bateria y funciona a veces si a veces no, pero lo mas que llego es a esta imagen, no consigo desmontar a partir de aqui para ver que ocurre.
Publicado: 16 Oct 2010 12:06
por zer01
bubu_54 escribió:Se ha muerto mi C78, estaba encendida y de repente dejo de funcionar.
Para desmontar a partir de ahi tienes que, por un lado, hacer palanca con una cuchilla en el driver, con cuidado, y por otro lado, quitar la arandela de plastico que sujeta el led y sale solo.
Publicado: 16 Oct 2010 14:29
Yo suelo meter una aguja de coser gruesa en alguno de los agujeros periféricos para hacer palanca y sacar el driver.
Publicado: 17 Oct 2010 10:43
por bubu_54
He desmontado y desoldado el led, me he quedado con la plaquita esa que sujeta el Led unicamente y he puesto la bateria a pelo.
No da señales de vida, ahora lo he vuelto a soldar y montar, pero me da que ya no va a funcionar mas menudo zarpas estoy hecho, hay solucion?
Publicado: 18 Oct 2010 01:41
por pantallazo
Algun producto para pegar la lente al diodo?, trasteando con ella se ha despegado, lleva como una vaselina transparente en el interior, alguien sabe que es esto?.
Como pegarla, cianocrilato, silicona...?
Gracias.
