MTE SF-15 no tiene driver?
Publicado: 05 Abr 2010 17:46
por fran82
Pues andaba interesado en pillar para un amigo una MTE SF15 que vale 29,04 USD (22€)...
Leyendo leyendo veo esto:
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.360668
Que la dichosa linterna no tiene un driver en si, sino que es DD y la circuteria solo es un microcontrolador accionando un transistor de potencia para los modos... ademas dicen que estos drivers no duran nada:
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.377140
¿es esto cierto? todas las P7 son asi?
Re: MTE SF-15 no tiene driver?
Publicado: 05 Abr 2010 18:11
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Es el sistema preferido por muchos, es como ir DD casi; pero permite regular la potencia.
Por encima el regulador PWM que emplea soporta bastante intensidad, moviles lo probo con el SST90 y en teoría debería soportar más.
Yo tengo la MTE SF22 que es la misma linterna con otro cuerpo y estoy muy satisfecho; pronto pediré la SF15 por su menor tamaño.
Publicado: 05 Abr 2010 18:40
por fran82
El transistor que usa soporta hasta 71 amperios
Entonces si es como ir en DD, supongo que en modo HIGH, aparte de reducir la vida del led, aumentara muchisimo la temperatura, y cuando el voltage de la bateria baje por debajo del VF del led entonces ya no lucirá como debe no? al no tener circuteria que vuelva a subir el voltage con el que se alimenta el led desde el Vbat a Vf?
Entonces pueden haber otras linternas, P60, por ejemplo, que en especificaciones tienen un rango de 3,0 a 18 voltios... ¿esas NO pueden ser DD verdad?
Publicado: 05 Abr 2010 19:28
el 100% de las linternas con p7 alimentadas con 1x18650 tienen un circuito pwm de ese estilo
en todas se depende del vf del led pueden declarar 2.8 amp 3 amp o lo que se les ocurra pero en realidad dependen totalmente del vf del led y de que en el transistor que trocea la señal se pierda el mínimo voltage.
por eso siempre dd se consigue mas potencia con estas linternas, en todas ellas la potencia baja al bajar el voltage de la bateria
para mantener potencia con una p7 necesitaríamos un circuito boost (elevador) capaz de trabajar a esas potencias y hoy por hoy no existe ninguno asi que lo mas potente con 1x18650 es dd
ya con 2x18650 si existen circuitos buck (reductores) con los que se mantiene potencia pero a mi no me interesan linternas de esa longitud ... solo aceptaría esos tamaños en linternas de mas de 2000 lumens
Publicado: 05 Abr 2010 21:26
por fran82
Entonces con este tipo de artimaña, o DD, el LED sufre no?
