Fenix TK15 XPG-R5 2*CR123 o 1*18650
Publicado: 24 Abr 2012 04:53
Review de esta hermosa TK15, equipada con led XPG-R5 cuenta también, como su hermana mayor con el pulsador de cambio de modos en la cabeza en tanto el de encendido de acción momentánea esta ubicado en el tapón, el cuerpo es de hermoso diseño, cuenta con el conocido anillo táctico y un clip color titanio (ambos extraibles); el led perfectamente centrado, proyecta a buena distancia y sin artefactos gracias a su reflector liso cubierto por una lente tratada, la cabeza va rematada por una corona dentada (la hubiera preferido lisa como en la TK21) los modos parten de un turbo de 337 lumens hasta un low de 5 lumens siendo la utonomia entre ambos extremos de entre 1 hora 50 minutos a 142 horas, el modo estrobo variable en tanto también esta oculto y se accede a el manteniendo presionado el interruptor de cambio de modo por 1 segundo, memoriza el ultimo modo usado.
cuadro de autonomias declarado (con dos CR123)
Presentada en su caja
Contenido de la caja, TK15, una buena funda, una bolsa con tapón de repuesto (en color naranja) - juntas toricas y correa de mano, el consabido manual (esta vez en 5 idiomas, aún no consideran el Español)
Detalle del pulsador de cambio de modo
Clip y anillo táctico
Pulsador para encendido/apagado y función momentánea
Vista frontal de la cabeza, reflector y led
Vista interna del cuerpo (doble muelle para resistir el uso en armas)
Tapón
Modos de mínimo a máximo
Una comparativa con su hermana TK21
Usándola con el filtro rojo AD302-R (algunos de los complementos que también adquirí hoy)
Y con el cono de trafico AD202 (supuestamente compatible con TK11, TK12, TA20 y 21 no sirve con esta ultima pero si con la TK15, le calza perfecto)
Una linterna bastante equilibrada, de buen grip, potencia y autonomía; una mas para la colección y para el trabajo.
Tapón
