Recibido el tercer Driver de Kaidomain
Lo dejo por imposible, hace lo mismo, enciende y al momento baja de modo a un consumo de 0.68A, si dejo la linterna encendida, cada x segundos da un par de parpadeos (como si fuera batería baja o la protección de temperatura)
Probado con las baterias de RC, casi siempre va bien, pero no siempre, algunas veces también hace lo mismo que con las 26650.
Los consumos con las baterias de RC son: 6A, 4,56A, 2,51A, 1,3A y 0,45A
La verdad ya no se que hacer, algo le debe de pasar a mi linterna, he pensado si los cables que vayan a los led sean demasiado finos, si fallara alguna soldadura de la linterna en la parte de los led, que se yo
Solo se, que con el primer driver que me enviaron, el que tenia modo strobo y SOS, ese consume 5,6A y funciona a la perfección, tarda algo mas en cambiar de modo que el driver original (como que se lo piensa mas) pero solo es soldarlo y a funcionar, pero con estos de 5 modos sin strobo y SOS estoy ya frito
Creo que le voy a poner el primer driver que me enviaron, con sus modos habituales y lo dejo, porque me tiene quemado el tema, nunca un cambio de driver me había dado tanto problemas, hasta tengo una C3 SS con xm-l y driver de 3A (aunque las 14500 no den mas de 2.2) llevándola diariamente a currar durante casi dos años y sin problemas, pero esto me supera.
P.D. leyendo las características del driver, lo que le pasa es que salta la protección de temperatura, lo malo es que salta nada mas conectarla y estando fría, es el parpadeo doble cada 5 segundo que me da el driver.
Ni idea si se puede eliminar.
