Fenix TK 21 XM-L U2 Edición Especial
Publicado: 04 Abr 2012 01:18
Bueno, como me dijo un buen amigo de aquel lado del charco, date gustos y disfruta aquello que te da alegrías, así que con esa premisa en mente me fui a un comercio donde ya tenia echado el ojo a algún modelito de fenix y como llego una tanda nueva de fenix me puse a buscar entre los varios modelos que recien sacaban de las cajas, mire varias y me agencie de dos; vamos con la primera, esta me encanto por algunas de sus características, se trata de la Fenix TK21 edición especial, monta un led XM-L U2, cuenta con cinco modos de salida, interruptor principal y momentáneo en la cola y en la cabeza (por fin) otro boton para el cambio de modos, tiene 4 niveles de salida y estrobo oculto y por supuesto función de memoria.
Se alimenta con dos cr123 de 3 volts o una 18650, las 16340 están prohibidas para este modelo.
Tiene un tamaño contenido (15 cm.) y un grip muy cómodo, lleva el conocido anillo táctico que puede ser removido a expensas de dejar los hilos donde rosca este al aire, las roscas son de alta calidad cuadradas, declara 468 lumens y esta a la par de la Jetbeam PA40 calcada en potencia máxima aunque con tinte mas cálido, reflector SMO que proyecta sin artefactos.
tiene un modo general con 4 niveles de salida: (la memoria es solo valida para los cuatro modos generales, no así para el estrobo)
Turbo: 468 lumens por 1 hora 50 minutos
Low: 5 lumens por 220 horas
Mid: 58 Lumnes por 16 horas
Hig: 180 lumnes por 5 horas 10 minutos
Modo flashing (oculto) hay que mantener presionado el pulsador delantero un par de segundos
el strobo varia en la frecuencia
es IPX-8 lo cual la hace resistente hasta los dos metros de profundidad, trae una excelente funda enteriza, lo cual protege la linterna totalmente. según las especificaciones tiene un alcance de 214 metros, una intensidad de 11489 candelas y resiste impacto de caídas de hasta 1.5 metros
Funda, linterna y repuesto de o-ring, correa de mano y tapon del pulsador
Detalle de la cabeza y pulsador secundario
Tapón de cola con interruptor momentáneo y general el anillo táctico extraible
En su funda
Reflector, con lente tratada antireflejos, reflector liso y led centrado
Excelente pulsador para el cambio de modos, se suave accionamiento
Este es su largo total
Una comparativa de tamaño con la TA21 y la PA40
Espero les haya gustado tanto como a mi, es una linterna estupenda, manejable, potente y de alta calidad, la usare un poco y luego iremos agregando mas impresiones.
En su funda
