Fenix ld41
Publicado: 18 Sep 2012 13:34
Bueno compañeros,aquí os traigo mi review de la fenix ld41 comprada a nuestro distribuidor oficial de España FenixLinternas, e de decir que se han portado muy bien conmigo ya que acompañando a la linterna venían 2 catálogos de fenix y 8 pilas alkalinas los cuales son de agradecer.
Empiezo nombrado las características de esta fantástica linterna:
El Fenix LD41 es una linterna de alta potencia AA con un brillo máximo de 520 lúmenes. En primer plano, la friolera de 520 lúmenes podrían crear demasiado rebote. Así que con el fácil de usar, interruptor de modo, es fácil caer abajo de la salida a cualquiera de los niveles de brillo restantes 3 para un tiempo de ejecución súper larga de hasta 160 horas. Con 4 niveles de brillo, desorientadores modo estroboscópico y SOS, además del hecho de que se ejecuta sobre baratas pilas AA, el Fenix LD41 es una gran opción como una linterna uso general. . Añadir en el hecho de que la LD41 Fenix está construida con aluminio anodizado de grado, y no se puede negar que esta linterna Fenix hace un gran trabajo de luz Características del Fenix LD41 LED Flashlight: • Cree XM-L (U2) LED • 4 niveles de brillo más estroboscópicas y SOS Turbo - 520 lúmenes, tiempo de ejecución 2,16 horas, la distancia del haz de 656 pies (200 m) de alto - 190 lúmenes, 7,5 horas de tiempo de ejecución Mediano - 80 lúmenes, 20 horas de tiempo de ejecución baja - 5 lúmenes, 160 horas de tiempo de ejecución Strobe - 520 lúmenes SOS - 80 lúmenes• brillos para un máximo de 656 pies (200 m) • Pulsadores de doble cola interruptor principal de encendido y constante momentáneo de encendido / apagado el interruptor secundario de selección de modo • siempre se enciende en el nivel de brillo utilizado por última vez antes de la linterna se convirtió apagado • construido en aluminio de calidad aeronáutica con el Tipo III acabado anodizado duro lente de cristal con recubrimiento anti-reflectante • Funciona con 4 pilas AA cada uno (alcalinas, Ni-MH recargables de litio o primaria) pilas no incluidas • digitalmente regulado para un brillo más constante • protegido contra inversión de polaridad • Reflector liso • Resistente al agua IPX-8 estándar, no bucear nominal (sumergido en 2 metros de profundidad durante 30 minutos) • Medidas de 6.9 "de largo x 1.5" de diámetro de la cabeza • pesa 9,7 onzas con pilas • Incluye cordón para la muñeca, nylon funda de cinturón con solapa superior y cierre de velcro, la cubierta de goma de repuesto interruptor, y la junta tórica de repuesto • made in China • Garantía limitada de 1 año a través de BrightGuy Nota: daños debidos a fugas de las pilas no están cubiertos por la garantía Nota: Las salidas de luz y tiempos de ejecución se calcularon el uso de baterías de NiMH siguiendo las nuevas normas ANSI / NEMA FL1 normas.
Ahora os pongo unas fantásticas fotos:
En su embalaje
Todo lo que venía
Con su junta de recambio,botón y su correa
Linterna
porta batería de muy buena calidad
Led XM-L U2
Muy bien centrado el led
Fondo de la linterna
Conjunto de linterna
Contactos
Ahora la comparo con mi fenix pd30r2
Todas las cajas fenix
Con el difusor blanco de la pd30
Cono de trafico de la pd30
Ojala que saquen un cono de trafico para la ld41
Aquí mi nueva linterna con el uniforme
que buena pareja hacen.
Para los mas expertos aquí os pongo unas fotos de unas pruebas
Una foto de que luz da.
Bueno en conclusión es una fantástica linterna que utiliza pillas AA que son muy fáciles de encontrar en cualquier tienda,linterna perfecta para un apagón de luz ya que en su modo de 5 lumens da una autonomía de 160h y se puede ver perfecta mente en su modo mas bajo.
Anoche la probé por el monte y es perfecta para dar paseos nocturnos ya que ves muy bien lo que tienes alrededor y también a distancia,La tuve durante mas de 10min en turbo 520 lumens y no se calentó casi nada.
Tiene un color de tinte blanco puro, es agradable y nada molesto.
Mas adelante intentare grabar un vídeo.
1 Saludo a todos y gracias por el servicio a fenixlinternas.com
En su embalaje
Todo lo que venía
Linterna
Led XM-L U2
Contactos
