Comparativa Nitecore TM11 VS Jetbeam RRT3
Publicado: 21 Sep 2012 15:06
Hola, hoy compararé un poco las diferencias de estas linternas y aportaré mis impresiones sobre ellas, la cajas que van de serie no son nada del otro mundo pero lo suficiente para que esten protegidas durante el transporte ya que por lo demás poca utilidad tienen, la de Jetbeam está mejor terminada y no se ve tanto cartón.
Aqui con sus fundas, personalmente me gusta mas la funda de la TM11 ya que es mas pequeña y protege el cristal, la RRT3 es un armatoste de funda y encima el cristal está expuesto.
Si queremos, la funda de la Tiny va de perlas para la RRT3, no la tapa toda pero protege lo mas "delicado" y con esa funda es mas rapida de sacar o poner la linterna
El unico parecido de estas linternas es que ambas tienen una potencia de 2.000 lumens con triple XM-L y mas bien inundadoras que lanzadoras, eso no quita que te cubran algún centenar de metros ya que potencia tienen, por lo demás son muy diferentes
Las linternas en la mano transmite una calidad excelente, pienso son mas distintas en diseño y funciones que en acabados, ambas tienen un peso considerable, como la mini bascula que tengo solo llega al medio kilo pues tengo que pesarlas por partes, la TM11 sin pilas
Aqui pesando un grupo de 4 baterias que si lo sumamos al total del peso en vacío da un peso de 517 gramos preparada para su uso
La RRT3 es mas grande y claro el peso por bascula pasa factura, solo el cuerpo y sin el portapilas son 501 gramos
Si despues añadimos el portapilas y 3 baterias pues hay que añadir 183 gramos al peso del cuerpo y entonces todo junto y lista para su uso da un peso de 685 gramos y eso que la RRT3 va solo con 3 baterias que la TM11 lleva 4
Los reflectores en ambas son lisos con triple XM-L pero el de la RRT3 es mas profundo y se ve mas elaborado, la cabeza de la RRT3 es mas grande pero es porque es mas gruesa y tiene mas bisel pero la superficie de reflexión en ambas es de unos 55 milimetros.
La trasera tambien es muy diferente , la TM11 tiene un grabado bonito y sin nada más, la RRT3 lleva el interruptor momentaneo y fijo con su goma protectora y con un buen tacto, ademas la RRT3 lleva una conecsión extra para añadir el control remoto.
Las dos linternas se pueden usar en modo vela y eso es de agradecer y yo lo valoro bastante ya que como son linternas con mucha potencia y un buen runtime va de coña para iluminar una habitación de manera equilibrada y a la vez tener muy buena luz durante horas.
En la mano tambien cambian mucho a pesar que tienen un grosor considerable se sujetan bien bien, la TM11 es mas gruesa por llevar 4 baterias pero para nada es una linterna dificil de empuñar ya que el interruptor en la cabeza permite un buen agarre y un buen tacto y al estar el peso muy compacto y centrado en la palma de la mano es una gusto moverte con ella y activar todas us funciones sin tener que soltarla o cambiarla de posición, es lo bueno que tiene los interruptores en la cabeza.
La RRT3 al ser mas larga la cosa cambia y eso que la RRT3 solo mide 19 centimetros pero entre que es mas larga y mas pesada no se lleva tan bien, lo que si es muy practico el selector magnetico de potencia que es muy escalonado y muy comodo de usar.
Cuando no las tenermos en la mano y la queremos ocultar o guardar claro está que el tamaño importa, personalmente algunos ya sabeis que la longitud para mi es importante a la hora de decidir la compra de una linterna y mas de 20 centimetros personalmente no me interesa da igual el precio que tenga y la calidad ya que las encuentro super incomodas y encima complicadas de guardar y lo mas seguro no las usaría y para que estuviera en la estantería prefiero no tener las linternas largas.
La TM11 es de lo mejorcito que hay en este aspecto ya que es una linterna muy potente y no por ello se ve perjudicada a la hora de guardar, claro está no te la puedes poner en el bolsillo de unos jeans pero en cualquier abrigo, chaqueta o hermilla se esconde sin problemas, en la foto dejo la correa en el exterior para que se aprecie que dentro está la linterna TM11
La RRT3 tampoco es que sea una linterna muy larga ya que mide 19 centimetros pero claro no es lo mismo ni mucho menos, la comodidad y portabilidad de la TM11 la RRT3 no lo tiene ni por asomo.
En un bolsillo lateral de un pantalon la TM11 tampoco tiene problema para su transporte
La RRT3 pues aqui tambien se lleva peor si añadimos que además pesa casi 200 gramos mas pues la penaliza en este aspecto, lo mismo pasaría colgadas del cinto, esa Nitecore es corta y en el cinto incluso te puedes sentar en el asiento del coche que no molesta nada, la RRT3 o una linterna mas larga parece llevas una porra y son muy incomodas de llevar colgadas en la cintura.
Ahora unos beamshots para apreciar las diferencias que puedan tener, las fotos estan realizadas con una camara reflex Nikon D90 en posición manual velocidad 4 diafragma 4.5 con un ISO 400, tanto las linternas como la camara estan montadas en un tripode y ambas a maxima potencia.
Nitecore TM11
Jetbeam RRT3
TM11
RRT3, como podremos ver en la mayoria de fotos la TM11 quizás inunda un poquito mas en los pies y tiene algo mas de flood mas al principio pero en la mayoría de caso se aprecia el spot mas definido y la RRT3 es todo un poco mas equilibrado.
TM11, el trozo de almacén que sale en el fondo está a unos 70 metros
RRT3
TM11
RRT3
TM11 lanzando contra una superficie oscura
RRT3 como se puedeir viendo la Jetbeam hay mas luz en el contorno del spot y en consecuencia inunda mas
TM11 mas cerca del arbol
RRT3
TM11
RRT3
TM11
RRT3
Si acercamos las cosas con el zoom de la camara podremos ver que la Jetbeam tambien lanza un poco mas, aqui la TM11
RRT3, se nota que llega un poco mas luz en el fondo
En un interior si lanzamos contra el techo se aprecia el spot mas pequeño de la TM11, he subido la velocidad del obturador para apreciar mas el efecto, Tiny monster
RRT3
Usandolas modo vela practicamente no hay diferencia, TM11 a media potencia
RRT3 tambien bajando una potencia
En fin como podemos ver son linternas muy distintas, se parecen bastante en la manera de proyectar la luz ya que ambas son muy flood, depende de los gustos o preferencias de cada uno podria ser mas indicada una u otra, la TM11 es muy versatil por su tamaño ultra compacto y muy acertado el pulsador en la cabeza así como que este que sirve de avisador de carga de bateria,eso es un lujazo y te da seguridad de saber que no te dejará colgado a la primera de cambio.
La RRT3 es mas pesada y mas larga pero el selector de potencia magnetico es un gusto y es muy facil de usar y no hay que aprenderte nada cosa que el pulsador multifuncion de la TM11 necesita sus conocimientos, eso si la RRT3 cuando se van agotando las baterias sin avisar se apaga en seco y eso es una pifia que comenten muchas linternas, quedarte totalmente a oscuras sin previo aviso eso no me gusta, si pasa eso despues hay que bajar potencia y dar dos veces al pulsador y ya enciende de nuevo pero al poco tiempo si no reduces mucho cuando le dará la gana se apagará de nuevo otra vez.
La RRT3 tiene mas niveles de potencia y puedes subir o bajar potencias sin necesidad de tener que pasar por todas, pueder elegir la potencia de encendido cosa que con la TM11 no, la RRT3 tiene unos niveles mas bajos que pueden ser utiles para estirar muchisimo el runtime o alumbrar una habitacion con muy poca luz durante muchisimo tiempo ya que la RRT3 en el modo mas bajo son 5 lumens y dura unas 250 horas, la TM11 el nivel mas bajo es 200 lumens y claro solo llega a 18 horas, personalmente a la TM11 le falta un modo mas bajo para esas ocasiones que no queremos tanta luz ya que 200 lumens como minimo segun en que ambientes es mucha luz, muy acertado el interruptor multifuncion retroiluminado de la TM11
La TM11 se calienta bastante mas que la RRT3, en turbo la Tiny monster se calienta muy rapido y la RRT3 es mas suave por lo que su tamaño mayor se agradece para una mejor disipación del calor.
La ficha con los runtimes de la Tiny Monster
La ficha de la RRT3
Para apreciar los tamaños aqui una foto de grupo con algunas otras conocidas, la Maglite es la de 2 baterias.
El precio tamben es distinto, la TM11 la compré en la conjunta del foro y costó 125 euros puesta en casa, pero el precio en la mayoría de sitios es bastante mas cara, la RRT3 pagué por ella 230 euros puesta en casa, la diferencia de precio es importante.
Para finalizar algunas fotos de las modelos.
Nitecore TM11
Jetbeam RRT3
TM11
RRT3
TM11
RRT3
RRT3
TM11
RRT3
TM11
RRT3
RRT3
La ficha de la RRT3
