c78 (copia de led lenser p5)
15 Mar 2010 23:47 por morrit
Re: c78 (copia de led lenser p5)
shurmanos, he visto la luz.
Desmonté así:
Y pruebo otra pila y Imagen
Parece que la pila que probé no iba. Imagen
La primera impresión:
Que forma da el led cuando concentra. Imagen
Al final resulta que este tipo de imágenes
http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 450233.jpg
Llevan estas lentes-lupa.
Masmola la C78 Imagen
Última edición por morrit el 11 May 2011 23:42, editado 1 vez en total.
16 Mar 2010 00:48 por zer01
lentes-lupa = asphericas, para que te vayas familiarizando Imagen
16 Mar 2010 01:01 por kiky
he puesto la mia en dd con 14500 y no se nota apenas diferencia respecto de no estarlo por que peude ser?
16 Mar 2010 02:21 por XRAYBoY
Puede ser por que el driver,al no estar (supuestamente) preparado para más de 1,5v y recibir
más corriente de la que soporta,por su propia seguridad,haga él mismo el DD para evitar quemar sus circuitos...
(solo digo que puede ser,pura especulación teórica) Imagen
19 Mar 2010 18:12 por kiky
que intensidad os da en DD? para ver si me ha tocado una flojilla
19 Mar 2010 20:22 por moviles2
kiky escribió:que intensidad os da en DD? para ver si me ha tocado una flojilla
en torno a 2 amp dd y 1.7 amp con circuito y 14500
a ojimetro difícil que notes diferencia si la hay
en la primera que me llego que la tube dd antes de enterarme que el circuito admitía 14500 andaba en 12500 lux@1m con circuito y 14000lux dd.
la ultima que me ha llegado me ha salido mas cañeara y anda en 14000 lux con circuito,dd no la he probado
19 Mar 2010 20:50 por kiky
creo que me voy a agenciar una de las de focalprice, a ver como sale,mañana mido A y los pongo
20 Mar 2010 15:26 por fran82
Ey amigos, que creeis que será mejor en modo flood? la C78 o la C30?
20 Mar 2010 15:58 por kiky
fran82 escribió:Ey amigos, que creeis que será mejor en modo flood? la C78 o la C30?
no son comparables...
20 Mar 2010 16:13 por XRAYBoY
La C30 abre más el foco en flood.
20 Mar 2010 16:16 por fran82
Y he de suponer que la C78 tendrá mas throw que la C30.....
20 Mar 2010 18:08 por XRAYBoY
No,de hecho la C78 tiene la lente más pequeña.
Es de suponer que tenga más throw la C30,aunque ahí andarán...
Si estás valorando el pedirla o no,yo tengo 4 ó 5 linternas tipo X2000.
Lo bueno de la C78 es que planta cara a las X2000,teniendo en cuenta siempre su tamaño minúsculo,
y es infinitamente más portable que las X2000...
Como moviles,te puedo decir que es mi favorita para fardar y dejar a la peña... Imagen
Todo el que ha pedido una (puedes leer opiniones) ha quedado satisfecho.(y con 14500,alucinado)
No tienes otra de ese tipo con mejor throw para su tamaño.
Yo llevo una C-31 en el coche,pero es porque va con 3xAAA y para una emergencia,me interesa menor potencia y un runtime mayor.
Resumen: Si me ofreces la C30 o la C78,te cojo la C78.Es una de las linternas que me volvería a comprar si o si,junto con la C3 SS.
20 Mar 2010 18:16 por moviles2
XRAYBoY escribió:La C30 abre más el foco en flood.
de momento si por que las x2000/c30 se deslizan 0.9cm y la c78 solo 0.75cm pero tengo pensado cambiar eso en una de las c78 que tengo aunque pierda algo de estetica Imagen
21 Mar 2010 05:40 por ScKaLiBuR
Vaya... debo probar mi C78 DD, a ver si sube de esos 0.90A de mierda!!!
Andoviendo como a todo el mundo le ha salido un pepinote y a la mía hasta con humo le cuesta mostrar el precioso haz que se ven por ahí en las demás fotos Imagen
0.90A... Imagen Imagen
22 Mar 2010 00:27 por kiky
que led sería el mejor para la c78? en el caso de que quisiésemos actualizarlo
gracias
22 Mar 2010 01:12 por XRAYBoY
Hoy,he visto con detenimiento esta foto de morrit y he estado cacharreando un poco...
Añadido a la penosa disipación que se le presupone,ya que el led solo apoya por los bordes de la base,
me he dado cuenta que la base ni siquiera hace contacto con el dropin. Imagen
He desmontado como en la imagen y al volver a poner el led,me doy cuenta que donde debería apoyar la base
(en esa "cornisa" del dropin) ,está a mucha más distancia de lo que mide el grosor de la arandela de plástico.
La arandela debería ser el doble o triple de gruesa (profunda),para bajar el led hasta que toque con la "cornisa".
La otra arandela metálica que cubre el led,ayuda a bajar un poco más el led,pero solo hasta una hendidura que
la detiene a mitad de camino de que el led toque con el dropin.
Como es difícil de explicar...croquis al canto:
Imagen Imagen
Rojo: Desde el borde hasta donde realmente apoya la base.En el aro negro,su grosor.Veréis que no casan.
Verde: Holgura desde donde acaba el aro puesto hasta donde apoyaría en el dropin la base.
Azul: Linea que detiene la cubierta metálica del led.
Los cables de el driver empujan la base del led hacia arriba.Si empujáis la base con la punta de un destornillador,
veréis que baja mas...está en el aire,sin apoyo.El aro metálico apoya en el reflector del led,que está más alto,pero no es suficiente.
Si apoyas un destornillador en la arandela metálica veras que no baja (la detiene la repisa) y crees que el led está apoyado.Craso error.
Briconsejo: Imagen
Doblar el aro metálico hacia arriba por su parte exterior para que el aro plástico empuje la base hasta el final.
Haciéndole este reborde (finalmente más exagerado que en la foto) consigo que led y dropin hagan contacto.
(Lo podía haber pegado con silicona,pero como tendré que hacer pruebas con otros leds,no quería dejarlo fijo.Sorry,fotos del móvil.)
28 Mar 2010 17:03 por kiky
en la mia viene una cubierta de plástico blanca que hace que apoye perfecto. deberá de ser una revisión antigua no?
28 Mar 2010 23:14 por ScKaLiBuR
kiky escribió:en la mia viene una cubierta de plástico blanca que hace que apoye perfecto. deberá de ser una revisión antigua no?
+1, la mía también. Aunque ya puede ser una revisión muy buena la mía, que ha salido una caquita de ardillita. (Lo sé, soy pesao, pero viendo que soy el único al que le salió rana... maldita sea... Imagen)
28 Mar 2010 23:41 por XRAYBoY
Imagen Compra un Q5 de 16mm en DX y hazle un trasplante..será un led con Vf chungo...
Cuando superes tu alergia al soldador y el miedo a romperlas ImagenImagen,verás que eso son problemas menores. Imagen
29 Mar 2010 00:09 por kiky
LA mia taMbien me hasAlidorana
