Página 1 de 16
TRUSTFIRE TR-J12
Publicado: 09 Ene 2012 17:47
por gonzapi
Bueno pues la TR-J12 ha llegado a casa hoy. La compré el dia 29 de diciembre en Manafont y hoy dia 9 de enero ha llegado. No la esperaba ni por asomo hasta la semana que viene, asi que fue una grata sorpresa recibirla.
Ha llegado perfectamente empaquetada, en el típico sobre amarillo y envuelta generosamente en plástico de burbujas. La linterna y complementos vienen dentro de una bolsa de plástico duro marca trustfire, que la protege excelentemente.
Al sacarla de la bolsa, hay algo que no cuadra para ser una chinita, la calidad que muestra es mucha. Acabados perferctos, roscas perfectas, reflector pulcro, sin una sola gota de polvo o sustancia extraña, led centrados milimétricamente, serigrafías de la linterna perfectas, osea nada de lo que las chinitas suelen tenernos acostumbrados.
Con el extensor para 3 baterias, en la mano se nota muy robusta, contundente. El interruptor se ve de buena calidad, y con un tacto agradable, teniendo que pulsar fuerte para que encienda. Yo de momento le he metido baterías 18650 y una vez colocadas, quedan en su sitio sin timbaleos ni horguras.
En las primeras pruebas, he quedado contento, todas las mediciones con luxómetro y caja de medición. Con baterías hi-max 18650 a tope cargadas.
La TR-J12 tras 2 minutos en modo high, ni se ha templado, con lo que en caso de necesitar potencia, creo que no será problema la temperatura. La DRY en modo turbo se calienta cosa mala. Queda pendiente hacer pruebas mas a fondo, pero por el momento saca muy buena nota esta cacharrina.
AQUI LAS FOTOS:
Re: TRUSTFIRE TR-J12
Publicado: 09 Ene 2012 18:04
por F. Premens
Bufff.. que tentaciones..
Por cierto, ya puedes cambiar el rojo por el blanco en la firma.
Publicado: 09 Ene 2012 18:09
Que buena pinta... con 3 X 26650 tiene que tener una autonomia/rendimiento brutal...
Publicado: 09 Ene 2012 19:10
Y esa pinta robusta de poder abrirte la cabeza y seguir funcionando a 3400 lumens
Punto para Manafont, para Trustfire y otro para ti, por compartirlo con nosotros.
Como curiosidad...qué evita tu quinta estrella?
Publicado: 09 Ene 2012 19:13
por gonzapi
A que estrella te refieres?
Publicado: 09 Ene 2012 19:15
Se refiere a la Calificación. Solo tiene 4 estrellas de un máximo de 5. Igual no fuiste tu quien lo puso?
Publicado: 09 Ene 2012 19:29
por gonzapi
Que va yo no puse ninguna. Para mi a falta de unas pruebas más a fondo le doy ya 5 estrellas .
Edito: ahora sí le puse 5 estrellas.
Publicado: 09 Ene 2012 19:31
entonces debio ser alguien que ha valorado sin tener la linterna (porque creo que eres el primero en tenerla).
Señores, las valoraciones solo si tenemos la linterna
Publicado: 09 Ene 2012 20:06
por terrafenix
Sabeis si aparte de manafont que otra tiendas venden este pepino?
Publicado: 09 Ene 2012 21:13
por fran82
Pues
aquí la tienes más barata, pero sabes que puede que tarden más que Manafont en enviartela (si la tienen en stock)
Publicado: 09 Ene 2012 21:39
por varamigue
Maldigo el dia en que te registraste, esto no se hace a traicion, que somos camaradas, como has podido hacernos una cosa asi...
Enamorado me ha dejado, que buena planta tiene, menudo aspecto de poderio, pero tengo preguntas...
Como anda el consumo con dos y con tres baterias en cada modo?
Tiene mayor, igual, o menor alcance respecto a la 3 xm-l? aqui supongo que si, parece que el diametro de los reflectores exteriores es el mismo al de los de "la pequeña", con el extra de un cuarto, y luego el central que parece de juguete.
No has probado a ponerles a tus linternas rabizas de querosan? tienen que quedar bonitas...
Publicado: 09 Ene 2012 22:00
por gonzapi
Aún no tuve tiempo de cacharrear mucho con ella. Luego mido consumos y los pongo. Lo del diámetro creo que son más grandes, luego medire.
Lo de las rabizas, sólo te digo que juan tiene un cuchillo mío para ponerle una rabiza hace más de seis meses... Tener hermano para eso....
Publicado: 09 Ene 2012 22:11
por yavi_
Menudo "parato" te has echado, vas a tener luz para aburrir jeje.
Ya contarás como se comporta en alcance frente a las otras dos multi xm-l, pues en inundación debe ser difícil de distinguirlas ya que todas ellas deben dejar una buena pared de luz.
Publicado: 10 Ene 2012 00:26
por gonzapi
He medido consumos y estos son los resultados. Medido en el tailcap, con cables gruesos. Las baterias estaban en 4,1v aproximadamente. Repetire con baterias recien cargadas y con las fuego.
CONSUMO HIGH MEDIUM LOW
3X18650 HI-MAX 2.25 1.35 0.33
2X18650 HI-MAX 4.12 2.22 0.36
El tamaño de los reflectores de la tr-j12 es de 23mm, mientras que en la dry y skyray son de 21.7mm. Apuntando sobre una pared blanca, la que mas inunda es la trustfire, concentrado algo mas la trustfire, pero casi a la par con las otras dos. Lo suyo seria hacer pruebas en el campo o algun sitio bien oscuro.
Publicado: 10 Ene 2012 00:45
por yavi_
Es curioso que el driver exiga mas a dos que a tres baterías, habría que ver que rendimiento llega a dar con 26650 para ver si son las baterías las que ya no pueden mas o si se mantiene.
Publicado: 10 Ene 2012 02:16
por Edgardo
Te felicito, comprastes una hermosa linterna.
Publicado: 10 Ene 2012 03:32
por fer18gts
AQUI LAS FOTOS:
TR-J12
Hermoso bicho, veo que no erre al hecharle el ojo encima, se me hará eterna la espera pero con la tranquilidad de saber de buena mano que es un buen fierro y de gran potencia, a pedir 26650 a la brevedad, ahora veran quien es el jefe los muchachos
, que saquen sus maglites, que las saquen nomas ...........................
Te felicito por ella, a esperar ahora.
Publicado: 10 Ene 2012 09:34
por varamigue
Fer va a ser el que la tenga mas grande
Mecaguen que buenos consumos con tres baterias, poder tener casi 2000lm unas dos horitas, y eso con las baterias "pequeñas"
Publicado: 10 Ene 2012 09:39
por MagPap
fran82 escribió:Pues
Pues no, no la tienen en stock. La tengo pedida en DX desde el seis de enero y todavía está en backorder.
Si a alguno le interesa me lo dice y aviso cuando esté disponible.
Publicado: 10 Ene 2012 19:40
por terrafenix
A esta Herramienta que sería mejor poner las 18650 o las 26650?
