Jetbeam BA10 1*AA 2 modos
Publicado: 29 Ene 2012 21:35
Pequeña reseña de esta excelente linterna, me tiene encantado, a pesar que vino con alguna magulladura por el transporte (aún en litigio) vamos verla un poco.
Es pequeña y cómoda de llevar, la construcción impecable (es mi primer linterna de esta marca, mas no la última) tiene un clip extraible de buena calidad, que solo puede ser colocado en la ranura que tiene del lado de la cabeza, ya que si lo ponemos del lado del tapón no deja cerrar este del todo.
Equipada con led XP-G R5 y reflector OP mas una lente con tratamiento antireflejos, proyecta un haz limpio y de gran alcance, cuenta con dos modos a los que se accede solo girando un poco la cabeza, completamente apretada va en modo alto y aflojando va en bajo.
Mantiene la potencia en largos encendidos en modo alto, la prueba de runtime se la realice con una pila nmh Sony cicle energy de 2100 mah totalmente cargada, mantuvo la potencia constante hasta los 58 minutos, a partir de aquí empezó a bajar la intensidad de forma acusada hasta los 70 minutos en que la apague y aún daba una luz algo menor a la que genera en modo bajo, pero aún así usable (según la pagina web de Jetbeam da por 1:15 horas esos 160 lumens con una nimh de 2500 mah, muy probable).
Tiene protección contra inversión de polaridad (un plástico en donde hace contacto el positivo de la pila), es IPX-8 lo cual la hace apta para soportar hasta 2 metros bajo agua, un segrinado en el cuerpo que hace confortable llevarla sin que resbale, el interruptor de encendido, es de recorrido largo y muy suave, en tanto el clip la sujeta del cinturon o bolsillo, pero no confiaria en el demasiado suele inclinarse la linterna al ir sostenida del cinto y puede llegar a perderse, sacando el clip las fundas que enviaban con la C78 le van como un guante.
En imagenes
Clip removido
Desmontada
Detalle del interior de la cabeza, se ven los contactos laterales que al apretar la cabeza la ponen en modo alto, así como el plástico que oficia de protección si se coloca la pila al revés
Vista interna del tapón e interruptor
y externa
Roscas de excelente calidad (la del lado cabeza va sin anodizar)
El cuerpo en tanto es robusto y de gruesas paredes
El led R5, reflector OP y lente tratada
En resumen una linterna de backup, espectacular y 100% recomendable.
En imagenes
Clip removido
Desmontada
y externa
