Fenix MC-10 1*AA Anglelight
Publicado: 26 Ene 2012 06:11
Pequeña review de esta chiquitina de la marca Fenix ( http://www.fenixlight.com/viewproduct.asp?id=108 ), se trata de la MC-10 de 125 lumens de salida máxima y 5 de mínima, todo el cuerpo es internamente de aluminio recubierto de un material plástico de excelente terminación, la parte de la cabeza que rodea al reflector en tanto es de aluminio anodizado en negro, tiene 5 niveles de salida:
tres niveles generales con memoria
5 Lumens: 65 horas de autonomía
50 Lumens: 5 horas de autonomía
125 Lumens: 1,2 horas de autonomía
y ocultos
SOS: 10 horas de autonomía
Strobo: 2,5 horas de autonomía
Es una linterna acodada con la característica de poder mover la cabeza en un angulo de 90° lo cual la hace muy polivalente para ubicarla en cualquier superficie y tener la luz dirigida a donde es necesario, trae un difusor en policarbonato? y varias posibilidades de llevarla, bien mediante el fuerte clip (extraible) para engancharla al cinturón o a un bolsillo por ejemplo, un gancho para colgarla de cualquier lado (también extraible), y una pequeña asa para enganchar en ella la correa de mano que la acompaña, lleva un led cree XP-E y el reflector es un híbrido entre orange y liso, proyecta un punto central bien concentrado y derrama algo de luz a los lados sin presentar artefacto de ningún tipo, concentra demasiado lo cual hace lógico que traiga un difusor para colocarlo según el uso que se le de. Es IPX-8 lo que la hace resistente hasta los dos metros de profundidad. Se acompaña de manual, o-ring de repuesto y la correa de mano mas el difusor.
el cambio de los modos normales, se realiza apagando y manteniendo pulsado el interruptor menos de 1 segundo, lo cual hace que encienda en el modo siguiente, manteniendo encendido 1 segundo en el modo deseado, el mismo es memorizado y volverá a encender en el mismo nivel la siguiente vez; en tanto para ir a los modos ocultos se debe dar una doble pulsación rápida en que va al Strobo apagando y manteniendo pulsado va al SOS también los memoriza luego de 1 segundo de uso, al apagar y encender vuelve al modo general en el nivel memorizado en este; siendo necesarias las dos pulsaciones rápidas para ingresar a los modos ocultos (espectacular).
El interruptor es electrónico, como en las mags XL, no investigue si esta linterna tiene descarga parásita de cualquier modo con desenroscar apenas el tapón se interrumpe la continuidad.
Presentada en blister
Contenido del mismo
Todos los mecanismos de sujeción que trae
Ángulos máximos de inclinación de la cabeza
Interruptor de encendido
Difusor colocado
Gancho para colgarla extraido
Clip que se puede girar a fin de llevar la linterna en el cinto al costado del cuerpo, alumbrado al frente
En fin una linterna de gran calidad, que funciona con una AA (Aunque rinde lo que debe con una buena ni-mh), apta para uso general y muy buena para campamento, el modo de 5 lumens es correcto para tareas que requieran muy poca iluminación y el de 50 es adecuado para la mayoría de los usos normales y el de 125 bien potente y le da un gran alcance ya que concentra mucho llega a iluminar difusamente una pared a 60 metros de distancia y muy bien una a 30 metros.
Quitando los clips se puede colocar en una banda elástica y usarla como lampara de cabeza. Llevando un par de blister de AA podes pasarte una semana de campamento teniendo buena luz toda la noche de ser necesario, usando el modo medio de continuo.
Espero les guste y vale lo que cuesta, en Mana esta por 44,39 y los vale.
Empiezo con la Mags 3D, las XL100 y 200, pequeña Jetbeam BA10 y esta Fenix MC-10 a deshacerme de las chinas baratas y empezaré a comprar las de calidad probada, hoy ya regale dos a familiares.
y ocultos
Contenido del mismo
Difusor colocado
Además, Fer es de los pocos que tienen una sólida excusa.
