Ultrafire C1 led cree XPG-R5
Publicado: 02 Ene 2010 15:08
Buenas gente, aca va la reseña de la nueva Ultrafire con led XPG-R5 que recibí hoy, vamos por las primeras impresiones en cuanto a acabados; roscas perfectas (aunque pintadas); calidad general buena; acabado de la pintura exterior mejorable comparada con otras ultrafire y nada que ver con las Trust, trae el nuevo led R5 que tiene una potencia fenomenal y un tinte blanquisimo, lleva un clip para el cinturón (que se puede extraer) y la parte terminal del clip descansa sobre una banda de goma en la parte media del cuerpo; es de señalar que el tapón con el interruptor no alcanza a hacer tope contra el cuerpo al estar totalmente roscado, luego de ajustar la anilla que sostiene al interruptor rosco algo mas pero aun presenta una pequeña luz; Trae una corona de Acero, pareciera, que termina en tres puntas bastante agudas y si uno desea quitarla trae una anilla para poner en su lugar, con la salvedad que la misma es de plástico y de calidad mejorable, el led va montado sobre un dropin P60, luego de desarmar el mismo me encontré que el led no va pegado y casi no tenia silicona térmica para transferir calor (de allí que en las primeras encendidas ni se calentó), suerte que desarme sino el led hubiera durado nada, por supuesto le puse silicona en cantidad al led lo mismo que a la rosca del reflector con el dropin, ahora transfiere calor casi al instante, lleva o-rings en todos lados y es estanca a las pruebas de vacío que les hago a todas.
Lleva cinco modos Hig-Low-Med-Strobo-SOS
Siendo los consumos los siguientes:
Modo Hig: 2,81 amperes (batería 4.19 volts)
Modo Med: 1,05 amperes
Modo Low: 0,18 amperes
Memoria del primer modo, o sea que vuelve a encender siempre en Hig.
Fotos
En esta "La Cabezona", Trust P7 F16 y la C1
Detalle de la corona y reflector
Aca con el anillo plástico en reemplazo de la corona de acero
La anilla de goma
La luz en el tapón trasero
Roscas internas de la cabeza
Despiece interruptor
Otro despiece
El led viene suelto y casi sin silicona
Aca ya con bastante silicona que le puse
Consumo modo alto
Consumo modo medio
Consumo modo bajo
Comparativa de fotos, todas en modo Hig
Contra la cabezona a 1 metro de la pared (c1 a la derecha)
Contra la Trust P7 F16 (c1 a la derecha)
Contra la TR801 cree Q5 ez900 (C1 a la derecha)
Contra la C3 SS cree Q5 ez900 (c1 a la derecha)
Muy potente, en síntesis, supera a todas las Q5 y a las P7 Aurora dedos modos y Trust P7 F16 por poco, solo la supera y bastante mi querida Cabezona, concentra muy bien e inunda de forma decente. Ya saben si van por este modelo en particular, el tema de poner silicona ya que casi no trae, y luego la estética del cuerpo que no me ha terminado de agradar,por otro lado roscas barbaras, anilla de plástico mejorable, espero les guste y después ponemos mas impresiones conforme la use.
Que me gusto: La potencia bruta, el tinte del led la linterna en lineas generales con su clip
Loque no me gusto: La pintura del cuerpo, es mejorable, la anilla de plástico para reemplazar la corona dentada, la luz que queda en el tapón al estar roscado (ahora es menor pero esta igual), la anilla de goma donde descansa el extremo del clip.
Los otros dos modelos irán mejor terminados, en vista de las fotos de kaido.
Fotos
La anilla de goma
Otro despiece
Consumo modo alto
Consumo modo medio
Consumo modo bajo
