Gracias por la ayuda Upz pero sigue sin funcionar, habrá que esperar a que llegue el driver.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 01 Jun 2012 12:18
por haltera
La mía es de las primeras y ya he gastado varias baaterías enteras, con su respectivo parpadeo de aviso cuando se acaba la carga, y acto seguido le he metido batería nueva y ha seguido funcionando igual de bien...lo que si...habeis mirado el pill? (creo que se llama así, el conjunto donde va montado el led, el masacote metálico) A mi al principio me hacía extraños, creí que era de la trusfire flame nueva que es muy larga, pero resultó que el pill este que digo estaba casi suelto...lo apreté, y hasta hoy 0 problemas, y decir que ya ha pasado por porrazo y agua (se me cayó a una fuente del curro...jejeje).
Re: BALDER SE-2
Publicado: 01 Jun 2012 12:22
haltera escribió:La mía es de las primeras y ya he gastado varias baaterías enteras, con su respectivo parpadeo de aviso cuando se acaba la carga, y acto seguido le he metido batería nueva y ha seguido funcionando igual de bien...lo que si...habeis mirado el pill? (creo que se llama así, el conjunto donde va montado el led, el masacote metálico) A mi al principio me hacía extraños, creí que era de la trusfire flame nueva que es muy larga, pero resultó que el pill este que digo estaba casi suelto...lo apreté, y hasta hoy 0 problemas, y decir que ya ha pasado por porrazo y agua (se me cayó a una fuente del curro...jejeje).
Yo lo he sacado dos veces, una cuando me llegó para curiosear y otra para las fotos de la review. Estaba bien apretado, necesite de unos cirplip para sacarlo.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 15:22
por miguelillo_6
Me ha llegado el "supuesto" driver, supongo que se habrán equivocado porque me han enviado un dropin que no es de esta linterna y el driver está pegado y no lo puedo sacar.
Fotos:
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 15:53
miguelillo_6 escribió:me han enviado un dropin que no es de esta linterna y el driver está pegado y no lo puedo sacar.
Impresionante servicio post-venta...se están luciendo...
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 17:02
Pues vaya con Balder...
¿Es por lo menos del mismo diametro?
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 17:57
por miguelillo_6
El driver si pero no lo puedo sacar porque va pegado y el dropin tiene el mismo diámetro que la cabeza de la linterna. Vaya con Balder no, vaya con CNQG.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 18:09
Por las fotos, parece el dropin de la BD-2, que es básicamente la gama alta de la SE-2, con XM-L U2...
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 22:23
por Me pirro todo
UPz escribió:Por las fotos, parece el dropin de la BD-2, que es básicamente la gama alta de la SE-2, con XM-L U2...
Se me pasó por la cabeza, se me ocurrió buscar fotos para confirmar mi creencia, pero dado que no llegué a encontrarlo se ve que me distraje buscando cualquier otra tontería.
Si es así mira tú que bien ya que parece que ese driver es mas eficiente si no recuerdo mal...
Re: BALDER SE-2
Publicado: 08 Jun 2012 23:44
por miguelillo_6
Bueno pues con mucha paciencia he conseguido sacar el driver sin romperlo, como dice UPz, es el dropin y el driver de la BD-2, acabo de comprobarlo viendo fotos en BLF. El problema es que este driver es muy grande (alto más bien) para la Balder SE-2 por lo que todavía no la puedo arreglar pero bueno, para algo se podrá aprovechar
Fotos:
P.D: Por cierto, el plástico blanco que protege el led como se quita? Es que si no desueldo el led no puedo quitar el driver.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 09 Jun 2012 17:11
Se quita apalancando. Yo lo quité con cuidado usando un pequeño destornillador de precisión.
Yo creo que el driver si lo puedes meter, Y si no entra del todo le quitas el muelle que hay en el contacto pivotante positivo y listos.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 09 Jun 2012 17:26
por miguelillo_6
Gracias por la respuesta, el protector ya lo he conseguido quitar pero todavía no he desoldado el led, le he enviado un correo a Balder y a ver que me dicen, según lo que me digan intentaré ponerle ese driver o no.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 09 Jun 2012 23:04
por miguelillo_6
Como soy un impaciente, le he puesto el driver como ha dicho UPz y perfecto, tiene 3 modos (alto, medio y bajo) pero cuando está en el bajo a los 5 o 6 segundos hace un parpadeo y si la apagas justo después del parpadeo se convierte en 6 modos (alto, medio, bajo, estroboscopio 1, estroboscopio 2 y SOS) y viceversa.
Con una Trustfire fuego 2400mah a 4V en el modo alto consume 2.3 A y con un polímetro que marca un poco menos de lo normal. Por lo que estoy bastante contento con el resultado. Muchas gracias por la ayuda
EDITO: Ahora cuando enciendo la linterna en modo alto hace una especie de modo rampa bastante rápido y no se como quitarlo. Los demás modos funcionan igual menos en el alto que hace eso.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 18 Jun 2012 00:59
miguelillo_6 escribió: Ahora cuando enciendo la linterna en modo alto hace una especie de modo rampa bastante rápido y no se como quitarlo. Los demás modos funcionan igual menos en el alto que hace eso.
El aviso por bajo voltaje es una rampa rápida, quizás es eso. Batería fresca?
Edito:
Re: BALDER SE-2
Publicado: 18 Jun 2012 01:11
por i-light
La mia no tiene los "modos ocultos"...
Harto de buscar parpadeos... ejejejej
Re: BALDER SE-2
Publicado: 18 Jun 2012 01:22
Eso es que tu unidad es de las primeras y no tiene el segundo grupo de modos oculto.
Tras haber visto como al solicitar un recambio por driver muerto envian el de la BD-2, y ver como este se comporta de manera idéntica al que hay en la mía, estoy seguro que Balder finalmente ha puesto este driver en las nuevas SE-2.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 18 Jun 2012 10:46
por miguelillo_6
Si, hace eso mas o menos cuando la bateria baja de 4 voltios, pero solo lo hace en modo alto. De todas maneras balder ya me ha enviado el driver. Cuando me llegue se lo cambiare y ya os digo si lleva modos ocultos.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 22 Jun 2012 12:54
por miguelillo_6
Buenas noticias, me ha llegado el dropin completo (led y driver), se lo he puesto y perfecto, es el nuevo, con modos ocultos. Me lo ha enviado Ric de CNQG pero me tiene que llegar otro de Balder . A todos los que tenéis la primera versión del driver os recomendaría que os pusierais en contacto con Balder y pedirle que os envíe el nuevo.
Re: BALDER SE-2
Publicado: 12 Oct 2012 01:03
por Ciscado
¿Qué tal el calor en esta linterna? ¿lo transmite bien al resto del cuerpo?
Re: BALDER SE-2
Publicado: 13 Oct 2012 15:45
por haltera
Tiene buena disipacion, no se calienta demasiado, yo la uso en el trabajo y a veces la tengo 30 minutos o mas encendida y sin problemas, se calienta algo pero sin llegar a molestar.
Yo estoy encantado con ella y fiabilidad total, la recomiendo al 100%
