Fenix LD40 4*AA 7 modos
Publicado: 24 Abr 2012 05:32
Reseña de esta linterna casi un clon de la Jetbeam PA40, no se sabe cual es clon de cual, pero esta lejos en calidad constructiva y potencia por sus distintos leds, tiene el cuerpo realizado enteramente en plástico, el cual tiene una sensación de calidad inferior al de la Jetbeam, el led que la potencia es un XPG-R4 Neutral que emite a máxima potencia 248 lumens en tanto la mínima es de 4 lumens, variando la autonomía entre ambos extremos entre 3 horas y 13 minutos y 245 horas, dos tipos de salida y 7 modos; un modo luz de 4 niveles y un modo Flash de tres niveles (Strobo Variable-flash lento-S.O.S), lleva para su encendido un doble pulsador, uno grande de goma y uno pequeño metálico (no hay forma de confundirse en este caso, como sucede con el clon de la TK35), para el cambio de modos y tipo de salida. La cabeza es enteramente de aluminio anodizado y contiene una lente tratada, un reflector liso y el led R4 perfectamente centrado, tiene mucha masa para disipar, es IPX-8.
Como ya lo detallo Cronovoro la sensación de calidad del cuerpo es inferior a la percibida en la Jetbeam PA40.
Presentada en su caja
Contenido de la caja, junta torica de repuesto, una correa de mano, curiosamente no trae pulsador de goma de recambio a pesar de ser fácil de extraer, por el contrario su gemela PA40 lo trae pero solo el fabricante sabrá como se cambia y por último una muy buena funda enteriza que le va perfecta a la Jetbeam PA40
Cuerpo
Cabeza
Doble pulsador
Unas comparativas con la Jetbeam PA40
Desarmada
Vista interna de la cabeza
Roscas del cuerpo, no tan recias como en la PA40
Interior del cuerpo
Extremo anterior del portapilas y los contactos
Extremo posterior con sus pulsadores
Linda linterna, un clon de la PA40 o viceversa, pero con una sensación de menor calidad constructiva y menor potencia, tinte neutral muy agradable. Ya iremos contando como va según se use, me agrado mucho el tacto y uso del pulsador de cambio de modos. Me di varios caprichos Fenix hoy
Cuerpo
Cabeza
Doble pulsador
Desarmada
Interior del cuerpo
