Thrunite TN31 con beamshots incluidos
Publicado: 27 Ago 2012 22:10
Hace poco que tengo la Thrunite TN31, quería algo que se saliera de lo normal pero dentro de mis gustos ya que no me vale todo, mirando mi coleccion lo que tenia que entrar no tenia que ser una linterna mas solo con un diseño distinto si no algo que no tenga, de pequeñas ya tengo muy buenas EDC y de grandes tengo la Jetbeam que es un puro faro de coche y da muchisima luz y por mucho tiempo y lanza bien pero es muy flood asi que eso ya lo tengo cubierto, despues tengo la Olight SR51 que va de perlas ya que tiene un tamaño contenido y lanza bien bien y supera en throw a la RRT3, asi que la nueva o era mucho mas flood que la RRT3 o tenía que ser mas lanzadora que la SR51 y decidí optar por una super throw.
Mire busqué y lei muchas revisiones y he visto muchos beamshot de grandes lanzadoras como la Fenix TK70, Led Lenser X21 y las Olight SR de gama alta SR90 o SR91, las dos primeras son mas las largas que un dia sin pan y las descarté ademas lanzan menos, y las SR lanzan muchisimo pero no ridiculizan a la Thunite TN31,es mas diría que con los lumens que anuncian rinde mas la TN31 que las SR ya que las SR son mucho mas potentes, ademas las SR 90 y 91 llevan una bateria especifica y que tener una de repuesto es caro y ademas de compra tambien son mas caras y encima mucho mas grandes que la TN31 por lo que tambien las descarté.
Asi que despues de pensarlo pedí la TN31 a Hkequipment y en pocos dias la tenía en casa y esto es lo que hay.
Va con una maleta de alumino super protegida que le da categoria al articulo ya que se ve una terminacion mas cuidada, trae la funda, dos toricas de repuesto, un tapon de goma para el interruptor, tarjeta de garantia, manual de uso y cinta largac para colgarla
Interruptor trasero central con un buen tacto y forrado de goma, una pulsacion corta enciende pero no fija que es muy util para situaciones puntuales ya que es rapido y no hace ruido y a fondo ya queda fijado, el interruptor está hundido para que se pueda sujetar la linterna invertida pero el metal lleva tres rebajes para poner el dedo y no tener problemas para accionar el interruptor, lleva diferentes agujeros para pasar una cinta para sujetarla.
El selector de potencia es magnetico con 6 posiciones bien diferenciadas entre ellas, es muy comodo ya que lo tienes a mano y puedes selecionar la potencia de encendido o simplemente puedes subir o bajar potencias sin necesidad de tener que pasar por todos los niveles, personalemnte y despues de probar los selectores magneticos continuos o con escalas prefijadas me quedo con este ultimo ya que así se la potencia que uso, se el runtime que tengo en cada nivel y simplemente me gusta mas, otra cosa sería que solo tuviera dos nivels o estuvieran mal escalonados pero en este caso son 6 niveles y es mas que suficiente, la RT3 tambien va así pero con 7 niveles y tambien me parece muy bueno.
El selector tiene una posicion Stand by que apaga la linterna y no es necesario usar el interruptor trasero y que cuando se tiene empuñada va muy bien ya que encendemos apagamos o selecionamos la potencia sin necesidad de empuñar la linterna de otra manera como suele suceder en las que está todo atrás, despues de la posicion de apagado girando el selector a tope a la derecha entra el modo strobe que no molesta y puedes prescindir de el y si lo quieres simplemente girando el selector al maximo ya está disponible.
RUNTIMES, 1º 0,5 lumens 2.000 horas o 83 dias - 2º 21 lumens 140 horas o 5,8 dias - 3º 146 lumens 22 horas - 4º 366 lumens 9 horas - 5º 620 lumens 5 horas - 6º 1150 lumens 2 horas, intensidad: 75.000 cd.
Aqui las tres piezas grandes desmontadas.
El portapilas es para 3 pilas 18650,buenos muelles y se ve reforzado con soldadura.
En el interior del tubo lleva doble muellle, eso aún no lo habia visto en ninguna otra linterna, no se si es mejor o peor ni que finalidad tiene pero va así.
En la parte de la cabeza el muelle es único.
Las roscas se ven correctas, lubricadas y con una buena torica
El reflector es liso profundo con un brillo y un acabado excelente, sin motas y sin aberraciones, la anchura de la cabeza es de 79 milimetros
La linterna tiene un buen peso, como la bascula solo llega a 500 gramos lo tengo que hacer por partes, la cabeza son 392 gramos
Y el resto con las 3 baterias incluidas son 309 gramos que sumados a los 392 de antes da un peso de 700 gramos.
La casa anuncia un Throw de 700 metros pero tambien lo anuncia Olight para la SR51 y para salir de dudas lo mejor es compararlas, la SR51 ya sabeis es un buena lanzadora pero a la vez tiene flood por su reflector texturizado piel de naranja, ya hay revisiones mias de la SR comparandolas con otras y tira bien bien pero la TN31 tenia que superarla no solo parecerlo y con las fotos saldremos de dudas.
Tambien la he comparado con una Yezl T9 que con su XML lanza bien pero comparado con estas grandes lanzadoras la Yezt T9 parece de juguete a pesar que tambien anucian unos 800 lumens pero como todas las zooming pierden mucho y viñetean una burrada, pero como la T9 la tenemos muchos va bien para comparar y saber de lo que hablamos.
Camara de fotos Nikon D90 montada en un tripode, velocidad obturacion entre 2 y 4, abertura diafragma f, 4,5 con iso 400.
Yezl T9 lanzando a unos 120 metros del remolque amarillo que se ve al fondo.
Olight SR51
Thunite TN31
Yezl T9 lanzando contra una vieja y pequeña masia situada a 200 metros.
SR51
TN31
Yezl T9 lanzando contra un arbol.
SR51
TN31
T9 contra un arbol mas pequeño a mas distancia.
SR51
TN31
Aqui a distancias mas largas, de la linterna al edificio de marco con una fecha hay algo mas de 300 metros, en ese caso la Yezt T9 ya no la pongo porque practicamente no se ve nada, no son distancias para esa linterna.
SR51
TN31 llega sin pestañear.
SR51
TN31, esta linterna le saca los colores a la SR 51 a base de bien.
SR51
TN31
Enfocando a un edificio grande y a la vez acercando la imagen con el zoom para que se vea mejor, es una residencia de ancianos que están construyendo a las afueras y por el momento solo hay la estructura, medidos los metros a conciencia estamos lanzando a 400 metros, aqui SR51 llega y se ve.
TN31 sin problemas
El mismo edificio pero a 100 metros mas, en ese caso 500 metros, estamos hablando de distancias importantes ya que medio kilometro no es moco de pavo como para llegar con una linterna de mano, aqui Olight SR51 a 500 metros.
TN31, en las distancias largas es donde realmente se aprecia el throw de una linterna y a pesar que la SR es una muy buena lanzadora la TN31 la ecplipsa y cuanta mas distancia mas se nota.
Aqui lanzando al infinito para ver el tipo de luz y lo que concentra cada una, evidentemente si no hay una superficie de rebote la distancia parece menor, SR51
Viendo el chorro de luz y lo poco que dispersa la TN31 y despues de ver las comparaciones ya no queda duda del potencial luminico de la TN31, os aseguro que cuando hay un punto de referencia y ese es de considerable tamaño la TN31 llega perfectamente a los 700 metros que anuncia el fabricante, sin duda y para mi pienso es una de las mejores lanzadoras del mercado, las hay que lanzan algo mas pero tambien son mucho mas potentes y encima muchisimo mas caras y mas grandes, en fin, que a nivel personal me ha sido imposible ver o encontrar fotos de beams comparando sea la linterna que sea con la TN31 y no he visto ninguna linterna en ninguna comparativa de alguna bicha que se "mofe" de la Thrunite TN31 lanzando y menos con 1150 lumens que anuncia el fabricante.
A modo curioso estas mismas fotos las he realizado comparando la SR51 en maxima potencia 900 lumens y la Thrunite TN31 en la potencia 5 que son 620 lumens y rinde practicamente tanto o mas o mas que la SR51, la TN31 con 300 lumens menos y eso es gracias a un reflector bien estudiado y bien diseñado para lanzar, sorprende lo que lanza la TN31 incluso con el tercer nivel que son 146 lumens, hay que verlo para creerlo, estos ejemplos para verlo.
Aqui la SR51 900 lumens.
TN31 620 lumens
TN31 maximo.
Para finalizar con algunas compañeras.
Olight SR51
Thunite TN31
SR51
TN31
SR51
TN31
SR51
TN31
SR51
SR51
SR51
TN31
TN31 sin problemas
TN31 620 lumens
TN31 maximo.
