Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 22:21
por makuke
Os presento la trustfire A8, comprada en manafont
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-9566
Que puedo decir de ella, viene con el cargador y una bateria 26650 de la misma marca que la linterna y que en la segunda carga, cargó 4600mah a una intensidad de carga de 0,5A lo cual no esta nada mal ademas de ser protegida.
El chasco llegó a la hora de medir consumos, esperaba por lo menos 2,8A o 2,5A en high pero apenas llegó a los 2A en hig, 1A en mid y 0,2A en low. Decir que es mas bonita que la CGQ pero que tambien es algo mas grande y bajo mi punto de vista de peor calidad. Al tener el reflector mas profundo lanza mas y apenas pierde en inundación, pero el tinte es el blanco brillante ese que casi molesta, nada que ver con la de CGQ mucho mas agradable.
Destacaria la relación precio-potencia-autonomia. 35 Euros por una linterna de una calidad decente, cargador y una buena bateria, lo que garantiza casi 2,5 horas en high y casi 5 horas en mid.
En contra, es algo grande y pesada, el tinte del led es demasiado blanco, no destaca por potencia en high.
Re: Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 22:40
Muy guapa la linterna!
Sobre lo del consumo, puede ser esa bateria. Con otras baterias tienes las mismas medidas?
Por cierto, ¿podrias redimensaionar las imagenes? Son excesivamente grandes! Me he dejado media cuota mensual de internet al abrir el post...
Re: Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 22:46
por makuke
, lo de redimensionar las imagenes no se como se hace, algun consejo ?
Lo de las baterias si que lo he probado con una kingkong y con una mnke, obteniendo los mismos resultados.
Re: Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 22:52
Una pena que este regulada tan baja.
Sobre las imagenes, antes de subirlas a imgur, tienes que editarlas con algun programa a un tamaño más llevadero.
Si usas windows, puedes usar el paint -> cambiar tamaño -> y las redimensionas a por lo menos la mitad.
http://windows.microsoft.com/es-ES/wind ... sing-Paint
Re: Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 23:22
por makuke
Gracias por el consejo, tienes uno para mac
Re: Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 23:39
Se suele elegir ese tipo de baterías para aumentar el runtime...No la veo mala elección pese a sacar menor potencia.
Con el visor que tengas, reduces la ventana y se redimensionarán. Cuando tengan el tamaño elegido, usas un
capturador de pantalla.
Re: Trustfire A8
Publicado: 07 Abr 2012 23:49
por F. Premens
Tiene muy buena pinta, aunque la de CNQ igual me gusta mas, asi puesta de pies, no se sabe lo que es.
Re: Trustfire A8
Publicado: 08 Abr 2012 00:07
por Bailer
Si quieres quitarte de lios usa imageshack, cuando subes las fotos te deja redimensionarlas.
Re: Trustfire A8
Publicado: 08 Abr 2012 01:20
buff esas 2 26650 compactas me han puesto los dientes largos
hay hilo de la otra? cual te gusta mas ?, te parece comodo el tamaño?
Re: Trustfire A8
Publicado: 08 Abr 2012 01:43
por d4n1
Me gusta más la mini de CNQ, pero cualquiera de las dos 26650 me gustan mucho
... enhorabuena por ellas.
Pero paso, paso de meterme en otra medida más baterías que la lío!!!!! No debéis postear este tipo de cosas que me corroe la envidia.
Re: Trustfire A8
Publicado: 08 Abr 2012 02:25
Lo bueno de estos formatos que ganas en autonomía , y si no quieres invertir mas en baterias de recambio si no traen adaptador con un trozo de tubo de la medida adecuada puedes emplear las 18650
Re: Trustfire A8
Publicado: 08 Abr 2012 20:14
makuke escribió:Gracias por el consejo, tienes uno para mac
mac es de microsoft? porque tampoco mi
"activismo" lo permite.
Bailer escribió:Si quieres quitarte de lios usa imageshack, cuando subes las fotos te deja redimensionarlas.
Como últimamente imageshack ha dado problemas, estuve investigando
imgur y también se puede redimensionar al subirla. Tildas el recuadro
Edit, luego click en
Start Upload, cuando aparece la imagen, click en
Advanced.
En un "tablero de botones" click el botón
Resize (arriba a la derecha). Puedes digitar el tamaño u optar por "Preset sizes", luego click en
OK para finalmente en
Save. Después tomas el enlace y lo publicas en la forma habitual..
Re: Trustfire A8
Publicado: 08 Abr 2012 21:41
por yavi_
Me gusta mas la de CNQG, aunque no es que me disguste esta ultima, pero le veo mejores acabados.
Por suerte, empiezan a salir mas modelos y bajar el precio de las linternas con este formato de baterías, hasta ahora los pocos que había se aprovechaban un poco de la exclusividad con unos precios algo altos, para mi es un formato cómodo en la mano en linternas de una sola batería con ese añadido de autonomía, y si se requiere, de entrega para mas potencia.
