NITECORE SENS Mini (CR2)
Publicado: 31 Ago 2012 12:51
### Linterna obtenida mediante sorteo gracias a la donación de Nitecore ###
Muchas gracias a la administración del foro.
Review NITECORE SENS Mini ( usa pilas CR2)
La Sens Mini es la linterna más pequeña y compacta de la serie Sens del fabricante Nitecore.
Declara 170 lumens y usa una pila CR2 de 3v.
Las Características que declara el fabricante:
Features
• CREE XP-G (R5) LED
• Maximum output of up to 170 lumens
• Highly effective current circuit board
• High efficiency circuit enables maximum runtime of up to 14 hours
• 3 presetted brightness levels
• Active dimming system with auto-adjust function
• Soft turn-on mode and low illumination for everyday usage
• Convenient one-handed operation
• Board voltage circuit, compatible with primary or rechargeabl e Li-on batteries
• Reverse polarity protection
• Equipped with integrated lens
• Constructed from aerospace grade aluminum alloy
• Type III military grade hard anodizing
• Special-made rhombic knurling for better grip
• Waterproof in accordance with IPX-8 (2 meters submersible)
• Tail stand ability
Dimensions
•Length: 57mm
•Head Diameter: 19.8mm
•Tail Diameter: 18.5mm
•Weight: 19.4g (without battery)
Accessories
•Key chain, spare O-ring
La linterna viene en una escueta pequeña y vistosa cajita. Traeo lo mínimo, un pequeño manual, la tarjeta de garantía, una anilla para atarla y una junta de goma de recambio.
Tiene una tamaño muy contenido perfecto para juntarla con las llaves o para un kit de bolsillo de superviviencia (EDC), además es muy ligera, cuenta con certificación IPX-8 que se le puede dar un baño serio hasta 2m.
El cabezal del led cuenta con una protección de goma contra si insertamos al revés la pila CR2.
Cuando insertamos la pila asoma un borde dorado que personalmente no me ha gustado nada, para mi estropea todo el color negro que tiene, creia que cerraria del todo y el accionamiento seria en otra parte...
La linterna cuenta con 3 modos en manual, bajo, medio y alto, con la autonomía
•Hi 170lm / 1hr
•Mid 50lm / 4hr
•Lo 20lm / 14hr
Extraído de la review de Selfbuilt en CPF
La gran novedad de la serie Sens el ADT (Active Dimming Technology), que regula el modo dependiendo del ángulo en que se encuentre la linterna, enfocando al suelo se activa el bajo, enfocando a media distancia (45º) el medio y enfocando al largo (horizontal) se activa el Alto.
Para activar este modo hay que ponerla en vertial con el led hacia arriba y encenderla, de otro modo se encendera según la posición que tenga.
ME GUSTA
Tamaño, potencia, el ADT.
NO MOLA
Pues ese marco dorado
, que no lleve una correita por decir algo...
Pruebas
Probando rapidito durante pocos minutos en el pasillo largo de mi bloque, abré mucho y la saque por el interior grande que dejan los bloques, para que veaís el sitio en esta review. Me sorprendió la potencia del pequeño bicho.
Pruebas serias
Con la cámara PowerShot SX210 IS en modos manuales, contra la: TrustFire F20 Cree Q5-WC 5-Mode 230-Lumen Memory LED Flashlight (1*AA/1*14500)
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 4500-28544
Siempre esta en modo Alto.
Pasillo largo
Fotos a ISO 400, 1/10s y f/3.1
Probando los modos
A lo lejos
Fotos a ISO 800, 1s y f/3.1
De cerca
Espero que os haya gustado.
Features
Dimensions
•Length: 57mm
Accessories
•Hi 170lm / 1hr
•Mid 50lm / 4hr
•Lo 20lm / 14hr
ME GUSTA
NO MOLA
Pruebas
Pruebas serias
Pasillo largo
Probando los modos
A lo lejos
De cerca
