BRONTE RA01
Publicado: 07 Jun 2012 19:42
La Bronte RA01 es de esas chiquitajas que encajan como EDC o llavero.
En el bolsillo del pantalón molesta poco y no harás gala de... Marco Paquetti (como dice F. Premens).
La apreciada iTP A3 EOS (70.3 x 14 mm y 10.1 gr) junto con su rival la Bronte RA01 (71.2 x 14 mm y 11.7 gr)
El mecanizado es bueno en las dos pero el anodizado ya se sabe... no se lleva bien con las llaves (un día de éstos puliré la iTP y le dará un toque "vintage" muy mono).
Led Cree XP-G R5 en ambas
La secuencia fija de modos en la iTP es Bajo-Medio-Alto y en la Bronte es Medio-Alto-Bajo.
En las dos podemos usar una batería 10440 que, aunque sea más larga, se compensa con una arandela metálica en el interior del cuerpo para facilitar el contacto con la cabeza y no forzar el apriete.
Dicha batería nos aportará el triple de luz a cambio de una subida de temperatura espectacular y que tendremos que controlar con tiempos de uso mucho más breves. Pasado el primer minuto en el modo Alto o trás 20 minutos en el modo Medio la temperatura ronda (a ojo) los 45º y creo que debería ser el tope aconsejable en la RA01.
Con ambas linternas recién estrenadas, en modo Alto y con unas recargables Sanyo Eneloop Ni-MH 800mA entregan lo que viendo siendo común en este formato y este led; es decir, 74 lúmenes reales y no 96 lm como anuncia la A3 EOS. Lo que si las diferencia es la regulación en el modo Alto. La Bronte mantiene esos 74 lúmenes hasta el agotamiento de la batería. La iTP sufre la típica caída desde que se enciende. En los demás modos funcionan ambas de forma estable.
Y cuando digo con las linternas recién estrenadas es porque ahora, después de 3 meses de usar la iTP (con Li-ion) como EDC, he apreciado que ya no ilumina tanto. Disminución no apreciable a simple vista sino con mediciones objetivas.
Autonomía y lúmenes de la Bronte (nueva) y la iTP (usada) en modo Alto desde el minuto 5 hasta agotar la Eneloop
iTP a 1 m (modo Alto con Ni-MH)
Bronte a 1 m (modo Alto con Ni-MH)
Manual, 0.5 seg, F/5, ISO 800
iTP (modo Alto con Ni-MH)
Bronte (modo Alto con Ni-MH)
iTP (modo Alto/Turbo con Li-ion)
Bronte (modo Alto/Turbo con Li-ion)
Queda claro que usandolas con Li-ion, en modo Alto y para su tamaño dan un chorro de luz impresionante. Ahora bien, con su uso o abuso, su eficiencia irá menguando pero claro... es muy difícil tener un "Turbo" y no pisarle.
Para mí, ambas linternas son primas hermanas pero la Bronte regula bien los tres modos y tiene un Turbo todavía más potente; 255 lm frente a 222 de la A3 EOS.
La iTP tiene caída en el modo Alto desde que se enciende pero es más bonita y 1 mm más corta.
Habría que valorar después de un tiempo de uso si a la RA01 le afecta de la misma manera ese sobrevoltaje con la 10440.
Entonces ahora... ¿Con cúal me quedo para las llaves?
Con ninguna de las dos, sino, con esta otra... "el tamaño si que importa".
