THRUNITE Ti v2.0
Publicado: 01 Oct 2012 23:24
por F. Premens
Esta ha sido la ultima en unirse a mi colección de AAA's, la Thrunite Ti v2.0, se diferencia de la primera version en que tiene un modo bajo de 3 lumens en vez de 0.4 y algun pequeño detalle mas. Nunca habia prestado atencion a esta linterna hasta que salio una oferta en la pagina de Thrunite en la que por unos 9 euros puedes tenerla puesta en casa. Vamos al lio.
Especificaciones de fabrica:
Ti specifications:(3-60 lumen version)
- Uses Cree XP-E R4 LED with a lifespan of 50000 hours
- Uses one 0.9-1.5V AAA (Ni-MH, Alkaline) battery
- 7.2cm (Length) x 1.4cm (Diameter)
- 20-gram weight (excluding batteries)
- OP reflector
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Waterproof to IPX-8 Standard
- Reliable twist switch. Tighten for Firefly (3lumen) tighten further for max Output (60 lumen)
Asi llego, tipico paquete de carton con una ventanita en la que se ve la linterna, se aprecia que donde pone firefly han puesto una pegatina del numero 3 encima, supongo que debajo pondra 0.4.
Dentro viene la linterna, un manual en ingles y una bolsita hermetica con dos o-rings y una pequeña anilla. El enganche que tiene puesto se lo he puesto yo a posteriori, como el anodizado es bonito, me da pena engancharla con una anilla metalica y que se empiece a rozar.
El acabado es muy fino, aparentemente no tiene ningun fallo en el anodizado. El color lo elegi un poco al azar, porque tanta linterna negra cansa, y la verdad es que me ha gustado mucho. Cuando metes una bateria asoma parte del dropin en color dorado. Los grabados en el cuerpo vienen perfectamente legibles y sin fallos.
En cuanto la tocas enseguida se nota que el anodizado y acabado de la linterna es de calidad, el knurling es bastante agresivo por todo el cuerpo, sigue un patron romboidal, me gusta. Se tiene muy bien en la mano, y siempre podremos utilizarla para rallar queso. :elrisas:
Al otro extremo de la cabeza lleva un enganche para una anilla, yo le he puesto un enganche de cuerda para que no se estropee el anodizado, que es el primer sitio por donde empiezan a perderlo.
No es una linterna que realmente pueda ponerse tailstand, pero si la superficie es lisa y no hay viento, llega a quedarse de pie sin ningun problema.
Lleva un reflector OP y mas profundo que el de la mayoria de sus competidoras, el led viene un poco descentrado, pero no hay signos de que eso influya en la proyeccion del led. Es cristal lleva un tratamiento anti reflejos.
El dropin creo que es de laton, o por lo menos las roscas, que vienen bien talladas y lubricadas. Lleva una espuma que ajusta la bateria y que tambien hace como sistema de anti polaridad invertida, lo que evita que si metes la bateria al reves puedas estropearla. En el positivo lleva una especia de clema que es la que hace que cambie de modos según lo que la aprietes, en el negativo lleva un pequeño disco metalico.
El sistema de encendido es por twisty continuo se podria decir, giras la cabeza y se enciende en modo bajo, sigues girando y se pone en modo alto. Este tipo de encendido lo veo muy practico, porque con un solo movimiento tienes los modos mas a mano, con el twisty convencional hay que girar y aflojar para ir cambiando de modos. Se maneja muy facil, incluso con una mano solo.
Parece bien regulada y no veo signos de PWM. Lo que mas me ha sorprendido de esta linterna es su potencia, con una nimh esta casi a la altura de la TANK007 E09 con litio, ambas en modo alto. Pues me ha picado la curiosidad, y aunque no lo recomienden, le he metido una 10440, Aqui es cuando ha venido la sorpresa, menudo chorro de luz! Resulta que con litio en modo alto se pone direct drive y entrega toda la chicha, diria incluso que supera en potencia a la Bronte RA01.
Modo bajo y alto con nimh.
Aqui un par de beamshots con litio VS la Bronte, la Ti tiene un tono un pelin mas calido que las demas AAA que tengo, tambien es mas lanzadora.
Ti a la izquierda y Bronte a la derecha.
Ti.
Bronte.
Unas fotos para comparar tamaños.
Pedi tres en diferentes colores para otras personas.
Si te aburres del color siempre puedes comprarte otra e incluso mezclar colores. :elrisas:
RESUMEN:
En definitiva, me ha gustado bastante esta pequeñaja, me esperaba menos de ella, desborda calidad, buena potencia, no parece estar mal regulada con nimh y si queremos potencia siempre podemos meterle una 10440. La unica pega que le he podido encontrar es que no tiene ningun mecanismo anti-roll, pero seguramente llevemos la linterna enganchada a algo, asi que eso evitara que ruede.
•PROS:
-Diseño
-Calidad de acabados
-Sistema de encendido
-Potencia
-Precio en promocion
•CONTRAS:
-No tiene sistema anti-roll
-Led un pelin descentrado
-Tailstand malo
Espero que os haya gustado, un saludo! :respeto:
Re: THRUNITE Ti v2.0
Publicado: 01 Oct 2012 23:31
Pues si buena rewier y buena linterna y mas a ese precio
:aplauso:
Publicado: 01 Oct 2012 23:48
Gracias por la review y por meter una 10440 donde no debías. :gaydude: Ese es el espítitu (kamikaze) del foro! :aplauso:
Publicado: 01 Oct 2012 23:52
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Esta linterna para hacer un regalo me gusta mucho, calidad, sencillez de funcionamiento..., buena review y linterna muy interesante.
Edito, pensándolo bien, si aguanta 10440 de forma razonable puede convertirse en la nueva iTP :roto2: y superándola con creces...
Publicado: 02 Oct 2012 08:28
por varamigue
F. Premens escribió: •CONTRAS:
-Tailstand malo
Teniendo en cuenta que es una linterna para llavero, yo no lo veo como "contras".
Buena review.
Publicado: 02 Oct 2012 09:21
Gracias por la review Premens!
Parece una excelente linterna de llavero, una lástima que "solo" tenga un XP-E.
Publicado: 02 Oct 2012 12:08
Viendo el comentario de que lleva un XP-E me dí cuenta que indica que lleva un XP-E R4, bastante interesante, hasta ahora solo viera con R3 "supuestamente en ambos casos".
Quizás por eso le gana a las otras entre otras razones, me empiezo a plantearla para 10440.
Publicado: 02 Oct 2012 13:23
por miguel41
Estuve a punto de pedirla, pero me hecho para atrás que no hiciera referencia a las 10440, ahora después de ver la review, me arrepiento, que por cierto felicidades por ella.
Ya no tiene un precio tan interesante, con los gastos de envío.
Publicado: 02 Oct 2012 14:23
por F. Premens
Gracias por los comentarios. :respeto:
miguel41 escribió:Estuve a punto de pedirla, pero me hecho para atrás que no hiciera referencia a las 10440, ahora después de ver la review, me arrepiento, que por cierto felicidades por ella.
Como que "ya no"? Siempre ha tenido ese precio en la oferta, que yo sepa, su precio antes era de 15 dolares sin envio. :sisi3:
Vale, acabo de ver que lo han subido a 10 dolares. :roto2qtemeto:
Por lo que parece han bajado el precio de envio y se lo han subido a la linterna, el envio ahora creo que es 1 dolar, asi que el precio sigue siendo el mismo de la oferta.
-Tailstand malo
Buena review.
La verdad es que el anti-roll me importa menos, pero si me gusta que puedan ponerse tailstand, por si necesitas iluminar alguna habitacion o tener las manos libres, por ejemplo la Tank si tiene las dos cosas. Pero es mas un tema de gustos de cada uno.
XRAYBoY escribió:Gracias por la review y por meter una 10440 donde no debías. :gaydude: Ese es el espítitu (kamikaze) del foro! :aplauso:
4 cargas de litio lleva ya usadas y de momento ningun problema. :elrisas:
Publicado: 02 Oct 2012 16:58
por Noctiluco
Gran review, gracias, ! :aplauso:
Yo también pedí este modelo (en verde) aprovechando la oferta de Thrunite al Foro y tenía las fotos hechas para la hacer una review: trabajo en balde por que el trabajo de Premens es excelente y además coincido con él en las valoraciones: La linterna a priori no llama mucho la atención, pero la ves en mano y el agresivo knurling le da empaque y el sistema de cambio de modos está bien logrado, de forma que me ha encantado esta pequeñaja que además desborda buena calidad.
Por ponerle una pega, hubiera preferido un muelle para ajustar la pila, pero entonces el cambio de modos tan original a lo mejor no era posible.
Publicado: 02 Oct 2012 18:49
por Trevilux
Estoy muy contento con la mía, también obtenida con esta última oferta.
Tal vez sea un poco entusiasta al encenderla con energía(o tal vez sea un bruto) , pero el caso es que tengo 2 pilas bastante marcadas, me preocupa su integridad, lo que sustituye al muelle hace que debamos encenderla en alto sin demasiada fuerza, es una pizca agresivo con la pila.
Publicado: 03 Oct 2012 12:20
por Juan_blv
Copio la opinion que puse en el hilo Thrunite en el subforo anuncios:
Esta semana me llegó la Ti que pedí como dige al principio del Post. Tardarón unos dias en enviarla y efectivamente venia de Asia con su traking.
De la linterna decir que es versión firefly de 3 lumens, por lo tanto utilizable como un modo bajo de cualquier otra linterna AAA. En alta da una luz muy buena, a mi ojo más de los 60 lumens que anuncia.
El Xp-E viene descentrado pero dado el reflector OP y el alcance de la linterna no se aprecia nada raro ni desviado en la proyección.
El acabado del mecanizado y el anodizado es excelente
Lo mejor es el interfaz para los dos modos. Vas girando suavemente y se enciende en baja, apretas un poco más y ya la tienes en alta. Una maravilla pues de un solo giro de la cabeza puedes poner cualquiera de los dos modos.
Por mi parte recomiendo Thrunite.
(pena de no poder hacer Review. me la quitao de las manos la parienta na más verla... )
Gracias Premens por la review y por lo de las 10440 (no lo sabia) :cejas:
Publicado: 03 Oct 2012 14:47
por F. Premens
Quien le ha dado 5 estrellas? :elrisas:
Publicado: 03 Oct 2012 20:12
por Edgardo
Veo que la linterna sale 10 dolares, y si la compra supera los 25 el envio es gratis, pero me gustaria saber cuanto sale el envio por solo una linterna.
Alguien lo sabe?
Gracias!!!
Publicado: 03 Oct 2012 23:22
por F. Premens
1 dolar. :sisi3:
Publicado: 03 Oct 2012 23:48
por Edgardo
Despues vi que comprando la T10 te dan de regalo la T1, yo no tengo linterna de bolsillo, todas son muy grandes, tengo dos TR-J12 y una Crelant 7G9, no me vendria nada mal un par de pequenitas, es recomendable ésta promo o hay mejores?
Publicado: 04 Oct 2012 00:30
por miguel41
Yo he pedido la T20, ya que no tengo ninguna de ese formato y me gustaría probarlo. El precio es como en hkequipment, pero al regalar la Ti me parece una oferta muy interesante.
Publicado: 04 Oct 2012 06:21
por Edgardo
La verdad que Miguel41 me tento y ahora yo tambien quiero la T20, pero estuve leyendo que la CR123a no es recargable y no me entusiasma mucho comprar una linterna que no se pueda usar con baterias recargables.
Para no volver a escribir lo mismo que puse en "General", pongo aca el enlace para que me ayuden...
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4749
Gracias!!!
Publicado: 04 Oct 2012 09:30
Por mi experiencia:
Cualquier linterna que use primarias CR123A puede usar sus equivalentes en tamaño recargables(que se pueden encontrar con diferentes denominaciones,las mas habituales son:16340,y RCR123A) SIEMPRE QUE ESTAS SEAN DE 3v Y NO DE 3,6 O 3,7v.Las de 3,6 valdrán o no según las especificaciones de la linterna.
Publicado: 04 Oct 2012 11:33
por miguel41
Lo que pone en la pagina de thrunite es que no recomiendan las 16340, no que no se puedan poner, ya que se calienta mas rápido, sin embargo en la ti no hace referencia al litio y F. Premens la ha probado con litio y no pasa nada.
Yo la he pedido para ponerle litio, aunque no pueda ir mucho tiempo a tope. Yo en mi trabajo la enciendo muchas veces pero poco tiempo , ya que es para mirar en el interior de las máquinas.
