Fenix PD32 2*cr123 1*18650
Publicado: 10 Abr 2012 03:58
Hoy compre esta hermosura, que venia siguiendo desde hace tiempo, se trata de la Fenix PD32, equipada con un led XPG R5 funciona tanto con primarias cr123, como con 18650, una de sus mejores innovaciones es que lleva el selector de modos en la cabeza, como por fin nos viene trayendo fenix sus nuevos modelos, la linterna es ultracomoda de llevar, muy liviana y de una calidad soberbia, tiene 4 modos de salida generales y el estrobo oculto, su potencia de salida va desde los 315 ANSI Lumens hasta los 9 lumens en modo bajo y los runtimes varían entre 2 horas a plena potencia hasta 200 horas en modo mínimo; trae una excelente funda de cordura y los acostumbrados repuestos de orings y tapón de goma, roscas perfectas, IPX-8 sumergible hasta los dos metros, un clip en color titanio (muy fuerte) y correctamente ubicado del lado del pulsador principal, el cual también es momentáneo, el interruptor para el cambio de modos esta cubierto por una goma suave y es muy cómodo de accionar, el reflector es liso y presenta si proyectamos el haz contra una pared un anillo poco perceptible que sobre otras superficies o iluminando a la lejanía no se percibe, siendo su potencia mas que correcta y el tinte blanco frío.
Para acceder al estrobo, que es de frecuencia variable, se debe mantener deprimido por mas de 1 segundo el selector de cambio de modos. en tanto para acceder al S.O.S. se debe mantener presionado por mas de 3 segundos.Tiene por supuesto memoria del ultimo modo usado (excluido el estrobo y el S.O.S.);
No prometo fotos hasta mañana pues estamos en emergencia climatica y debo abocarme a ello, pero dejo algunas capturas de la pagina oficial de fenix de momento. es una ganadora nata y a mi me parece hermosa.
Tiene protección por temperatura, bajando del modo turbo al modo alto luego de 30 minutos. La lente por ultimo lleva tratamiento antirreflejos.
Espero les guste, mañana si es posible le haremos algunas fotos como se merece.
Edito agrego algunas foto que le he hecho hace un rato
En su caja
Contenido de la misma
Funda excelente
Detalle de la cabeza y el pulsador de cambio de modos
Tapón con interruptor general que además es momentáneo
Clip muy fuerte
Despiece
Vista del interior de la cabeza
Vista interna del tapon
Led centrado, reflector liso y lente tratada
Roscas recias y cuadradas
Como se lleva en la mano
De menor a mayor sus distintas potencias
Bajo
Medio
Alto
Turbo
Algunas comparándola con su hermana TK21
Lo mejor de todo pulsador en la cabeza
Eso es todo por ahora, ya iremos agregando alguna impresión más conforme la use algunas horas.
En su caja
Funda excelente
Clip muy fuerte
Despiece
Bajo
Medio
Alto
Turbo
