Trustfire A8 XM-L + Cargador + Batería 26650
Publicado: 05 Jul 2012 04:37
por fer18gts
Breve reseña de esta muy buena linterna de Trustfire, viene en un kit con una batería 26650 Trust Fuego y el cargador TR-005 también de la marca, presentada en una caja de cartón
dentro en espuma cortada, encontramos las instrucciones, el cargador, batería, linterna y funda
especificaciones como siempre lejos de la realidad
La linterna tiene una excelente terminación, tanto externa con un buen grip, muy buena disipación y buen maquinado de roscas, el tamaño la hace cómoda de llevar y tiene una corona de acero o similar en la zona que mas golpes se lleva, la corona no cumple ninguna función mas que estética o de protección
diametro
largo total
corona
quitada la misma
el led esta perfectamente centrado, con un centrador plástico
Desmontando la cabeza, vemos que el led va directamente montado sobre el mismo aluminio que es parte de la cabeza, como parece va siendo la tendencia se evitan saltos térmicos entre distintos metales, la disipación por ende es muy buena
Contribuye también las aletas de disipación bien realizadas
Por el lado contrario al led y bajo una cubierta plástica encontramos el driver
Tapón con el interruptor
el reflector tiene buen diseño proyectado sin artefactos y con buen derrame y punto caliente
el buen maquinado externo del cuerpo le da un grip confortable
Unas imágenes comparativas con la Fenix TK21 y la Jetbeam PA40
Encendida en alto, se nota el tinte frío de la A8
La potencia comparandola con la Jetbeam PA40 la estimo a ojo en unos 500 a 600 lumens
Trustfire A8 modo alto
Jetbeam PA40 modo alto
No realice aún medidas de consumo, pero debería tener un buen runtime con esa batería, la relación precio producto, si tenemos en cuenta que viene con cargador y batería mas algún descuento mediante cupón la ponen muy bien; cualquier duda pregunten y trataré de responderla.
Re: Trustfire A8 XM-L + Cargador + Batería 26650
Publicado: 05 Jul 2012 05:26
por Edgardo
Que linda se la vé!!!, me gustó!!!
Te felicito por la compra, que la disfrutes!!
Publicado: 05 Jul 2012 09:49
¿Que te parece la ergonomia comparada con una de tipo clásico como la Fenix por ejemplo?
Publicado: 05 Jul 2012 12:02
por d4n1
Que traiga kit de linterna + batería + argador es muy interesante. La verdad es que no tiene mala pinta. Me la imaginaba más gruesa, pero al verla junto con las otras, no me lo ha parecido tanto. Parece que se están poniendo de moda las 26650 ...
Muchas gracias por la revisión y las fantásticas fotos.
Publicado: 05 Jul 2012 12:27
por fer18gts
stirner escribió:¿Que te parece la ergonomia comparada con una de tipo clásico como la Fenix por ejemplo?
Es mas cómoda de usar para manos grandes como tengo yo, aunque las Fenix con anillo táctico también son llevaderas cuando se usan varias horas.
Algunas cosas que olvide mencionar, se puede usar parada sobre su extremo posterior y es muy estable, por contra la funda es una completa basura y no sirve para nada.
Edgardo escribió:Que linda se la vé!!!, me gustó!!!
Gracias Edgardo.
d4n1 escribió:Que traiga kit de linterna + batería + argador es muy interesante. La verdad es que no tiene mala pinta. Me la imaginaba más gruesa, pero al verla junto con las otras, no me lo ha parecido tanto. Parece que se están poniendo de moda las 26650 ...
Es una buena opción si tomas en cuenta el costo del cargador y bateria por separado, la linterna es barata para lo que es.
Publicado: 05 Jul 2012 15:26
por F. Premens
Desde que tengo una 26650, las demas se me hacen raras de agarrar, jaja, para mi tienen el volumen perfecto para usarlas durante mucho tiempo.
Tiene buena pinta esa A8. :sisi3:
Publicado: 05 Jul 2012 19:31
por Noctiluco
Buena compra a buen precio, buena review. Tiene muy buena pinta de calidad exterior, a disfrutarla
Publicado: 05 Jul 2012 20:27
por varamigue
Tiene una pinta excelente.
A ver si puedes y nos cuentas cuanto te dura encendida en Alto.
Publicado: 06 Jul 2012 00:05
Excelente review!
Tiene muy buena pinta, seguro que le das buen uso. Esos detalles como el centrador o la protección mecanica contra polaridad invertida son muy buenos.
Me gusta el concepto de linterna "básica" cilíndrica pero las 26650 no están a la altura de las 18650.
Por su uso en baterías de portátiles, hay mucho más I+D en formato 18650 que en 26650, y por lo tanto el espacio en una 26650 está algo desaprovechado.
Que la disfrutes!
Publicado: 06 Jul 2012 02:44
por fer18gts
Gracias por los comentarios, Varamigue ya haremos esa comparativa.
Upz sobre las baterías no te puedo decir mucho, las de la TRJ12 y la de esta A8 son mis primeras 26650 y veremos con el tiempo cuando le de batalla como se portan, hasta ahora se usaron poco y nada pero ya llegara el verano y sus tormentas, así que uso no le faltaran.
Saludos a todos.
