Ultrafire UF-T50 XM-L modo rampa interruptor delantero
Publicado: 26 Abr 2012 05:49
Llegada hoy, fue comprada en CN con el cupón de descuento que pusiera en su momento, se trata de una linterna alimentada por 1*18650 o 2*CR123, lleva un led XM-L T6, es muy corta y cómoda, reflector liso, el único interruptor se encuentra en la cabeza, parece un clon de la Zebra SC600 salvando las distancias, la salida en máximo debe estar por comparativa con linternas de calidad en unos 400 y pico de lumens en modo maximo y unos 15 o 20 en bajo estimo, el unico interruptor se encuentra en la cabeza, conmuta el encendido/apagado - el modo rampa (similar a UF-H3) y un strobo oculto al que se accede mediante un doble click, con memoria de modo (si usaste el strobo lo memoriza y al próximo encendido empezara en strobo), la calidad constructiva es buena, las roscas son cuadradas del lado del tapón están anodizadas y desnudas del lado de la cabeza, la roscas de la cabeza han venido muy sucias con restos de pegamento, las del lado tapón limpias pero sin junta torica, que debí agregar.
Una pulsación enciende y manteniendo presionado por 3 segundos se inicia el modo rampa el cual al igual que la UF-H3 o 2, no tiene una pausa sino que cicla continuamente y no es fácil dejarla al máximo o mínimo total; en tanto para acceder al strobo estando la linterna encendida en cualquier nivel, se debe dar una doble pulsación, la cosa es que este se memoriza y al apagar y volver a encender lo hará en este modo si fue el ultimo usado.
El tapón en tanto, lleva un fuerte imán que permite posicionarla sobre cualquier superficie metálica y dejarte las manos libres.
Inunda muy, pero muy bien y tiene un alcance efectivo de entre 50/60 metros.
Es muy liviana, corta y de buen grip, en la cabeza del lado contrario al pulsador lleva un agujero para colocar una correa, no creo sea el mejor lugar, pero bue... allí esta.
Vino presentada en una caja de cartón bastante simpática, y protegida dentro por espuma cortada a medida. La cabeza se desarma por el lado del cristal, peeeero viene pegada, así que modearla sera algo extremadamente difícil, la junta torica del cristal en tanto es GITD.
Cabeza - reflector - led
Led bien centrado
Notese los restos de pegamento en los hilos cuadrados de la rosca
Tapón con imán
Hilos de rosca del extremo posterior, son cuadrados y bien realizados (lastima se olvidaron de poner la junta torica y debí agregarla
algunas tomas del cuerpo (buen grip) y unas comparando con la Fenix TK15
En resumen una linterna, de buena calidad general, con la ventaja de interruptor en la cabeza y el imán trasero, corta y liviana, si haberla probado mucho no podemos concluir demasiado, el acceso al modo rampa es lento y tiene el inconveniente de no hacer una parada en los extremos de potencia, por los demás y hasta ahora se la ve con buena pinta, ya diremos con mas uso como va.
Led bien centrado
Tapón con imán
