TRUSTFIRE X100
09 Dic 2012 11:18 por moviles2
Re: TRUSTFIRE X100
piter escribió:Ya ,pero mi duda era si bajaba a causa de no averle cambiado los cables mas gruesos.
Una buena parte del bajon va a ser por calentamiento de los propios leds.ocurre en todas las linternas que ponen los led a tope y mucho mas si la disipacion es mala pero me extraña que baje tanto tanto en la x100 ......pueden ser varias causas
09 Dic 2012 11:40 por Marcos Ros
Re: TRUSTFIRE X100
piter escribió:Hola marcos,le he cambiado el driver a la j18 y cuando la enhufo el luxometro me marca 60.000lux a unos 80cm,pero se pone a bajar de lux inmediatamente y a los 20 segundos
se queda en 38.000lux . y marcos te pregunto si esto es devido a que no le he cambiado los cables y la energia electrica se convierte en energia calorifica,perdiendo asi la potencia
tan rapidamente,que opinas Marcos.gracias.
Buenos dias Piter.
Las mediciones de lux, las hacemos a 1 metro.
Esa bajada aunque no tan drastica la he observado yo tambien, pero para probar compre las baterias Ultrafiere 26650 no protegidas, que si bien no son demasiado buenas ni llegan a la capacidad prometida, son baratas y han mejorado mis resultados.
Acabo de hacer una prueba, lux a un metro, dos minutos en funcionamiento.
X100. 65300 en arranque, a los dos minutos 63000.
TR-J12 41200 en arranque, a los dos minutos 37.000.
Que se deduce de todo esto, que la X100 disipa mejor el calor que la TR-J12, logico por otra parte ya que es mucho mas pesada y con grandes laminas de ventilancion.
El calor es el gran enemigo del led hace que disminuya su rendimiento.
Importante tambien es la alimentacion y de eso yo me he podido dar cuenta al cambiarle las trustfire fuego 26650 por unas Imr, la caida en lux es muy pero que muy inferior.
Los cables no son tan importantes en ese campo, cambiandolos te aseguras que no se quemen, pero practicamente en cuanto a lux no vas a notar nada.
11 Dic 2012 04:12 por piter
Re: TRUSTFIRE X100
GRACIAS Marcos y moviles.
Marcos,que imr te has comprado porque con las trustfire 26650 protegidas que tengo conecto la j18 y se me corta la luz en milesimas de segundo y con las ultrafire naranja sin
proctecion no y no tengo ni idea de porque sucede esto.
¿ ya has recivido la fenix tk 75 ? YO ya le he recibido____________________________________________________________________________________-mis ganas ,eso quisiera yo :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota:
:vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: :vota: UN SALUDO Y YA HABLAREMOS.
14 Dic 2012 02:14 por gonzapi
Re: TRUSTFIRE X100
Marcos Ros escribió:
piter escribió:Hola marcos de nuevo, pedi este driver http://www.intl-outdoor.com/boost-7led- ... p-545.html para la j18,¿me puede servir tambien para una
futura x100?, ¿el driver de kaidoman para 7 leds o este que me eh comprado ,pueden funcionar con 4 baterias en la x100?.
Tambien me eh comprado el driver de kaidoman de 9 leds igual que tu, cuando lo montes , porque tu lo recibiras antes, me comentas que tal a mejorado la sky ray 9xt6.
gracias.
Hola Piter, ese driver que has pedido no es el mismo que el mio, yo lo compre en Kaidomain, te pongo el enlace
http://www.kaidomain.com/product/details.S020419
Pero las caracteristicas tecnicas de ambos son muy parecidas, salvo que el mio tiene 5 modos y el tuyo 3. Ambos admiten 12v maximo y te sacan 23v entre 2.5 y 3amp (el de Outdoor un pelin menos, pero suponieno que sea cierto no lo vas a notar).
Admiten como máximo 3 baterias.
Si te puede servir para la X100, pero para que quieres una X100 teniendo la j18 (7 leds contra 7leds), ahorra las pelas y compra una pata negra¡¡¡.
Pero que rapido has sido pidiendo el driver de kaidomain, para la SkyRay9xml, yo lo he recibido ya, lo he instalado y tengo el problema de que solo me enciende en modo alto, de tres modos nada de nada, veremos si tiene arreglo. De esta linterna solo puedo decir que teniendo la X100, es mas que suficiente pues no la supera, y en cuanto a solidez y calidad constructiva esta dos peldaños por debajo.
hola Marcos, lo que comentas del driver 9xml de kaidomain que solo funciona en modo alto, ¿has conseguido solucionarlo?
un saludo
14 Dic 2012 19:57 por Marcos Ros
Re: TRUSTFIRE X100
un saludo
Hola Gonzapi, no lo he solucionado todavia, ademas pienso que no tiene solución, los cables estan bien puestos y si no hiciera buen contacto la linterna no encenderia de ninguna de las maneras. Pero vamos todavia no me he rendido tengo que trastearla algo mas.
Lo que si he hecho es una medicion de lux con mi esfera integradora que esta en fase de construcción/pruebas y que aqui te pongo.
Trustfire TR-J12 3.612 lumens
Trustfire X100 4.242 lumnes
Sky Ray 9XML 4.603 lumens
Las tres llevan drivers kaydomain.
14 Dic 2012 20:13 por gonzapi
Re: TRUSTFIRE X100
Tengo un driver 9xml que montar y espero que tenga modos. Los otros driver de kaidomain tienen modos?
14 Dic 2012 20:16 por Marcos Ros
Re: TRUSTFIRE X100
piter escribió:GRACIAS Marcos y moviles.
Piter perdon por mi tardanza en contestarte.
Si las trustfire se te contan tan rapido (milesimas de segundo), es porque alguna de ellas esta estropeada, no carga lo suficiente y salta el circuito de protección.
En cuanto a las baterias que compre eran de marca Ultrafire naranjas, ahora estan envasandolas con marca Keygos
http://www.ebay.com/itm/2x-IMR-26650-Pr ... 19cf9f3061
Las compre por baratas, no tienen buenos comentarios en budget forum flashlights, pero bueno a mi todavia me valen y sobre todo con el luxometro delante he visto que le dan suficiente potencia a estros monstruos de linternas sin que por ello caigan los lumens de forma drastica.
No te se aconsejar una IMR buenas de verdad, si lo deseas saber, tendras que hacer la pregunta en el foro general para conocer las opiniones del resto de los compañeros.
14 Dic 2012 23:37 por joseabul
Re: TRUSTFIRE X100
IMR en 26650 lo vas a tener realmente complicado para encontrarlas; en 18650 lo tienes más facil AW IMR18650
http://www.lighthound.com/AW-IMR-18650- ... _4075.html
Esta marca es de las mejores por no decir la mejor en IMR
14 Dic 2012 23:54 por Marcos Ros
Re: TRUSTFIRE X100
gonzapi escribió:Tengo un driver 9xml que montar y espero que tenga modos. Los otros driver de kaidomain tienen modos?
Si los otros tienen 5 modos, ninguno es de SOS o Storbe. Funcionan perfectamente.
15 Dic 2012 00:16 por gonzapi
Re: TRUSTFIRE X100
He probado el driver y tiene tres modos. Para que cambie tienen que ser pulsaciones del interruptor lentas, de un segundo aproximadamente.
07 Mar 2013 01:13 por CronoX
Re: TRUSTFIRE X100
Como me tienta un bicharraco asi..
07 Mar 2013 14:23 por CronoX
Re: TRUSTFIRE X100
La teneis "de serie" o con el driver de kaidomain?
