Olight SR51 VS XinTD C8 intl. outdoor
Re: Olight SR51 VS XinTD C8 intl. outdoor
No sé si entiendo bien la pregunta.Si te refieres a si funciona bien,recordando el último modo seleccionado,pues sí.
Si eso es, pero no se como funciona el modo memoria en lo referente a si cuando la apagas puedes volver a encenderla en el mismo modo o si lo haces sin dejar que pasen x segundos para volver a encender se cree que quieres cambiar de modo y salta al siguiente, no se si ahora he coseguido dejarlo más claro...
Buen rendimiento esa XinTD, yo tengo tambien la olight y las fotos no le hacen justicia, asi que en vivo la C8 debe de ser muy buena. Un saludo.
Si la apagas y enciendes inmediatamente,cambia de modo.Si la apagas y esperas unos segundos(pocos,muy pocos) antes de encenderla se enciende en el mismo modo.El interruptor es reverse cilcky asi que puedes cambiar de modos sin necesidad de hacer clik,solo apretando lo justo para que se apague,y soltando.
La verdad es que funciona muy bien,aun así hecho a faltar una version con un solo modo en alta a 2,8A.
A lo mejor para eso se podria hacer algo como lo que dijo moviles2 en este hilo http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3981, soldar el driver de forma que hagas un puente y la corriente no pase por los reguladores o como se llame el componente que da los modos, así tendrías un solo modo y el driver podría seguir regulando la corriente, no?
+1stirner escribió:Si la apagas y enciendes inmediatamente,cambia de modo.Si la apagas y esperas unos segundos(pocos,muy pocos) antes de encenderla se enciende en el mismo modo.El interruptor es reverse cilcky asi que puedes cambiar de modos sin necesidad de hacer clik,solo apretando lo justo para que se apague,y soltando.
Las fotos son lo que son y te aseguro que están muy aproximadas a la realidad, pero de todas formas da igual, lo que se trata es de ver la comparación entre una y otra.
La semana me ha llegado la mia y tambien la pedí con el tinte "Cool White" pero resulta que en el haz proyectado veo dos tanalidades.
El die concentrado por el reflector los noto más "warn" o amarillento y el flood lo noto más "cool" o azulado... no se si me explico
Cosa más rara
Cosa más rara
Pues ya te digo que es raro. Yo en la mia solo tiene una tonalidad, azulada y uniforme en toda la proyección.castleman escribió:La semana me ha llegado la mia y tambien la pedí con el tinte "Cool White" pero resulta que en el haz proyectado veo dos tanalidades.
Cosa más rara
¿¿ Pudiera ser que el reflector no esté bien enroscado y te haga reflejo alguna parte verde del LED ??
Re: Re: Olight SR51 VS XinTD C8 intl. outdoor
A ver si se ve en esta foto:Juan_blv escribió:Pues ya te digo que es raro. Yo en la mia solo tiene una tonalidad, azulada y uniforme en toda la proyección.castleman escribió:La semana me ha llegado la mia y tambien la pedí con el tinte "Cool White" pero resulta que en el haz proyectado veo dos tanalidades.
Cosa más rara
Hecha rápida con el móvil... Sorry
castleman escribió:Por cierto, la XinTD que es la version 2.0 o 3.0?
Es decir, la de reflector corto o la de reflectos largo?
Gracias
alguien me podria explicar que lo diferencia esta pregunta ??
Es por esto:
Un reflector optimizado para el led xm-l, lo que supuestamente se traduce en un mayor alcance.
no se si importa poner esto a qui pero me aparecido saver las temperaturas en los modos aprox.
ya me direis.....
http://budgetlightforum.com/node/8564
ya me direis.....
Hola buenas me quiero pillar esta Linterna, pero que significa esto ?
Pero tengo una pregunta, que significa esto?
Please Choose: ((((((((((((((((( CUAL ESCOJO ? no se que significa esto? alguien me podria explicar y recomendar ? ))))))))))))
Led Tint:
Cool White - U2 1A
Neutral White-T6 3C ( +$1.99 )
Modes ( cual me recomendais ? )
2 Modes: High (100%) - Low (10%)
3 Modes: High (100%) - Medium (30%) - Low (5%)
3 Modes: High (100%) - Low (5%) - Strobe
5 Modes: High (100%) - Medium (30%) - Low (5%) - Strobe - SOS
Led Tint:
Cool White - U2 1A
Trustfire J12 ( Modif con driver Kaindomain) ,Sipik, Cr78, Yezl T9, Xintd C8 v3, Ultrafire KH-T60, Ultrafire 502B, Nitecore P25, Fenix TK75.
Me dicen en el trabajo el linternas, me encantan.
Va por gustos pero yo te aconsejo
Neutral white (se distinguen mejor los objetos).
Tres modos alto al 100% de la potencia, medio al 30% y bajo al 5% de la potencia.
Los modos strobo (luz intemitente) y SOS son muy molestos sobre todo si para cambiar de modos tienes que pasar obligatoriamente por ellos.
Confirmo lo que ha dicho Marco Ros, si yo la fuese a comprar lo haría con esas caracteristicas.
Sé que esto no debería ir aquí, pero me gustaría aprovechar para plantearos mi duda.
Resulta que he recibido hoy la XinTD C8 3 modos de intl-outdoor, y antes de probarla he cargado las baterias Panasonic 2900mah protegidas durante una hora (el cargador se ha puesto verde al cabo de 10 minutos, por lo que he imaginado que venian ya casi cargadas).
El caso es que al probarla y cambiar de modos, primero se pone un modo potente, luego uno menos potente y luego al pasar al siguiente modo hace un amago de encenderse, pero parpadea y se apaga al segundo, por lo que quería saber: ¿Está defectuosa? ¿Se debe a que las pilas no están plenamente cargadas? ¿Hago algo mal?
Un saludo y gracias de antemano.
Cuando vuelves a pulsar para cambiar de modo desde ese "apagado" (pongo entre comillas porque sigue el driver con corriente)... Pasa al fuerte o no cambia? Si la mantienes en High por un rato, después de la falla... Qué pasa?Fexme escribió:...
El caso es que al probarla y cambiar de modos, primero se pone un modo potente, luego uno menos potente y luego al pasar al siguiente modo hace un amago de encenderse, pero parpadea y se apaga al segundo, ...
Pasa al fuerte de nuevo, es como si fuese un tercer modo que falla. Voy a seguir probando.Cuando vuelves a pulsar para cambiar de modo desde ese "apagado" (pongo entre comillas porque sigue el driver con corriente)... Pasa al fuerte o no cambia?
Por cierto, no soy capaz de quitar el tailcap para cambiar el swicht, ¿es normal que esté tan duro? He probado metiendo un destornillador de relojero y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Solo por intentar ayudar, y a riesgo de decir una bobada.... no será que entra en el modo SOS?....antiparanoico escribió:Cuando vuelves a pulsar para cambiar de modo desde ese "apagado" (pongo entre comillas porque sigue el driver con corriente)... Pasa al fuerte o no cambia? Si la mantienes en High por un rato, después de la falla... Qué pasa?Fexme escribió:...
